Не Работает Сдвиговый Регистр В Верилог
Leo
Что откуда и куда не передаётся? И почему к выходам qw0 и qw1 подключен один и тот же сигнал?
И называй регистры и провода более осмысленно пожалуйста, а то читать невозможно.
  • Ответов 144
Изображения в теме
Программа маленькая вот я и попростому а б вроде не путаюсь. А сигнал один и тотже потому что работает я же не знал а что надо переделать подскажи.
Во-первых, нельзя на выводы вешать один и тот же сигнал. И перед этим s и d надо объявить в верхнем модуле.
Во-вторых, ты объявляешь reg [7:0]a;, а потом используешь a[15:8] - как ты себе это представляешь?
Это не один сигнал ты писал что регистр разбивается например a[7:0] принадлежит qw0 a[15:8]принадлежит qw1 когда сигналы поступают из блоков qw0 и qw1 я тогда специально этот вопрос задавал я так понял.Сигналы s и d как выходные объявить верхнем модуле.Но reg [7:0]a я хотел брать из модуля qw0 и qw1 вынес чито для опредиления что б компилятор не ругался.
Просто вывожу а без индексов правельно но а выходит как сигнал хотя это регистр и как же регистр вывести из модуля для обработки. А что ты имел в виду нельзя на выводы вешать один и тот же сигнал.
Изменено пользователем Leo
Прямо так и выводи. Сделай выход "а", сделай output a, и сделай reg a. Естественно нужной тебе разрядности.
А имел в виду я вот что. Смотри, у тебя модули qw0 и qw1 имеют выход s. Ты к этому выходу подключаешь один провод s. И получается неоднозначность, неясно из какого модуля всё же сигнал будет приходить на провод s.
Изменено пользователем Vascom
Да я про тоже индекс к s но если я назову s1 то наверное не смогу в цикле нумеровать. Может вот так s[индекс] надо.
coud qw0(
	 .rty(c),
	 .clk(clk),
	 .asd(sr[2]),
	 .s(s),
	 .d(d),
	 .a2(a)       //Вот я прописываю порт регистра а и переименовываю в а2
coud qw1(	    //А компилятор пишет error: port ``a2'' is not a port of qw1.
	 .rty(c),
	 .clk(clk),
	 .asd(sr[1]),
	 .s(s),
	 .d(d),
	 .a1(a)	 //Вот я прописываю порт регистра а и переименовываю в а1
reg [15:0] a;
reg [7:0] g;
reg [7:0] j;
always @(a[7:0],a[15:8])
begin
g<=a[7:0];
j<=a[15:8];
end
initial
$monitor($stime,, shift,, clk,,,sr_out,sr_out1, sr_in );
endmodule
module coud (
rty,
clk,
asd,
s,
d,
a										  // И здесь добавил а
input rty,clk;
input wire [7:0]asd;
output reg s,d;				   //Здесь требуется почему то писать регистр
reg [7:0] v= 8'h45;
output reg [7:0] a;			 //Здесь добавил регистру output
always @ (posedge clk)
if(rty==1)
begin
if(v>asd)
a <= v-asd;
Что то не так?
Переделал но на регист он ругается
coud qw0 Port 6 (a) of coud expects 8 bits, got 1. : Padding 7 high bits of the port.
coud qw1 : warning: Port 6 (a) of coud expects 8 bits, got 1. : Padding 7 high bits of the port.
Фу но было сказано что регистр а надо объявить как 15:0 что бы обработать из двух разных модулей регистры а это был твой совет.
reg [15:0] a;
reg [7:0] g;
reg [7:0] j;
begin
g<=a[7:0];
j<=a[15:8];
Хорошо выходящии сигналы 8 бит wire их надо объединить или как описать после выхода из модуля что не так описано в преведённом ранее коде параметры не передаются.
Приведи ещё раз исправленный код полностью и скажи что, откуда и куда ты хочешь передать.
Не называй их пожалуйста "параметрами", так как это всё "сигналы", а параметры задаются ключевым словом parameter
Но код я же привел. Я подключаю два модуля coud qw0, qw1 и решаю вывести для опыта сигнал а регистр получая два сигнала а с двух модулей coud qw0, qw1 дальше пытаюсь переслать в регистр j,g always @(a[7:0],a[15:8]) что не получается как сделать правельнее в этом случае?
Объяви wire [15:0] a;
В первом модуле подключи первую его часть: .a(a[7:0]),
Во втором - вторую часть: .a(a[15:8]),
Дальше уже записывай содержимое a в j и g.
Да стало понятней но не очень понятно с индексами портов .a(a1) так нумеруются отдельные сигналы и при это а1 становится опять а для обоих модулей что это перевод а1 а2 в один регистр а с двумя битами.
В каком "в этом"?
Вот ты говоришь, что уже приводил код, но мы же с тобой его изменили и я не понимаю о каком конкретно коде ты спрашиваешь в данный момент.
А называть сигналы ты можешь как угодно, хоть a, хоть a1.
Вот это локаничность в двух строках ответ что и хотел узнать но есть сразу вопрос можно ли так .а(а[1]) не знаю как лучше объяснить. Нумеровать сигнал в цикле без указания [7:0] как нумерация массива sr[1] для большого количества повторений.
