Не Работает Сдвиговый Регистр В Верилог
Leo
Нумерация выводов получается ручная надо назвать а1 а2 а3 правельно. Можно ли их нумеровать в цикле а[n] если сигнал а1 описан как регистр wire [7:0] a1; что б можно было обратится g<= a[n]
  • Ответов 144
Изображения в теме
Я пробовал так a[(n+1)*8-1:n*8] но отладчик ругался когда переделал так a[8*(n+1)-1:n*8] он перестал ругаться. Так тоже можно? Я пока не проверил. Я хотел уточнить что бы обрабатывать сигналы из разных блоков надо создать общий регистр длинной равной входящим сигналам и передать присвоить сигналы общему регистру! Других способов нет а нумерацию провести через a[(n+1)*8-1:n*8].
Хотел ещё узнать в Верелог 4 байта идёт на знак а когда 8 байт лишнее можно отбросить или как поступают в этом случаи.
Изменено пользователем Leo
От перестановки чисел при умножении результат не меняется. Если отладчик ругается - всегда показывай что именно он пишет.
Что значит "4 байта идёт на знак"? Можешь хоть один бит использовать для знака, хоть ни одного.
Один бит не может быть как будет выглядеть цифра 9 В VHDL идёт 8 бит для 9 а верилоге сделано вроде 4 бита он их в двоичном исчислении обрабатывает.
Я не путаю.
Например 8-битное знаковое число: из них 7 бит - значение и один бит - знак. Получаем числа от -128 до 127.
Второй пример 3-битное знаковое число: из них 2 бит - значение и один бит - знак. Получаем числа от -4 до 3.
Так что на знак отводится один бит, а уж точно не байт.
А можно вообще без знака, и можно легко преобразовывать беззнаковые в знаковые и обратно.
Изменено пользователем Vascom
Я не правельно написал я имел в виду заначение и в верелог на одно значение вроде отводится 4 бита а в VHDL 8 бит и если можно 4 то как сжать данные у которых на значение 8 бит так я правельно пояснил.
Тойсть число например 5 что в верелог что VHDL будет занимать 4 бита а в байте можно разместить два числа 57 и тут больше подводных камней нет. Значение 5 содержит минимум 4 бита и меньше не отведёшь. Так.
Можешь в общий регистр объединять, можешь не объединять.
Я попробовал его закоментировать общий регистр и отладчик начил ругаться без него вроде не получается или я не допонимаю.
	 .a(a[15:8])
wire [15:0]a; Это общий регистр
reg [7:0] g;
reg [7:0] j;
always @(a[7:0],a[15:8])
begin
g<=a[7:0];
j<=a[15:8];
Код ты уже видел. Я привел его не весь а только главное. Я хотел понять твоё высказывание. Можешь в общий регистр объединять, можешь не объединять. После я закомментировал общий регистр но сразу ругань тогда здесь от него отказаться нельзя.
warning: Part select a[7:0] is out of range.
warning: Part select a[15:8] is out of range.
error: Output port expression must support continuous assignment.
: Port a of coud is connected to a['sd15:'sd8]
1 error(s) during elaboration.
coud qw0(
	 .rty(c),
	 .clk(clk),
	 .asd(sr[2]),
	 .s(s),
	 .d(d),
	 .a(a[7:0])
coud qw1(
	 .rty(c),
	 .clk(clk),
	 .asd(sr[1]),
	 .s(s),
	 .d(d),
	 .a(a[15:8])
//wire [15:0]a;	  Это общий регистр
reg [7:0] g;
reg [7:0] j;
begin
g<=a[7:0];
j<=a[15:8];
end
initial
$monitor($stime,, shift,, clk,,,sr_out,sr_out1, sr_in );
endmodule
module coud (
   rty,
   clk,
   asd,
   s,
   d,
   a
input rty,clk;
input wire [7:0]asd;
output reg s,d;
reg [7:0] v= 8'h45;
output reg [7:0] a;
always @ (posedge clk)
if(rty==1)
begin
   if(v>asd)
   a <= v-asd;
 else
   a <=asd-v;
   s <=(a>150);
   d <=(a<50);
   v<= asd;
$display("%h",a);
end
//initial
//$monitor($stime,, a );
endmodule
Сравнение if(a[23:16]> B) не работает как правельно написать.
timescale 1ns/1ns
module counter_uut (
shift,
clk,
sr_in,
sr_out1,
sr_out2,
sr_out3
input wire [7:0]sr_in;
input shift,clk;
output [7:0]sr_out1,sr_out2,sr_out3;
reg[23:0]a;
reg[7:0]b=7'd100;
reg[7:0]s;
reg [1:0]counte=4'b0;
wire c;
always @(posedge clk)
begin
if(counte==4'd3) counte <= 4'b0;
else			 counte <= counte + 1'd1;
a[23:8]<=a[15:0];
a[7:0]<=sr_in;
end
assign c= counte==4'd3;
if(c==1)
begin
if(a[23:16]>
s<=a;
end
endmodule
Решения я не нашёл пришлось создавать переменную и передовать туда значение. У меня получается много переменных типа рег правельно ли это не знаю. Хотел спросить другое я написал код и тест бэнч. Но чтобы он нармально работал приходится ставить задержки иначе в регистре образуется каша почему не пойму запаздывание увеличевается при не большом запаздование помогает замена <= на = Но при создании кода из блоков в цикле запаздывание стало на порядок больше 220ns как влияет это запаздывание на работу реального процера?
`timescale 1ns/1ns
module test();
reg clk;
reg [7:0] sr_in;
initial
begin
   clk = 0;
   sr_in = 0;
end
always
 #10 clk= ~clk;
wire[7:0]sr_out1,sr_out2,sr_out3;
counter_uut counter(
   .clk(clk),
   .sr_in(sr_in),
   .sr_out1(sr_out1)
initial
begin
$dumpfile("out.vcd");
$dumpvars(-1, test);
$monitor($stime,, clk,,, sr_in,, sr_out1);
@(posedge clk);
sr_in = 120;
#10
@(posedge clk);
sr_in = 230;
#10
@(posedge clk);
sr_in = 255;
#220
@(posedge clk);
sr_in = 130;
#20
@(posedge clk);
sr_in = 20;
#20
@(posedge clk);
sr_in = 245;
#220
@(posedge clk);
sr_in = 110;
#10
@(posedge clk);
sr_in = 220;
#10
@(posedge clk);
sr_in = 250;
#10
@(posedge clk);
sr_in = 100;
#10
@(posedge clk);
sr_in = 50;
#10
@(posedge clk);
sr_in = 235;
$finish();
end
endmodule
module counter_uut(
   clk,
   sr_in,
   sr_out1
output  [7:0]sr_out1;
input clk;
reg [95:0]in;
in <= { in[87:0],sr_in };
genvar y;
generate
for(y = 1; y < 5; y = y + 1 )
begin : dff_g
coun qw0(
	 .clk(clk),
	 .r(in[(24*y)-1:(y-1)*24])
end
endgenerate
endmodule
module coun (
   clk,
   r
input clk;
input wire[23:0]r;
reg[7:0]s1,s2,s3;
reg [1:0]counte=2'd0;
wire c;
begin
if(counte==2'd3)    counte <= 2'd0;
end
assign c= counte==2'd3;
if(c==1)
begin
  s1<=r[23:16];
  s2<=r[15:8];
  s3<=r[7:0];
 end
endmodule
При заполнении регистра in <= { in[87:0],sr_in }; в тест бэнче пришлось поставить задержку #10 потому что в программе GTKWave регистр заполнялся повторяющимися значениями а не той последавательностью которую я передовал. После этого я поставил задержки и последовательность стала правельной.
