Не Работает Сдвиговый Регистр В Верилог
Leo
  • Ответов 144
Изображения в теме
Верно. В этом примере надо либо i начинать с 1, либо переделать так:
sr[(i+1)*8-1:i*8];
Но так извращаться можно долго. Пока не поставлена конкретная задача - ни чему не научишься.
Я попробовал посмотреть как работает цикл For и что то получилось но не более чем было написано в примере из Альтеры в самом начале. Но передать параметр sr[1] дальше типа //a <= v+ sr[1] и подругому не получается. Пишет не явное присвоение почему не понятно.Хотя на assign sr_out1 = sr[1]; заначения выводит значит массив значениями заполняется или я ошибаюсь.Значения в заполнении регистра sr <= { sr[23:0],sr_in }; так же идут но там видно что регистр заполняется а здесь не ясно заполняется ли массив.
module counter (
shift,
clk,
sr_in,
sr_out,
sr_out1,
sr_out2,
sr_out3,
sr_out4
input shift,clk;
input wire [7:0]sr_in;
output [7:0]sr_out,sr_out1,sr_out2,sr_out3,sr_out4;
reg [3:0]counte=4'b0;
reg [7:0] sr [3:0];
integer n;
reg [7:0]v =8'h57;
reg [7:0]a;
wire c;
always @ (posedge clk
if (shift ==1 )
begin
if(counte==4'd4)
counte <= 4'b0;
else
counte <= counte + 1'd1;
for (n = 0; n<4; n = n+1)
begin
sr[0] <= sr_in;
sr[n] <=sr[n-1];
$display("%d",n,sr[n]);
end
end
assign c =counte==4'd4;
assign sr_out = sr[0];
assign sr_out2 = sr[2];
assign sr_out3 = sr[3];
//assign a =v+ sr[3];
//always @ (posedge clk)
//if(c==1)
// begin
//a <= v+ sr[2]
//$display("%d",n,a);
//end
initial
$monitor($stime,, shift,, clk,,,sr_out,sr_out1,a, sr_in );
endmodule
Код закоментирован просто он не может быть выполнен отладчик ругается и что можно предпринять что бы продолжить выполнение а то параметр sr[1] дальше не передается.
Изменено пользователем Leo
Например вот так:
Модуль http://paste.fedorap...86657/52311751/
Тестбенч http://paste.fedorap.../86659/13952312
И получаем отличную диаграмму, всё работает как и задумано:
Не знаю почему но код который я писал и правил я не удаляю а коментирую так этот вариант кода выдаёт ошибку туже даже с твоим тестбэнчем а оформленный заново в новый файл без коментариев нормально заработал и с моим тестбэнчем.
Может где ошибки сохраняются.
Мы этот пример в самом начале расматривали и всё было не понятно а щас ты всё великолепно оформил ты вспомнил забытое.
Очень хотел узнать если я получил набор членов y[n] от одного до двенадцати как их можно объеденить или сразу надо разбить заново в группу по три члена. Надеюсь не очень мудрено?
На выходе в модуле coud у меня есть значения s d этих значений 4x2 но может и больше будет. Значения s[n] на примере они однобитные предположим их 12 рассортировать типа массив по 3 бита 4 раза.
module counter (
shift,
clk,
sr_in,
sr_out,
sr_out1,
sr_out2,
sr_out3,
sr_out4
input shift,clk;
reg [7:0] sr [3:0];
integer n;
wire c;
always @(posedge clk)
if (shift ==1)
begin
if(counte==4'd4) counte <= 4'b0;
else counte <= counte + 1'd1;
begin
sr[0] <= sr_in;
sr[n] <=sr[n-1];
end
end
assign c= counte==4'd4;
wire out[3:0];
genvar y;
generate
for(y = 0; y < 4; y = y + 1 )
begin : dff_g
coud qw0(
.rty©,
.clk(clk),
.asd(sr[y]),
.s(out[y]),
.d(out[y])
end
endgenerate
initial
$monitor($stime,, shift,, clk,,,sr_out,sr_out1, sr_in );
endmodule
module coud (
rty,
clk,
asd,
s,
d
input rty,clk;
input wire [7:0]asd;
output s,d;
reg s,d;
reg [7:0] v= 8'h45;
reg [7:0] a;
if(rty==1)
begin
if(v>asd)
a <= v-asd;
else
a <=asd-v;
s <=(a>150);
d <=(a<50);
v<= asd;
end
Ну как хочешь так и объединяй свои биты.
Вообще, использовать массивы при небольших объёмах (как у тебя [7:0] sr [3:0]) неудобно и неэффективно.
Вот если бы было как минимум [31:0] sr [255:0], то ещё можно подумать. А так возьми просто линейный регистр sr [256*4-1:0] и работай с ним и его частями - будет проще и понятнее.
Изменено пользователем Vascom
Так вот я и не могу понять s[n] по одному биту это же не регистр [12:0]s мне однобитные значения надо переслать в регистр а потом его нарезать как мне удобно.
Это есть обращение к регистру [256*4-1:0] 8 бит четыре раза разделенные по 2 бита правельно.Значит с s [256*4-2:0] я однобитные s объединяю и разделяю на 3 битные но как кним обратится чего то не пойму.
Ты на каком-то странном языке объясняешься :)
Тут же всё просто. Регистр [1023:0], обращаешься к его битам по их номеру. Что непонятного?
Хочешь к отдельным битам, хочешь к диапазонам.
как сделать вывод из сдвигового регистра?
input clock;
input   ena;
input   IN;
output  [147:0] OUT;
integer n;
reg   TRIG [0:147] ;
always @(posedge clock)
begin
if (ena) begin
   TRIG[0] <= IN;
   for (n=0; n!=147; n=n+1) begin //
   TRIG[(n+1)] <= TRIG[n];
   end
 end
end
endmodule
то есть TRIG это 148 одиночных D тригеров соединеных последовательно
а OUT это 148 паралельная битная шина вопрос как их соединить
не совсем понимаю суть этого
ведь структура обявления переменной такая тип reg или wire [размер шины] имя [количество елементов]
если сделать reg [147:0]TRIG;
то у нас получиться один 148 битный регистр
как же тогда в нем будет происходить последовательный сдвиг
Я попробовал вариат но что то не работает g j параметр не передаётся. Что не так ?
`timescale 1ns/1ns
module counter (
shift,
clk,
sr_in,
sr_out,
sr_out1,
sr_out2,
sr_out3,
sr_out4
input shift,clk;
reg [7:0] sr [3:0];
integer n;
wire c;
if (shift ==1)
begin
begin
 sr[0] <= sr_in;
 sr[n] <=sr[n-1];
end
end
coud qw0(
	 .rty(c),
	 .clk(clk),
	 .asd(sr[2]),
	 .s(s),
	 .d(d)
coud qw1(
	 .rty(c),
	 .clk(clk),
	 .asd(sr[1]),
	 .s(s),
	 .d(d)
reg [7:0] a;
reg [7:0] g;
reg [7:0] j;
always @(a[7:0],a[15:8])
begin
g<=a[7:0];								   //Вот
j<=a[15:8];								  // Вот здесь
end
initial
endmodule
module coud (
rty,
clk,
asd,
s,
d
input rty,clk;
output reg s,d;
reg [7:0] v= 8'h45;
reg [7:0] a;
if(rty==1)
begin
if(v>asd)
a <= v-asd;
else
a <=asd-v;
s <=(a>150);
d <=(a<50);
v<= asd;
$display("%h",a);
end
endmodule
