Провода Питания
Везде пишут что провода питания передатчиков нужно делать максимально короткими.
Но вот незадача, жучок нужно установить в труднодоступное место и не будет возможности все время его доставать для подзадки аккумулятора.
Допустим аккумулятор выдает 12В, а провода питания около 2м. Поможет ли установка стабилизатора на 9В, что то типо LM7909, на конце провода?
А зачем? И вообще мы тут радио микрофоны для караоке обсуждаем в учебнообразовательных целях, а не устройства скрытого съёма информации... Так что гуляйте, пока на свободе...
Feel the difference! ©
А не устройства скрытого съёма информации... Так что гуляйте, пока на свободе...
Кхе,кхе интересно, а почему вам в голову сразу пришла мысль о внезаконном использовании данного устройства?
Есть куча, вполне законных, ситуаций где до места установки передатчика трудновато будет лезть каждый раз, и для удобвства выносят источник питания в более доступное место.
"...Поможет ли установка стабилизатора на 9В, что то типо LM7909, на конце провода? ..." - поможет, но Прокурор и Судья это не сочтут смягчающим обстоятельством :)
Но вот незадача, жучок нужно установить в труднодоступное место ...
На всякий случай, перед закладкой, засунь плату жучка в презерватив.
Если вдруг тебя поймают, то обязательно спросят зачем ты его так закамуфлировал. Отвечай, виновато опустив глаза в пол, что хотел немного по"баться с радиоэлектроникой, но боялся стать радиолюбителем. И тебя отпустят..
С какого х.. ты так решил?
провода питания,если они длинные,-будут служить противовесом антенне, "землёй", связь будет более "дальнобойней".
ЗГ.Не провода питания а монтаж между деталями и выводы деталей.
Фильтры по питанию отменили или трудно на ферритовом кольце намотать провод по которому питание подаете?
Так, информации думаю более чем достаточно, будет чем на выходных заняться. Благодарю!
Думаю от адвоката зависит и от компетенции судью. Если он дурак, можно и лапши купить побольше :mamba:
Угу, куда же без плана отступления.
Изменено пользователем Rezga
    • Это тот самый проект, просто следующий этап задачи - реализовать чтение уже записанных файлов на стороне МК.
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
