      Only 75 emoticons maximum are allowed.
    • Скажем, что это довольно кривоватая синусоида переменного тока частотой 50 Гц и амплитудой 35 Вольт. Такого ада на выходе БП не должно быть, такое впечатление, что вы ко вторичке трансформатора осциллограф подключаете.
      У вас кабель осциллографа оборван, либо меряете что-то не там или не так. Либо БП неисправен. 26 Вольт переменки на входе - это многовато, даже рекомендуемые автором 24 Вольта - это уже за гранью предельно допустимого для ОУ TL081. Кстати, каким образом подключается к схеме "ИИП на 2161"? Что он из себя вообще представляет?
    • ТН 61 -  220        - 1 шт, б/у   - 500 руб.   ТА1 - 127/220     -1 шт, б/у         - 250 руб. это Вы погорячились, по остальным не знаю, а такие свои давно не могу продать дешевле... И странные у Вас напряжения для радиолы, не подумали накал такой бывает 5,8 Вольт, да он ешё просядет под нагрузкой!..
    • Паспортную АЧХ 20гдс смотрели? Видели кривую АЧХ? Хорошо. А в схеме фильтра цепи коррекции видели? Нету?  Ай яй яй, какой нехороший производитель, знал про неравномерную АЧХ и ничего не поставил... зато крупно написал HI FI. Вот вам и "Звучание очень даже нравиться" В этой 35ас 018 изначально косякосячено. Чужой фильтр не поможет. Фильтр строится по конкретным параметрам головок. Снимайте все параметры и смотрите что надо исправить, тогда это будут факты а не голый субъективизм. Или поставьте головку получше. В смысле с более линейной АЧХ. Ещё в союзе 20гдс меняли на 5гдш или импорт.
    • Доброго времени суток!
      Прикупил я значит себе такой дисплей на контроллере ILI9486 с разрешением 320*480 . Нашел пример под ардуино - все замечательно. НО решил я запустить его на стмке, и получил белый экран..
      Этот репозиторий показывает такую информацию: readReg16(0)=0x0 readReg32(A1)=0xa1a1 readReg40(BF)=0xbfbf readReg32(D4)=0xd4d4 readReg40(EF)=0xefef readReg32(FE)=0xfefe readReg32(04)=0x4040404 readReg32(D3)=0xd3d3 Device ID: 0xD3D3 Width: 320 Height: 480 Я уже вручную добавил код инициализации с ардуиновской библиотеки:
        -- 249 -- _lcd_ID = ID; switch (_lcd_ID) { case 0x9486: _lcd_capable = AUTO_READINC | MIPI_DCS_REV1 | MV_AXIS ; static const uint8_t ILI9486_regValues[] PROGMEM = { 0x01, 0, //Soft Reset TFTLCD_DELAY8, 50, 0x28, 0, //Display Off 0xC0, 2, 0x19, 0x1a, //Power Control 1 [0E 0E] 0xC1, 2, 0x45, 0x00, //Power Control 2 [43 00] 0xC2, 1, 0x33, //Power Control 3 [33] 0xC5, 2, 0x00, 0x28, //VCOM Control 1 [00 40 00 40] 0xB4, 1, 0x02, //Inversion Control [00] 0xB6, 3, 0x02, 0x02, 0x3B, // Display Function Control [02 02 3B] #define GAMMA9486 3 #if GAMMA9486 == 0 // default LT 0xE0,15,0x1F,0x25,0x22,0x0B,0x06,0x0A,0x4E,0xC6,0x39,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0XE1,15,0x1F,0x3F,0x3F,0x0F,0x1F,0x0F,0x46,0x49,0x31,0x05,0x09,0x03,0x1C,0x1A,0x00, #elif GAMMA9486 == 1 // GAMMA f.k. bad 0xE0, 15, 0x0f, 0x31, 0x2b, 0x0c, 0x0e, 0x08, 0x4e, 0xf1, 0x37, 0x07, 0x10, 0x03, 0x0e, 0x09, 0x00, 0xE1, 15, 0x00, 0x0e, 0x14, 0x03, 0x11, 0x07, 0x31, 0xC1, 0x48, 0x08, 0x0f, 0x0c, 0x31, 0x36, 0x0f, #elif GAMMA9486 == 2 // 1.2 CPT 3.5 Inch Initial Code not bad 0xE0, 15, 0x0F, 0x1B, 0x18, 0x0B, 0x0E, 0x09, 0x47, 0x94, 0x35, 0x0A, 0x13, 0x05, 0x08, 0x03, 0x00, 0xE1, 15, 0x0F, 0x3A, 0x37, 0x0B, 0x0C, 0x05, 0x4A, 0x24, 0x39, 0x07, 0x10, 0x04, 0x27, 0x25, 0x00, #elif GAMMA9486 == 3 // 2.2 HSD 3.5 Inch Initial Code not bad 0xE0, 15, 0x0F, 0x1F, 0x1C, 0x0C, 0x0F, 0x08, 0x48, 0x98, 0x37, 0x0A, 0x13, 0x04, 0x11, 0x0D, 0x00, 0xE1, 15, 0x0F, 0x32, 0x2E, 0x0B, 0x0D, 0x05, 0x47, 0x75, 0x37, 0x06, 0x10, 0x03, 0x24, 0x20, 0x00, #elif GAMMA9486 == 4 // 3.2 TM 3.2 Inch Initial Code not bad 0xE0, 15, 0x0F, 0x21, 0x1C, 0x0B, 0x0E, 0x08, 0x49, 0x98, 0x38, 0x09, 0x11, 0x03, 0x14, 0x10, 0x00, 0xE1, 15, 0x0F, 0x2F, 0x2B, 0x0C, 0x0E, 0x06, 0x47, 0x76, 0x37, 0x07, 0x11, 0x04, 0x23, 0x1E, 0x00, #elif GAMMA9486 == 5 // 4.2 WTK 3.5 Inch Initial Code too white 0xE0, 15, 0x0F, 0x10, 0x08, 0x05, 0x09, 0x05, 0x37, 0x98, 0x26, 0x07, 0x0F, 0x02, 0x09, 0x07, 0x00, 0xE1, 15, 0x0F, 0x38, 0x36, 0x0D, 0x10, 0x08, 0x59, 0x76, 0x48, 0x0A, 0x16, 0x0A, 0x37, 0x2F, 0x00, #endif 0x20, 0, // Display Inversion OFF 0x36, 1, 0x0A, //Memory Access 0x3A, 1, 0x55, //Interlace Pixel // 0x21, 0, //Invert display !!! 0x11, 0, //Sleep Out TFTLCD_DELAY8, 50, 0x29, 0, //Display On }; init_table(ILI9486_regValues, sizeof(ILI9486_regValues)); p16 = (int16_t *) & HEIGHT; *p16 = 480; p16 = (int16_t *) & WIDTH; *p16 = 320; break; Подключения перепроверил, перемычка на стабилизаторе установлена. Пожалуйста помогите мне с этим вопросом.. P.S. Я только начинаю вникать во "взрослый" мир МК, так что по даташиту самостоятельно слепить свою либу пока не могу.
    • http://forum.vagma.ru/topic/1128-ianvar-51-podkliuchenie-takhometra-na-priborku-s-mfa/page-5 здесь в конце форума есть схема в архиве январь 5.1, тоже не увидел на схеме параллельного резистора   Добавлю, что ещё получилось. Диск вращал не в ту сторону, то есть в обратную сторону по сравнению с положением датчика на автомобиле. Сделал так, чтобы гайка при вращении затягивалась. При вращении в нужную сторону ( по часовой), обороты, при которых видятся все зубцы стали почти 2500. Думаю конденсатор попробовать на входе поменьше поставить. Первый раз когда пробовал, был конденсатор на 470 нФ и  первые зубцы на небольших оборотах не виделись, потом поставил 22 нФ.    Кстати встретил параллельный резистор на схеме только на сайте TI на странице lm1815
