Замена Транзисторов В Усилителе
Гость Алексей
Здравствуйте. У меня есть усилитель ,с магнитофона Илеть 110, хотел спросить у вас,можно ли заменить раскачивающие транзисторы кт503е и кт502е на кт850 и кт851? То есть всмысле взять и впаять вместо родных эти,будет ли работать аппарат?Дело в том что я трохи дал питания больше чем с завода там было +27 вольт а я дал +40.Все работает но раскачивающий уже вылетал 503 разок.
Зачем было увеличивать напряжение? Не думаю что после замены на такие транзисторы усилитель будет стабильно работать.
Увиличивать напряжение чтобы мощность выходная была 35 ват номинальная вместо 20 как было с завода)))
детский сад ... уголька подбросил и паровоз стал самолетом ... в общем как всегда - гланды через задницу. :)
Вот ты такой умник я дурею,типа от того что я сделал толку нет?)) Я бы не стал это делать если бы не мой друг мы в 99 году дискотеку крутили в дк накрылся усилитель,он брал усилитель мощности с бабинника союз там такой же,только мы подавали на него +-70 вольт. И уж поверьте на концертной акустике разница в мощности была на лицо по сравнению с родным питанием +-27 вольт,правда мы ставили кулера для охлаждения и дискатеки крутили только в путь! Так что не надо тут гнать,что смысла в этом нет,я не хочу сказать что в любой ток впер и тебе счастье,но этот блок ум достаточно мощный на кт 825г и позволяет тянуть питание больше.
А схема гласит, что там 808-ые стоят. А от двухполярки +/-70В погорит всё, что только может.
Изменено пользователем Yuretskok
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Ничего себе в Илеть 110 и Союз 110 стоят 825 г если что! И то что там в теории должно погореть все работало отлично,но правда акустика подрубалась концертная на 8 ом а у меня сейчас домашняя на 4
Да,нашел схему все верно в Илете 808 стоят но в моем видно от Союза блок кто то впер,в любом случае дискотеку мы крутили на союзовском усилителе,и это факт ,питание браль от пр усилителя Биема и стоит отметить что ус от союза качал точно так же как и рабочая Биема,один в один!Так что если выходные позволяют то моща будет такая же!
Во наши то дураки и не знали о таких транзисторах,что они 140 вольт на К-Э держат и за ОБР не вылезают.А кт502-503-те вообще супермены.
http://alltransistors.com/ru/transistor.php?transistor=38877
http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/2N5401-D.PDF
Изменено пользователем finn32
А зачем же с "такого УНЧ" прохФиСиАНАЛЬНОГО так по-анальному брать питание?
Затем что идиотизмом страдать не нужно. Еще раз повторю это уже все было а не мои мечтания! В концертном усилителе пожгли работники выходные рабочий был только блок так сказать питания с фильтрами,с них брался питающий ток и подрубался вместо родного к усилителю от союза. По такой схеме крутили дискотеки пока не купили новый усилитель,а вы уж гадайте там как 503 что то могли или не могли.
Тем более, что при нагрузке 4 ома ток через выходники будет в два раза бОльший протекать, чем при 8 омах. И погореть они шансов ещё больше имеют :)
Так я сейчас подал питание +- 40 вольт,как в стандартных бытовых усилителях 90-х.Теперь номинальная мощность 35 ват стала вместо 20 заводских,просто хотелось бы для души заменить транзисторы раскачивающие 502,503.
