Экран Плеера Iriver E40. Помогите Определить Проблему
kolio
всем привет
отдали рабочий плеер с полудохлым экраном
экран часть показывает нормально, а часть глючит и большая часть вообще снег
подскажите мужики, это в шлейфе проблема? в самом ЖК экране? в плате плеера?
может кто спец , прошу помощи, увы не знаю в чем именно проблема
На мобиле было такое при удареном экране прижимал его и так и сяк начинал показывать потом опять снежит и кусок экрана показывает, потом смотрю а там отбитый кусочек маленький точнее трещинка в углу
Изменено пользователем Электронщик
сейчас попробую поприжимать
и скорее всего разберу для визуального обследования
визуально он как новый
прижимал экран, шлейф - ничего не происходит
сколов не обнаружил
сейчас обновлю прошивку, мало ли :) (обновил, не помогло. думал может глюканула система)
уже и шлейф придавливал (на нём распаяны тоже несколько SMD)
Изменено пользователем kolio
скорее всего
на корпусе увидел пару следов (когда пластмасс падает на асфальт остаются ямки на корпусе)
ради эксперимента прогрею плату
авось что-то изменится
спасибо
или обрыв шлейфа или на шлейфе экрана есть большая микросхема которая могла треснуть при падении(микротрещина) - в результате чего произошел обрыв в шине данных.
поэтому возникает рябь как на старом телевизоре.
Изменено пользователем striderok
YAMAHA NS-777
  • 6 месяцев спустя...
Помогите. Ситуация такая, во время копирования файлов на него с бука, (бук 8.1) последний уснул, и еще карта памяти забилась полностью, после того как заметил попробовал включить, экран не загорается, ресет не помог, при подключении к компу определяется, но экран не загорается, пере прошил через вирт. машину не помогло, по прежнему все норм определяется, но экран не загорается. Поменял карту памяти, взял от такого же(старого), не включился (новый), второй такой же плеер с этой картой запустился(старый). Даже не знаю, чего делать. Промерял напряжение на контактах батареи, на зарядке 3.8v в простое 3.75v. Есть идеи? подскажите. Практически новый, выкидывать жалко :(
Батарея по ходу дела дохлая, так как заряженая должна быть около 4,2В, так что либо другой акум подкинь, либо от БП запитай 4-4,3В
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
