Помогите С Сабвуфером
Dram
вы знаете, мне кажется, вам нужно больше почитать по конструированию сабов...Иначе вопросов будет очень много...Просто совет
я много сейчас читаю но всё же мне нужен просто для дома тут то и сама головка всего 6 ом 30 ват для неё не вижу смысла заморачиваться !
у разных головок разные параметры и , соответственно, разные виды ящиков
и какой тип ящика нужен мне , пока что не встречал похожей инфы!
Это о чём? Для дома не нужно учиться? А для чего нужно?
С таким динамиком как раз придётся заморочиться.
"...какой тип ящика нужен мне..." - по размеру динамика ... упакуй его и спрячь на полку до тех пор, пока не изучишь ТЕОРИЮ ... пока все вопросы - уровня ЯСЕЛЬ и ГУГЛЯ ... куда и советую тебе пойти ...
