Посмотрел ещё раз внимательнее. Вот с ним там вообще непонятно, фигня какая-то. Токовым шунтом в истоке нижнего транзистора можно посмотреть ток только одного импульса, ток через нижний транзистор. Ток через верхний транзистор на этом токовом шунте не посмотришь, этого тока там нет по определению. То, что я видел на своём макете - резкая рассимметрия именно потому, что при управлении с токового шунта, ток ограничивается только в одном импульсе, через один. Ну не течёт через этот резистор ток верхнего ключа.
То, как у него получились такие осциллограммы, я вообще не понимаю. Скорее всего у него на макете сумасшедшие наводки. Косвенно это видно по пичкам на жёлтом луче в время синего импульса. Там их быть не должно. Скорее всего по ним и срабатывает.
Ну и кстати, даже тут хорошо видно, что импульсы (форма звона) далеко не одинаковые.
Скачал библиотеку с сайта автора и подключил к проекту. Все снова прописал. И выдает также код 3!
FR_NOT_READY, /* (3) The physical drive cannot work */
Вот:
Program start!....
disk_mount=3
Error_f_mount!
У меня уже голова закипает
Что я еще забыл там прописать?
Кстати в блок
DRESULT disk_read ()
теперь не заходит, даже при монтировании.
backup1.rar
Здравствуйте,на какие нужно параметры обращать внимание при выборе ВЧ транзистора в УВЧ как на картинке ниже в каскаде приемника прямого усиления,вот например кт315 два каскада по такой схеме роботают плохо,хотя у транзисторов 350± и 200± hfe,а если взять один s9014 на 450± hfe он роботает очень хорошо,в чем заключается такие разные результаты?
вы, да наверно и все остальные не поняли по какой цепи у меня вылетала тл431 - R2 никакой роли при этом не играл абсолютно
она вылетала по цепи моей "химии" с регулировкой тока в критическом режиме когда
1. выставлено максимальное напряжение - 30 вольт
2. потенциометр R6 в нижнем положении, т.е. по идее выставлен минимальный ток
3. я делаю КЗ
в итоге у меня вылетают и транзистор и ТЛка.
резисторов R7 и R8 тогда еще не было, по этому в момент КЗ к аноду ТЛки прикладывалось +30В, а на катод в это время. через полностью открытый транзистор Т1 прикладывался "-"(GND) схемы.
т.е. был бросок тока порядка наверно 25А
(оптрону же все было нипочем, не смотря на резистор 62 Ом, который к тому же был не сам по себе а параллельно штатному 330 Ом)
и когда до меня дошло что я "сотворил" (я потому и называю это "химией" ), я решил ограничить этот ток резисторами, поэтому и спрашивал какой допустимый кратковременный пиковый ток для ТЛ431
решил попробовать в районе 300мА ( R8=100 Ом) - в итоге все стало нормально
а вы мне пытаетесь доказать, что ТЛка выходила из строя по цепи оптрона при сбросе нагрузки, в то время как все было наоборот.
а от критического повышения напряжения там защита на первом оптроне между стабилитроном 30В и резистором 22 Ом, БП просто выключает напряжение и пока не выключишь и опять не включишь на выходе 0 вольт
