Опять Помехи. Видеонаблюдение
Попробуй так:
Включи обе камеры, которые работают через один UTP кабель, (я так понимаю - помехи появятся...)
Потом попробуй отсоедини питание одной из камер и подай на нее питание от аккумулятора 12в...
Если при таком варианте помехи пропадут - значит перекрестное влияние идет по питанию.
В таком случае можно попробовать поставить конденсатор 2000х16в возле каждой камеры
Если помехи не пропадают - значит перекрестное влияние идет через линии видеосигнала... (чего по идее при правильном монтаже не должно быть...)
Я например делал видео системы когда в один кабель UTP запускались 4 камеры... а БП устанавливался по месту установки группы камер... картинка была идеальная...
Так что наводка по видео линиям - вряд ли...
В коаксиале жирная масса,воти проблем меньше,здесь наверняка просадка подмешивается в видео,кондёры на камерах могут помочь.А ещё попробуй - питания перенести прям на железное шасси регистратора,где входа,+ можно не трогать.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
