Всё о детекторных радиоприёмниках
Всмысле детекторный УКВ приёмник???
Эт надо жить около передающей антенны. :lol:
ну почему, если жить около аэропорта то детекторный приёмник УКВ диапазона может получиться самопроизвольно и независимо от желания пользователя :) разговоры в УНЧ вместо музыки неприятно доставляют... авиадиспетчерская то вещает на 120-130 МГц в амплитудной модуляции :)
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
В нете много инфы по УКВ детекторным приёмникам. Лидеры америкосы, у них и по обычной схеме есть, и на обьёмных резонаторах. В "Радио" за 2000-е года печатались материалы по УКВ детекторным. Даже Поляков занимался этой темой.
Пусть учатся пилить, сверлить, рисовать маркером на текстолите, травить в х.железе, паять.
Изменено пользователем ВелоКот
  • 4 месяца спустя...
Детекторный приёмник, как же он согревает душу... Это так приятно, сидеть в тишине и слушать как где то вешают. И представлять как это далеко. А особенно ночью...
Вот не пойму, чем лучше детекторный на диодном мосте? Один диод делит напряжение пополам, а мост получается имеет больший кпд?
Физика сложная, но достойная наука!!!
друзья, здравствуйте!
у меня такая проблема. Решил начать собирать детекторный приемник, по простейшей схеме - катушка, диод, кпе, ну все знают. Так вот, собрал успешно, но встал на финальном аккорде - не знаю как подключить наушники. У меня есть: два выхода от схемы, с одной стороны, и четыре провода(два желтых, красный и синий) из гнезда для наушников, с другой стороны. Как это всё соединить? и так, и мяк пытался, и ничего(
обычные наушники негодятся так как низкоомные.
Здравствуйте! Извиняюсь за тупой вопрос...чувствительность детекторного приемника зависит от прямого напряжения диода? Вообще для другого нужно...вч головка к тестеру...мне надо 50мВ померить а у всех диодов прямое 0.5-1В
аська 570362446
Гнездо может быть любое,хоть пятёрка хоть джек.Это не принципиально.Главное сопротивление наушников.Если низкоомные применять то надо будет ставить согласующий тренсформатор.К примеру ТВЗ.
T@MERLAN
Диоды применяй германиевые или с барьером Шотки.
Спасибо за совет, но я хотел уточнить немного другое. Всё таки, как это гнездо мне подключить? какой провод к какому паять? Со стороны схемы их два, со стороны гнезда-четыре, что вводит меня в некоторое недоумение
Включи наушники в гнездо и потыкай к контактам гнезда проводами от схемы. Где будет звук, туда и припаивай. Приёмник не сгорит, наушники тоже.
Изменено пользователем wwwww
Надо тогда аудио сигнал подавать извне.С детекторным приёмником такие низкоомные наушники работать небудут.
Даже мультиметр в режиме прозвонки можно подключать,а в наушниках слушать щелчки при подключении щупов.
  • 1 год спустя...
Насчет детекторного, собрал по классической схеме, принял на нем Международное Радио Китая, Голос России и многие другие станции.
Тоже, от нечего делать, взял два диода Д2
соединил вот так...
Антенна наружная...
Вечером, слышу, через сильные замирания, международное радио Китая пробивается...
Живу в Перми до Китая около ~4000 километров. Интересно, везде так, или тут ретранслятор какой? :)
Частоты и информацию по СВ радиостанциям можно найти здесь.
http://dxing.ru/baza.html?section=rus
Датабаза по LW, MW, VLF. Тут все дела по СДВ-ДВ-СВ.
http://www.mwlist.or....php?sprache=en
у меня сейчас T2FD длиной 12 метров, нижний конец 2 метра от земли, верхний метров 8 наверно, точно не измерял...
так вот на нижнем КВ в принципе у неё усиление меньше 1, но уже выше 30 метров жжот...
когда то тему "свободной энергии" тут активно муссировали, я и подключил я к ней спектроанализатор, фирмовый, калиброванный - днём не редкость уровни с неё порядка -10 дБм, ... :)
да. да, в Беларуси "Радио Китая" валит в уровнем 70 милливольт на нагрузке 50 Ом ДНЁМ :lol:
была б антенна подлиннее так ночью б это был бы уже громкоговорящий приём на детекторный приёмник да многие тысячи км :)
а еще в советское время помню принимал Радио Свободу на детекторный приёмник с 6 метровой антенной, подключенный к микрофонному входу кассетного магнитофона :) те пацаны тоже денег на электричество не жалели :lol:
Кстати эти змерения с моей антенны в принципе неплохо илюстрируют требования к динамическому диапазону современного КВ приёмника, и полосе фильтров по входу
С полноразмерной 160 вполне может вываливаться под несколько дБм, а чувствительность приёмника по шумам -128 дБм... более 130 дБ однако, на самом деле конечно на той же 40-ке требования попроще будут, ибо максимальная чувствительность не может быть реализована ввиду более высокого уровня эфирных и индустриальных шумов, но как минумум децибелл 100 уже нужно иметь просто кровь из носу, иначе это уже не приём будет, а абы что.. :)
