Настройка Тактовой Частоты Процессора Stm32F407Ve
Диман
Всем привет. Сделал что-то на подобие простейшей отладочной платы. Начал уже разбираться с периферией и заметил что контроллер работает от внутреннего RC на 16 МГц. Где-то читал, что при работе со стандартной библиотекой, по умолчанию контроллер сам настроится на максимальную частоту работы (168 МГц) через фапч от внешнего кварца, но походу не настраивается. Кварц поставил на 8 МГц и подключил его как на схеме дискавери. Вот только конденсаторы стоят на 32 пФ. Вопрос: что необходимо сделать для запуска контроллера на частоте 168 МГц? И насколько критичен резистор 220 ом что у кварца стоит (есть другая плата дискавери, там схема включения такая же) ?
Попробовал щас сам провести запуск внешнего кварца и фапч, после переключения цпу на фапч он виснет...
Вот код
RCC_ClearITPendingBit(RCC_FLAG_HSERDY);
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
while(1 != RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSERDY));
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE,8,336,2,7);
RCC_ClearITPendingBit(RCC_FLAG_PLLRDY);
RCC_PLLCmd(ENABLE);
while(1 != RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY));
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
Ещё информация, удалось запустить внешний кварц и через фапч поднять частоту до 42,5 МГц дальше он виснет.
Возник ещё вопрос, зачем нужны ёмкости у 49 и 73 пинов, что на схеме ниже ?
Поднял ещё частоту до 80МГц, при этом выяснил, что при дальнейшем увеличении фапч вылетает и контроллер переходит на внутренний 16 МГц генератор. От внешнего кварца работает стабильно, так что скорее всего проблема в фапче.
На наличие КЗ и не до паев проверял неоднократно, всё в норме.
Изменено пользователем Диман
подобные грабли :(
Проблему решил, если будет подобная ситуация, помогу исправить. Разобрался полностью со системой тактирования, так что с вопросами по частотам тоже смогу помочь.
А можно тебя попросить глянуть на нашу версию платы, может ты увидишь какие-нить косяки?
Я только что купил всю рассыпуху, в понедельник нужно будет распечатать - проверить в последний раз что все корпуса правильные. и заказывать плату. Если выловить косяки до заказа то будет супер :)
Вот архив - там внутри KiCad проект и гербера
Код в студию.
Проблема была в том что начальные функции настройка тактовых частот не вызывались автоматически, приходится в самом начале программы в мейне их вызывать. Возможно только у меня такая проблема.
А код вот такой дописываю:
SystemInit();
SystemCoreClockUpdate();
Наличие нужной тактовой проверял через таймер и светодиод, а после программно.
Немного покопавшись в библиотеке смог поднять тактовую частоту до 214 МГц выше не хочет. Не знаю на сколько это реально, но таймер (пробовал через разные) подтверждал наличие данной частоты.
вам нужен STM32F4xx_Clock_Configuration с помощью которого наглядно можно настроить частоты мк, по умолчанию мк работает на частоте 25МГц это в файле stm32f4xx.h в начале указано. конечно можно устанавливать как вы, так даже лучше.
Контроллер запускается вначале от внутреннего тактового генератора на 16МГц, далее запускается кварц и ФАПЧ (настраивается в SystemInit(); ), 25 МГц это дефаултное значение и оно действительно только при внешнем кварце на 25МГц, у меня же стоит 8 соответсвенно предделитель на фапч выбрал другой.
Хорошо настроить все тактовые частоты поможет программа от ST - STM32CubeMX, там всё нагляднее некуда.
  • 2 года спустя...
Спасибо, Диман. Та же проблема была и ты помог разобраться. Именно это и было причиной некорректной работы:
SystemInit();
На всякий случай напомню тем, кто будет читать эту тему, что ставить этот код нужно после настройки тактирования.
  • 2 года спустя...
В 18.02.2014 в 02:54, Диман сказал:
Вот код
RCC_PLLCmd(ENABLE);
Возможно проблема в том, что ты не установил нужную задержку Flash_Latency. Для выхода на 168 МГц , она должна быть в 5 wait state , тогда не МК перестает виснуть. Читал я в одной книжке, что flash на частоте уже свыше 80 МГц не функционирует нормально, поэтому нужно вводить задержки. А у тебя в коде я этого не увидел
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
    • По схеме из журнала , я  33  для С8, С9  не нашёл ...  Впихнул  на 22  , но пока не подцепил подстроечник . тоисть пока что просто увидеть работу  , а потом  буду вгонять в точность  Пока планирую буду баловатся входной частью как в журнале . потом  буду думаать дальше
    • Кстати, можете померить ёмкость БЭ, у оригиналов в районе 6000 пФ.
    • Общая ёмкость С8 и С9 должна быть 33 пФ, а судя из номиналов получается минимум 39, максимум 58 пФ. А должно быть 24-42 пФ, для этого С9 = 18 пФ. Ну это если с подстрочником. Если его нет (как у большинства) то все норм.
