Как Уменьшить Помехи В Колонках В Тишине?
Wizardzim
По пробуйте "по играть" с расположением силового тр-ра в корпусе активной АС...Как вариант, его можно экранировать, или вообще вынести из корпуса.
Так это про динамик... Ещё можно "земли" поискать, но подробно совет давать боюсь. Скажу только: отправная точка - ср. точка БП.
Да и отнести от транса на большое расстояние.
Сделал. Без изменений.
А как же вчера это было?
А вчера расположение платы не имело значения.
Допаял ещё по 4700 мкФ (итого 2х4700 на плечо), 0,1 мкФ - вроде терпимо, пусть так и останется.
Вроде стало терпимо.
Изменено пользователем Wizardzim
А, что этот вариант не подходит:
У вилки только два контакта.
Как его экранировать?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=58200entry1771798
Вот человек что-то делал - но гул так и не пропал.
Упрятать трансформатор в железную коробку. Вот типа такого http://blog.jkoff.ru/pictures/DSC_06971.JPG
Изменено пользователем Yuretskok
Именно железную? Какой толщины должно быть?
Просто картнокой с алюминевой фольгой обклеить нельзя?
Да тогда уже лучше из стеклотекстолита фольгированного, и экран этот соединить с общим проводом. Странно конечно что фонит. Сейчас проверяю, как работает вот эта штуковина:
К наводкам очень чувствительная, если откинуть провода от входов, то сразу гул стоит, причем весьма громкий. Но с подключенными проводами тишина. И это в таком виде, все раскидано.
У меня точно такие же, но у меня всё норм.
Чёт мне подсказывает что сигнальный в воздухе висит, как бы не земля это была и трансформатор внизу стоит у моих колонок, по дальше от унч - платы.
может имеет смысл поставить конденсаторы C17 и C18 ?
Эти кондеры по питанию должны быть обязательно!
Причем как можно ближе к ногам каждой микросхемы.
Паяльник - самоучка.
Общаюсь чисто на ТЫ... ВЫ - только для дам ))
Ещё немного по поводу расположения тр-ра относительно платы УНЧ, и особенно входных цепей и разъёмов...Иногда, бывает достаточно слегка повернуть тр-р относительно вертикальной оси под некоторым углом к основной плате, т.е. вывести их из "состояния параллели", и появляется заметная возможность ослабить фоны наводки. Входные цепи (от разъёма до платы) нужно в обязательном порядке экранировать, и "подвязать" входы УНЧ к общему проводу.
  • 4 месяца спустя...
Была и у меня такая тема , вариант нашел - транзистор, который замыкает обмотку реле при подаче входного сигнала , иными словами , если вход не подан, то усилитель не включен - полнейшая тишина с колонок :bye:
Вариант конечно, но...это всё же борьба со следствием, а не с причиной...
  • 4 года спустя...
Кто может помочь решить проблему с таким же родом проблемы?
В общем заказывал с китая блок питания 24в 6а и усилитель на tpa3116d2(это уже второй)
В общем проблема сама в том что при покупке второго усилителя на таких же микросхемах в колонках ужасный шум и наводки, писк треск, как будто пылесос работает и это все довольно таки громко, не надо даже прислушиваться! В предыдущем усилителе такого не было хотя питал от того же бп!
Блок питания через года пол пользования стал показывать на 0.7в меньше от 24 заявленных! Возможно в нем проблема, но нет, проверил другие зарядки и т.п. везде почти одно и тоже! Писк, треск и шум в колонках ровно с того момента как его просто вкл, не выкручивая даже ручку громкости, и без сигнального провода(то есть причина не в нем как бы)! При каждом касании регуляторов тембра баса громкости помехи увеличиваются в раз 5! Какие махинации можно сделать что б хотя бы не много убрать эти наводки?
Изменено пользователем vadzen
3 часа назад, vadzen сказал:
изучить Правила монтажа УНЧ и требования к ИП ...
я долго не мог понять, что у меня гудит 50 Гц в Свене, слышно было в тишине, оказалось трансформатор, поставил его на резинки, стало практически не слышно.
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
3 часа назад, KRAB сказал:
Вы кроме как посылать учить и т.п. другое что то умеете советовать? для чего вообще тогда форумы нужны я не понимаю
Можно ещё поискать того, кто уже изучил премудрости монтажа и с ним попробовать решать проблемы...
Других советов то и невозможно дать... разве что заменить С6...
1 час назад, vadzen сказал:
конечно - но оно тебе не понравится аналогично ---- ОБРАТИСЬ К СПЕЦИАЛИСТУ - он все сделает ...
для общения с начинающими и состоявшимися специалистами, а не для копирования открытовыложенной информации в книгах и интернете и подачи ее "на блюде" безграмотным и ленивым ламерам.
ЗЫ: был бы ты умнее - не лез бы на рожон, а спросил А ЧТО ЛУЧШЕ ПРОЧЕСТЬ про это ... и я бы ответил, но теперь ... :)
Изменено пользователем KRAB
Какой смысл мне читать то в чем я не разбираюсь, это вы там годами изучаете это направление и понимаете что к чему! А просто прочесть книгу и увидеть фигу толку знаете ноль! Разве нет того кто хоть что то подскажет?
4 часа назад, vadzen сказал:
нет, потому, что
9 часов назад, KRAB сказал:
нет времени и желания у Участников.
Ну а с поправкой на
это все равно не в коня корм - даром потраченное время ... посему:
