Как Уменьшить Помехи В Колонках В Тишине?
Wizardzim
Здравствуйте, получил колонки, как в этой теме:
http://forum.cxem.ne...showtopic=86594
Gembird WCS-600
Играют вроде бы неплохо, но в отличии от предыдущих (пластмассовых), в тишине от них исходит неприятный тихий фон, гул.
Ну вот как будто наводки.
Внешний вид платы как в этом посте:
http://forum.cxem.ne...94
Схема тут:
Я электронкой не занимался, но допаять пару деталей смогу.
Пробовал провода менять, вообще без проводов - всё тоже самое.
Может кто-то может сказать что нужно добавить/заменить, чтобы этот шум сделать потише?
У меня подобные на TDA2030 - WCS-YF-1 - их когда включаешь - абсолютная тишина.
Спасибо.
Изменено пользователем Wizardzim
Если широкрспектральный шум, это шумит сам усилитель. Метод борьбы- замена на более качественный.
Если есть возможность, закоротите вход усилителя на общий провод и послушайте.
Это можно сделать не разбирая АС. Достаточно взять любой кабель с распаянным мини-джеком, или просто пустой штекер, закоротить их контакты.
Шипение в динамиках? Как уже сказали, это собственный шум усилителя.
Я понимаю, но мне кажется, должно быть гораздо-гораздо тише.
Неужели же ничего нельзя сделать?
Вот фотоаппаратом звук записал:
Да, шум не пропадает.
Значит внутренний шум усилителя.
Что-то при данной схеме можно сделать/изменить, или нет?
Ну не верю я, что усилитель на TDA2030A так шумит.
Она от активной питается, а там динамик таки есть. Вот если его убрать, а пассивную послушать...
Отключить динамик активной колонки от усилителя?
Всё назад тогда... :unknw:
Этот фоновый шум не зависит от громкости колонок (т.е. даже при выкрученной в ноль громкости его слышно).
А что за "шум", так никто и не понял до конца. Шипит или гудит?
Колонка выключена - включена - выключена - включена - выключена
Не заметил... Так это фон, а не шум и 50 гц там быть не может, только 100. Сразу и был дан совет, но ни выполнения, ни отчёта не было.
Ёмкость конденсаторов фильтра БП нарастите.
Этот?
Тогда заодно и скажите - может имеет смысл поставить конденсаторы C17 и C18 ?
Спасибо, завтра постараюсь купить.
И ещё подскажите пожалуйста - внимательно посмотрел - ещё подскажите пожалуйста, вот тут внизу, под ними грязная лужица.
Это электролит потек, или клей?
Спасибо всем, завтра попробую.
Нашел похожую проблему:
http://habrahabr.ru/post/121819/#comment_3991086
http://habrahabr.ru/post/121819/#comment_3985785
И вообще - попробую последовать рекомендациям статьи.
Полезна информация по снижению помех в тракте ЗЧ.: http://www.vegalab.ru/content/view/32/52/
У меня на такой микросхеме усилитель раскачивает САБ, и ничего, тишина.
Для 2х полярного усилка хватит и 1000 мкф. Когда достаёшь усилитель из корпуса фон меняется?
Нет. Проверял это несколько раз.
Да в том-то и дело. Очень типовая и массовая схема колонок (даже сейчас выпускается и продается). Для настольного нетребовательного использования - самое то. И откуда-то шумы. Изменено пользователем Wizardzim
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
