Режим Гибернации На Транзисторе
normand
Всем привет , столкнулся с проблемой . Сделал подобие погодной станции , которая показывает давление , температуру и влажность , данные передаются по блютузу на компьютер , либо телефон ,система находится во дворе на дереве . Цель сделать устройство полностью автономным , для этого применил 3 солнечные батареи из-за этого , устройство уже стало массивным . Проблема заключается в том , что батареи не справляются с зарядкой аккумулятора , да и само зарядное устройство не справляется с зарядкой , в тот момент когда подключены датчики , передатчик и мега 328 , при отключении переферии аккумулятор отлично заряжается через схему -зарядник литий-ионных аккумов.
Был вариант установить дополнительную солнечную батарею , но там их и так 3 , что уже много , так-же была мысль - установить фотодиод , когда будет падать много света на него , он будет отключать переферию и заряжать аккумулятор , а после ночью запускаться и передавать данные , но этот вариант так-же отпадает , так как ночью мне данные не особо нужны. Теперь проскочила мысль придумать режим гибернации на транзисторе , смысл такой , между шиной питания всей телеметрии и самим аккумулятором поставить транзистор , и соеденить их последовательно эмитером и коллектором , на сколько я знаю при подачи питания на базу , они открываются и начинают пропускать ток , так вот у каждого транзистора есть минимальный ток , который надо подать на базу , дабы транзистор открылся . Идея такая , напряжение падает до минимального , транзистор закрывается - происходит зарядка аккумулятора , далее аккумулятор зарядился , напряжение поднялось - транзистор открывается , запитывается переферия и получаем данные . Собственно вопрос 1) в правильном направлении ли я мыслю? 2) может кто знает , какие транзисторы использовать ? 3) может кто схему посоветует? (схема должна потреблять мало энергии , так как при подключении атмеги 328 , солнечные панели заряжают аккумулятор 8 часов , при прямом воздействии заряда на аккум , он заряжается за 3 часа. Буду очень благодарен за любые мысли )))
У Вас идет передача данных в не прерывном режиме? Что нельзя передавать раз в час или другом интервале?
естественно передача происходит раз в пол часа , но сам блютуз модуль в спящем режиме потребляет не мало , да и мк в любом случае является нагрузкой. Работает устройство до 30 часов , далее аккумулятор разряжается , и солнечные панели не справляются с его зарядкой при подключенными датчиками и передатчиком
Изменено пользователем normand
