LEVV2006
Усилитель Для Наушников. Помогите С Печатной Платой.
36 сообщений в этой теме
LEVV2006    158
Брать сигнал для наушников с выхода ЛМ,ТДА или СТК через резисторы- это прошлый век и экономия на отдельном качественном усилилителе для наушников. , хотя он может быть очень даже прост- ОУ(малошумящий) +буфер на БД139/140.
Всё понял кроме этого момента. Я совершенно не могу понять смысл этого предложения! Можно как то более проще перефразировать?
Нашёл и посмотрел схемы Агеева. Что то действительно сложный……
Хотел также спросить. Как вы делаете прототип усилителя? Просто если делать каждый раз на плате, то это не экономно. А если на макетной плате то там постоянно что то отходит и висит на соплях. + помехи
Я не совсем понял. Если брать схему Цапа и схему усилителя, то их можно просто соединить? Не меняя никаких параметров? Я просто думал что оу цапа и оу усилителя можно соединить в один оу.
Хотя если подумать….. Для цапа оу необходим так как он является своего рода фильтром. А я для усилителя он больше отвечает за обратную связь…..
Вдогонку вопрос по цапу. Ту схему, которую я собирал раньше (ссылка была) мне она очень понравилась кроме одного момента. Я очень сильно намучился с OFFSET приблудой (смотри схему во вложении). Поискав другие варианты схем (пример схемы во вложении) обнаружил что можно избавится от этого узла и соединить OFFSET ОУ с пином 21 (Vcom).
В связи с этим вопрос можно ли так переделать схему и можно ли соединить OFFSET с AGND напрямую (не используя конденсатор)?
Правильно ли рассчитан обвес ОУ (в схемотехники не селён) и в схеме повсеместно используются дроссели типа FB на схеме. Нужно ли их ставить? (так как я слышал они вносят помехи по питанию). :blink:
Принципиально ли запитывать цифровую часть схемы от блока питания? Или можно обойтись питания по USB.
Если я всё таки решусь строить усилитель с цапом то я думал запитать усилитель, ОУ и ЦАП от одного трансформатора развязывая шину питания резисторами и конденсаторами для каждого блока отдельно. Правильно ли я мыслю? Или надо будет мутить каждому блоку трансформатор?
Изменено пользователем LEVV2006
Analog Devices    440
1. Раньше(в 90-е)и ранее в основном не делали отдельный усилитель для наушников, а брали сигнал с выхода на АС через резисторы 22-50Ом, включенных последовательно с наушниками. Шумы усилителя мощности были огромны. И в чувствительных наушниках это было отчетливо слышно. Поэтому только ОТДЕЛЬНЫЙ МАЛОШУМЯЩИЙ ус-тель для наушн.
2. Усилитель для наушников Агеева- весьма несложен и надежен и не нуждается в настройке, в отличие от усилителя Жуковского. Это я мягко выражаюсь, ибо забанят за нецензурщину.
Вот Агеевский PHONES2.rar
А вот усилитель Макса-он более технологичен, хотя и НЕ5532 уступают по характеристикам НЕ5534.на параллельных ОУ.rar
Плату Агеевского лично я непроверял. Плату Макса и его версию усилителя буду повторять менее ,чем через месяц ,если война не начнется. Наушники у меня Герман Маестро ЖП250.
Прототип усилителя?....Извини, но у меня подход иной-я жду когда кто-то соберет, наступит на грабли, далее обсудят, найдут ошибку,исправят...И только тогда я начинаю собирать устройство-первопроходцем не привык быть. Ошибки были всегда и у всех-а зря выкидывать деньги на испорченные детали....Не каждый захочет.
Делаю сразу на нормальной плате-на макетке девайсы очень редко делаю.
3 Объединять ОУ цапа и ОУ усилителя для наушников возможно,но не нужно. У каждого из них своя, определенная роль.
4. Я тебя удивлю- первый трансформатор на цифровую часть Цапа, второй -на аналоговую, третий -на усилитель . Три транса. Это если хочешь добиться качества.
Насчет той схемы, что привел Дима- усилитель Жуковского. Если ты готов к гимнастике для ума и полон терпения и знаний, опыта- делай.
Не пугай, ВВ не такой сложный, как кажется :)
6 корпусов НЕ5532 на стереусилитель
Городушка, не нужно !
Дуглас Селф на такой версии(правда там было больше корпусов ) создал усил и для АС. Правда низкое питание(макс +-18В) не позволит снять большую мощь.
Это чисто приколоться, в противном случаи эта утопия...
Это не городушка, а нормальный усилитель. Кстати 41 шт БУФ634 по заверению автора Профетмастера тоже неплохи... Это не утопия а технологически очень неплохо- распределение тепла весьма хорошее и прочие преимущества. Кстати для ушек от 32Ом и выше -самый раз. Этоя про НЕ
Изменено пользователем Analog Devices
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
LEVV2006    158
Спасибо за комментарии и схемы. В принципе они аналогичны. Просто обвес другой у ОУ.
По поводу ОУ всё понял. Я так и предполагал. И про трансформаторы тоже догадывался. Спросил на всякий случай.
Конечно, повторять усилители более проще и меньше граблей. Но мне это немного не нравится. Я тогда просто не совсем понимаю, как работает схема. У меня мало опыта, а когда берусь за непонятный проект более менее что, то узнаю новое и пытаюсь разобраться в неизвестном.
В принципе я так подумал. И я могу повторить плату Макса также через месяц. Когда зарплату начислят)) Усилитель в общем не сложный и есть разведённая схема. Только я не буду цап прикручивать к ней. Просто усилитель. Можем одновременно, начать.
Pont 007    1 515
Вы шутите, не один серийный усилитель, для нормальных людей, не будут так делать. Усилия, затрачены на изготовления усилителя на 41 ОУ, лучше пустить на изготовления простых и качественных усилителей, их много, да с таким упорством, лучше сделать двухэтажную Натали, по факту будет проще надёжней, да и на колонка аля S90 и т.д качественней.
Если нужно просто возьмите, "параллельный усилитель Агеева" 1 ОУ и 4 транзистора, будет просто и надёжно.
Изменено пользователем Pont 007
David_Virus    21
А как на счет усилителя JLH? Могу поделиться схемой и проверенной печаткой.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 2
LEVV2006    158
А как на счет усилителя JLH? Могу поделиться....
Было бы не плохо :yes:
Holms    0
Ребяты, а разве минус С24 не должен сидеть на нолике? Ошибки нет? (это по первому посту)
Изменено пользователем Holms
Ulis    1 269
Готова к употреблению. Схема и печатная плата усилителя для наушников JLH.
VD3 стоит перевернуть
Ulis    1 269
Не, я ошибся. VD3 правильно нарисован и C2 соответственно тоже.
Извиняюсь
Изменено пользователем Ulis
