Собрать Аккумулятор На 7.2 В Для Р.у. Модели
здравствуйте, есть модель himoto mastodon, аккум 7.2 вольта на 800 ма, чего крайне мало, подскажите как из аккумуляторов из телефона по 3.7 вольта собрать аккум. если беру просто два аккума , то машинка выключается, уверен что так я сожгу что-нибудь...
если 7,4 пройдет,- то можно попробовать аккумулятор от меркурия 180 http://ts21.ru/produ...48-74v-1000mah/
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Бери два телефонных и последовательно включай, в чём вопрос то? Ничего ты не сожгёшь.
делал так, машинка секунду едет и полностью выключается, ноль, пока не передернешь аккум
http://www.hobbycenter.by/product_info.php?products_id=2244 столько же походу стоит, но дело в принципе-принципе дешевого аккума
7,2 вольты нужно машинке, ну, а в телефонном 3,7 в + 3,7 в= 7,4 вольты. Разница небольшая. Причину ищи в машинке, не в аккумуляторах дело!
Изменено пользователем Shida
спасибо, но машинка новая, значит не судьба.
а может аккумуляторы с мобил дохлые? сколько им лет? 2-3? напряжение измеряли? если на акуме меньше 3,5 то он разряжен. отрубаться может акум а не машинка. внутри акума платка защиты есть. она и переразряд и перезаряд отрубает к бабушке батарею.
это интереснее. а если эту платку снять? голая батарея с клеммами получится, без капризов.??? хотя nulf наверное вольтаж изменится... Изменено пользователем shyrek
Тогда во время разряда угробишь аккумуляторы, а во время заряда они у тебя распухнут и может быть даже взорвутся.
Так что эти "капризы" защищают аккумулятор и тебя от последствий неграмотного использования.
На аккумуляторах под нагрузкой резко падало напряжение, что приводило к срабатыванию защиты от переразряда. Как только ты их отключал, напряжение быстро восстанавливалось и аккумулятор был снова работоспособен. Суть в том, что аккумуляторы от телефонов не рассчитаны на большой ток потребления.
Тут нужно использовать другие аккумуляторы: либо большей ёмкости, либо специально оптимизированные для высоких токов (таким и является твой стандартный аккумулятор).
Интереса ради померяй ток от стандартного аккумулятора. Что-то мне подсказывает, что во время старта модели меньше 3А он не будет.
Изменено пользователем ArkadiyAV
Попробуйте щас померить напряжение на акуме, сколько там вольт? зарядите током 0,3А; посмотрите примерное время зарядки и узнаете сколько там емкости осталось. Можно от любого регулируемого бп через лампочку подать 0,3а(лампочка 6,3В 0,33А) когда потухнет значит акум заряжен. можно подать и больше, без лампочки, через резистор и амперметр, максимальный ток заряда 0,5С то есть акум 1000мА/ч = 500мА ток заряда; 700 = 350...
спасибо, значит или брать спец аккум или по той же цене аккумы от телефона выходит. а что лучше? по емкости -1800mAh Ni-MH или Li-ion, 1800 мАч, 3.7 В ???
извините, слишком сложно... для меня Изменено пользователем shyrek
Даже новая пара аккумуляторов от телефонов для тебя не вариант. Но я допускаю вариант сборки батареи вроде 2S2P или даже 2S3P, может и получиться что-то путное.
Повторюсь, тебе ёмкость вторична, тебе от аккумулятора нужны высокие токи. Я бы смотрел в сторону пары 18650 аккумуляторов, которые используют в электроинструменте. К ним и зарядку купить можно без проблем.
post-169711-0-77864700-1392748233.jpgтоесть http://postroy.tomas...3-7v-4000mah/�� два по 3.7 не испортят машинку для 7.2 ?
Оригинальный аккумулятор состоит из 6 Ni-MH аккумуляторов. Номинальное напряжение одного элемента равно 1,2В, что при последовательном соединение и даёт 7,2В.
Напряжение полностью заряженного элемента может достигать 1,45В, что даёт максимальное напряжение на батарее в 8,7В.
Таже арифметика с Li-Ion: Два аккумулятора последовательно. Номинальное и максимальное напряжения равны 3,7В и 4,2В соответственно. Максимальное напряжение на аккумуляторе из двух литиевых аккумуляторов будет таким образом 8,4В.
Тоесть не сгорит твоя модель. Надеюсь доступно объяснил.
Про аккумулятор по ссылки ничего сказать не могу, но доверия не вызывает он у меня точно, так как даже именитые производители не поставляют аккумуляторы в этом формфакторе больше 3400мАч.
а зарядка-подойдет?
Во первых ничего не видно. А во вторых это и не важно, она точно не подойдёт. Для литиевых аккумуляторов нужно специальное качественное зарядное устройство и точка. Всё остальное может выйти боком.
Кстати, есть специализированные аккумуляторы для моделистов, поищи в интернете "7,4V LiPo". Правда я не знаю есть в них защита или нет. Поэтому это не рекомендация, а дополнительная информация на заметку.
Я не вижу проблемы соединить два аккумулятора как тебе сказали а можно по другому можно соединить несколько пальчиковых батареек по 1.7 v и все.
АКБ от мобил не расчитаны на большие токи и платка-контроллер уходит в защиту,тебе надо её исключить из работы,оставить только для заряда.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
