Срабатывание Реле При 14-15 Вольтах
djfesteval
Доброго уважаемые форумчане :buba: .....
Задача такова :help: : нужно, что бы при повышении напряжения от 13,8 до 15 вольт срабатывало реле, при его снижении - отключалось :yes:
Дано :ph34r: : Реле - автомобильное, сопротивление 80 Ом, срабатывает при 5 Вольтах, потребление при 12В - 0,2А;
Транзисторы КТ805БМ, КТ837Д, и другие из совецких наиболее распространённых;
Стабилитроны Д814Д - жменя :D ;
Резисторы, конденсаторы, и другое "добро";
Питание - ботровая сеть мотоцикла 12 - 14 Вотльт.
Найти :wall: : Простое схематическое решение, но стабильное в работе, с минимумом деталей... ;)
Задача вроде лёгкая, но чё-то не доходит :wall: .... не сталкивался, а поисковик :use_search: всё выше изложенное не понимает, видать спрашиваю третий вечер не так :ph34r: ...
Если все получится - с меня видеоотчет!
Заранее благодарен господа жители Форума Паяльник! :buba:
Изменено пользователем djfesteval
Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще..
Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели...
Спасибо, примим к сведенью :buba: ....
А может у кого есть готовые или какие другие схемные решения :help: ?
Можно использовать переменное сопротивление типа такого , и им выставить ток сработки . Зайди на этот форум здесь лучше объяснят http://radio-uchebnik.ru/forum/ и хамить не будут .
Дельное предложение.... пробывал но не много эфект не тот, не всегда оно "отпускает" при понижении напруги - ибо ток срабатывания больше, чем ток удержания (судя по показаниям приборов) :moil: ...
А с применением вышеуказаных деталей кто, что скажет :yes: ?
Вот берёшь эту схему
http://eschemo.ru/indikator-razryadki-akkumulyatora/
Вместо кт315 ставишь КТ815, вместо резистора R4 со светодиодом HL1 в коллектор КТ815 ставишь катушку реле с паралельно включённым в обратном направлении диодом, ну и реле на нужные нормально разомкнутые контакты. HL2 из схемы убрать
Вот это уже более реально :thank_you2: , завтра попробуем :moil: , отпишемся :yes:
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Вот проверенный вариант схемы индикатора работоспособности генератора автомобиля. В моём автомобиле уже 6 лет катается. :)
Изменено пользователем Shida
У этой схемы нельзя движок переменного резистора ставить в верхнее положение - выгорит стабилитрон или транзистор и работает не очень четко. Вот эта будет получше - она с гистерезисом. Включается примерно при 13.5 В, а выключается при 13 В. Ширина его регулируется подбором резистора 100 кОм в пределах 20 кОм - 200 кОм. :buba:
Теперь, при наличии резистора, уже ничего не случится :yes:
ТС просил, чтобы реле срабатывало от 13,8 вольт. Как в вашей схеме выставить этот порог? Изменено пользователем Shida
Его не нужно выставлять - он попадёт в интервал 13, 8 В - 15 В с указанным стабилитроном. В крайнем случае, может оказаться немного меньше - тогда можно добавить к стабилитрону диод в прямом направлении. Это добавит 0,6 Вольт, если два - 1,2 В, но в 90% случаях это не потребуется. :thank_you2:
:) Ну да. Переменный резистор в авто технике не желателен. Нарушение контакта в его движке из за погодных факторов не избежать, тем более в мотоцикле. Изменено пользователем Shida
Не совсем понятно, чего же хочет Т.С. Или реле должно при 15в включаться а при 13.8в выключаться, или же просто при превышении 13.8 включаться . а при снижении до 13.8 отключаться?Тогда зачем задан верхний предел 15в?
Нужен ли ему гистерезис 1.2в или устроит 0.5в?
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Юный пионер
:buba:
Спасибо огромное :thank_you2: , всё работает на ура! Только пришлось исключить резистор "100к" - он не регулировал порог срабатывания, а вот три диода в прямом подключении к стабилитрону добавить пришлось: без них срабатывала схема при 12,6 Вольтах, а сейчас при 14,2 - самое оно :king: ! Собрал в коробку от "Вымпела"
http://www.youtube.com/watch?v=MhaOMy-c8s8&feature=youtu.be
Зачем это делал - увидете в видеоответе вечером :buba:
Поздравляю с успехом! Резистор 100 кОм надо уменьшить до 20 -30 кОм. Он полезный - создаёт гистерезис, будет выключаться при напряжении меньше чем 14,2 В, если это нужно. Три диода тоже хорошо, так как уменьшают зависимость порога срабатывания от температуры :yes: .
Всё работает так, как и хотел....
Как и обещал :buba:
http://www.youtube.com/watch?v=rzGO3PudGyc&feature=youtu.be
А принцеп прост :yes: : на холостых оборотах работает одна обмотка генератора(1000 - 2500 об/мин - 12,8 - 13,8В), а при набирании оборотов и достижении отметки 14,2 Вольт - другая, домотаная дополнительно к штатной (2500 - 5000 об/мин - 13,8 - 14,8 Вольт) перекрывая друг - друга :moil: .
Вывод: При холостых полноценная зарядка АКБ :king: , а при оборотах - ничего не "выкипает" и свет (55/65 Вт Н4) не тускнеет, держет около 12,6 - 12,8 Вольт :new_russian: , а чего раньше было, 8-9 Вольт :crazy: !
Всем СПАСИБО :thank_you2: !!!
  • 4 месяца спустя...
На базу 315-го идёт именно ВАРИСТОР или перем. резистор? Спасибо.
Стабилитрон и пара резисторов по 1К, пост номер 11 :buba:
Собрал данную схему и у меня при подключении выгорел резистор на 51 Ом
Может надо взять по мощнее?
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
