DGIN
Иип На Ir2156 + Igbt
317 posts in this topic
DGIN    32
добрый вечер всем, столкнулся с проблемой, собрал иип по схеме ниже, и не могу дать ему ума, сжег уже "ведро" igbt и ir2156, все по схеме, отступлений нет, копировал с рабочего блока схему, но печать разводил сам, так же прилагаю снимок, подсобите, я в тупике :wall: :wall: :wall:
KRAB    5008
1. включать через лампу
2. уверенность в ижбт-ках
3. в затворах ничего не забыл :)
4. форма сигнала в затворах осцилом?
5. работа на простых дешевых полевиках
не будет ответов - не будет решения
DGIN    32
1 запуск через лампу 65ватт всегда
2 ставил G4BC30UD и G4PW50WD и IRF740 "все в трубу"
3 что именно? в рабочем блоке с которого копировал нет ничего(диодов) кроме резюков
4 не успеваю снять
5 ставил irf740 вылет при первом включении
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
DGIN    32
как что, вторичка
а осцилки сфотать не успел, но вот такие,
Edited by DGIN
Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments
Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности в измерительных цепях современных прецизионных цифровых приборов.
DGIN    32
вторичка стандартная, диоды, дроссель, кондеры, пленка, использовать собираюсь для усилка (мост)
KRAB    5008
"...запуск через лампу 65ватт всегда..." - ДО или ПОСЛЕ "банок" ?
"сквознячок" у тебя явно ... ты его без нагрузки включаешь?
запитывай отдельно ИМС и смотри ЧТО идет на ключи
Bogdan91    43
а зачем ти точку меж ключами и +рэил зашунтировал конденсатором причем такой большой емкости?
если випаять то походу заработает
зеленим пометил
Edited by Bogdan91
DGIN    32
отдал блок слайдеру, хай разбирается с ним (у самго не хватит сил разобраться)
Edited by DGIN
DJ SLYDER    253
питание подал 15в, осцилка снята с 11ноги относительно минуса, на 13 ноге тишина, микра новая стоит, ключи выпаял
еси у кого есть какие мысли, прошу поделится, так как с этой микрой дел раньше не имел, даташит поизучал, сравнил с даннвм блоком, вроде должен работать, тем более с 740ми ключами, но он не работает
Edited by DJ SLYDER
KRAB    5008
"...на 13 ноге тишина, микра новая стоит..." - новая - не есть РАБОЧАЯ, если по даташиту выход с ОК или ОС - смотреть - подтянут чем ... иначе - ИМС в помойку.
DJ SLYDER    253
" выход с ОК или ОС - смотреть - подтянут чем" - переведи, чего то не вкурил
KRAB    5008
В даташите смотришь построение выходного драйвера ... и потом - как он запитывается
Wector    5
...копировал с рабочего блока схему,
Интересно с какого именно рабочего блока?
DJ SLYDER    253
ща попробую, показал мне джин иип, там все стоит точно то что как на схеме
DJ SLYDER    253
попробовал, еще пара 740 и 2156 отправились прородителям (убрал с14 и 3ю ногу пустил через 1мом на плюс)
И чёто не понятно с VD2 R8
А так эта цепь какой - то дополнительный запуск делает что ли? Но какой скачёк напряжения при этом на питании самой 2156 происходит
Допустим в этой схеме стоит стабилитрон на 15В, тут ещё куда не шло
http://s60.radikal.ru/i167/1010/39/5f647fa144cb.jpg
В этой схеме даже и нету этой цепи
http://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=10620&d=1147536268
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
