Ну значить попробуй конденсаторы делителя поставить как и были по 1,5мкФ R7 можешь оставить 100кОм, а VD2 в воздухе не оставляй так как ЭДС самоиндукции без нагрузки на обмотке может расти можно поставить на выходе VD2 конденсатор 100*25В и прицепить через резистор 600-700Ом не менее 0,5Вт, светодиод чтобы чучуть нагрузить эту цепь и заодно индикация будет
Электронщик, ты дал картинки из одной из самых первых версий моей программы. тогда она еще даже не называлась ExcellentIT.
и с тех пор прошло более 3,5 лет. а не пора ли тебе переходить на последнюю версию?
и где и когда ты ее скачал? этой версии давно не должно быть в сети.
здесь есть моя тема, и в ней ты можешь взять последние версии любых моих программ.
забавно. моя тема здесь существует 3,5 года, а ты ходишь на сторонний ресурс за программами...
ссылка не открывается.
Интересное явление, простояв ночь блок при первом включении работал идеально примерно минуту, тоесть , красивый меандр на первичке и на выходе при пдключеной нагрузке 30 ом , выдавал +-55в в плечо, далее по истечении времени появилась ступенька и ширина импульсов сузилась в пять раз, напряжение на входе упало до+-30в в плечо, повторные включения уже не давали такого эффекта,
остановите землю
я на следующей сойду
Открывается только что проверил только подождать нужно
DJ SLYDERа 310В с сетевого выпрямителя есть или занижены? Может быть чёто с диодами моста или конденсатором сетевого выпрямителя раз до этого горели ключи может чёто и случилось
ну а так пробуй теперь поставить делитель по 68-100нФ*630в и посомтреть что будет
Изменено пользователем Электронщик
да, ссылка открылась. просто у меня возникают некоторые проблемы с интернетом.
DJ SLYDER Может быть действительно проблемы с питанием ir2156 раз запускается только с конденсатором С14, попробуй либо зпитать микросхему от отдельного источника питания 15В и посомтреть как убдет работать при отключенном С14, и сделай замер 310В после сетевого выпрямителя, всётаки не порядок почему на ir2156 поступает всего 10В и она не заводится когда нету С14, мне вот интерессно что с питанием ir2156 при подключенном С14 и при этом когда меняется ширина импульсов на выходе что с питанием ir2156 ?
В сети 225в после моста 320в, неизменно стоит, а питание ир2156 сперва поднимется до 16.2в а потом снижается до 15.1в
остановите землю
Попробуй поставить снаберную цепочку 220пикушек и резистор 100Ом
Как здесь:
http://texvedkom.org/wp-content/uploads/2011/04/ir2153psuDefend.jpg
А здесь мне отзыв про этот БП понравился
http://www.audiosila.com/product/dx54-90-impulsnyj-istochnik-pitanija-dlja-usilitelja-moshnosti-1400vt/
напруга на ир2156 14.7в, резик снаббера горяченький, но палец держит, от резиков толку нет картина та же
Изменено пользователем DJ SLYDER
остановите землю
