Да. А чел сделал тоже самое, только запитался от сети 220В из-за чего конденсатор с 330пФ вырос в емкости аж в 1000 раз до 330нФ. Нафига спрашивается это было делать?
Илья
В 04.09.2017 в 12:24, Nem0 сказал:
Дешевле и проще как у вас, чем дешевле и чем проще?
Ну как? Пересчитал детали, у меня меньше. Это с учетом замены и резисторов мощных, у меня меньше. Ничего не греется деталей меньше, меньше места на плате, значит и цена... Unfineon предлагает свое, не значит что оно у них лучшее решение.
В 04.09.2017 в 16:54, Nem0 сказал:
Все объяснил, что не понятно зачем?
Изменено пользователем Fenix
Вы явно не понимаете о чем речь...
Ну и тогда не буду рассказывать смысл, а то потому опять будете говорить что это вы придумали, я чайник, у вас украл... когда на самом деле все в даташите черным по белому, но вы до этого дойти не можете.
Кажется вы считаете себя умнее инженеров Unfineon Infineon, тогда почему вы еще не основали свою компанию и не купили Infineon с потрохами?
Илья
@Fenix Ваш блок питания на рынке на IR2156 возьмут разве что лампочки Ильича  к нему подключать хотя нет не возьмут, а то вдруг перегорит... да не лампочка:lol:
В 03.09.2017 в 20:02, Nem0 сказал:
. Исходя из этого, для правильного срабатывания софт-старта необходимо ограничить ток заряда выходных емкостей например дросселем с высокой индуктивностью или термистором во вторичной цепи.
может я чего то не так понял? но работа софт-старта и заключается в том чтобы плавно зарядить емкость а если ставить для этого еще и термистор что он и будет делать заряжать емкостя то где же тогда софт-старт?
28 минут назад, Nem0 сказал:
дроссель поможет.
чем? поможет медленно зарядить конденсаторы? так для этого и нужен софт-старт  а если при первом включении микра уходит в защиту то где же тогда софт-старт?
при наличии емкостей на выходе блока питания, 2161 стартует сразу в режиме короткого замыкания (из-за высокого выходного тока заряда этих самых конденсаторов), после срабатывания режима защиты от КЗ
Микра уходит в защиту на один полупериод работы ИИП, вы этого даже не заметите если не подключите к ИИП осцилл. Но этого достаточно чтобы сбить алгоритм работы контроллера и заставить его перейти в рабочий режим минуя режим софт-старта. Включая ИИП без емкостей во вторичных цепях, либо с уже заряженными емкостями, софт-старт срабатывает всегда.
Учебник физики за 10 класс ответит вам на ваш же вопрос.
Илья
16 минут назад, Nem0 сказал:
а зачем тогда софт-старт?
Правильнее было бы задать вопрос: "для чего предназначен контроллер IR2161".  Чтобы не утруждались поисками ответа. 2161 - это контроллер электронного трансформатора для галогеновых ламп. Софт-старт в этом случае применяется чтобы облегчить режим работы лампы при включении, когда лампа стартует с холодной нитью накала. Тем не менее, холодное сопротивление нити накала галогеновой лампы в десятки раз выше чем сопротивление не заряженного конденсатора большой емкости, поэтому лампа в качестве нагрузки не вызывает кратковременного срабатывания защиты и сбоя алгоритма работы контроллера при старте.
Илья
5 минут назад, Nem0 сказал:
Вооот так и нужно было говорить что если делать блок питания на  IR2161 то софт-старт работать не будет
Он работать будет, но не без ухищрений. Лично я уже нашел несколько простых (3-5), способов заставить уверенно работать софт-старт.  А собирая ИИП по схеме из даташита будет срабатывать примерно в 3 из 10 случаев.
Илья
23 минуты назад, Nem0 сказал:
поделитесь если не жалко?
просто в своей статье вы об этом умолчали и написали как  эффективный софт-старт
Будет (надеюсь) вторая статья по 2161, там будут описаны дальнейшие пути улучшения ИИП на этом контроллере
Илья
1 час назад, UVV сказал:
одно и тоже разжовываете.
что конкретно он разжевал? @Nem0  сам изначально ввел всех в заблуждение тем что софт-старт в его схеме работает а по факту оказалось что нет, не работает, что он сам и подтвердил!
Изменено пользователем руня
Изначально в заблуждение ввел всех производитель. Хотя потом оказалось, что производитель не виноват, просто мы забыли прочитать что "написано внизу мелким шрифтом".
Работает работает, но мы дураки не правильно им пользуемся, точней не так как рассчитывал производитель.
Илья
9 минут назад, Nem0 сказал:
схема в том виде в котором вы ее представили софт-старт не работает
так что ждем новую версию
Ну да, так будет правильней. Но если быть честным до конца, то все таки срабатывает примерно при трех из десяти включений.
Илья
1 минуту назад, Nem0 сказал:
она не срабатывает, софт старт либо работает либо нет просто бывает что конденсаторы остаются еще заряженными после выключения и из за этого ирка при включении не ходит в защиту
Ну я же не совсем дурак, конденсаторы разряжались перед последующим включением.
Илья
Реально софт старт будет работать, если на этой микре собрать резонансный БП. При пуске 100кГц - основная частота 70кГц. Контур настроен соответственно на 70. При пуске резонанса нет, амплитуды на выходе нет, мощности в нагрузку нет. Что скажете, друзья? Сейчас в отпуске, попробую посчитать дроссель ватт на 500 и запустить все это богатство.
Изменено пользователем ramiress
10 часов назад, ramiress сказал:
а зачем тогда нужен софт старт ?
В резонансном режиме софт-старт срабатывает всегда, есть промышленно изготовляемые резонансники на 2161, которые это подтверждают
Илья
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
