DGIN
Иип На Ir2156 + Igbt
313 сообщения в этой теме
Nem0    2 754
Да. А чел сделал тоже самое, только запитался от сети 220В из-за чего конденсатор с 330пФ вырос в емкости аж в 1000 раз до 330нФ. Нафига спрашивается это было делать?
Fenix    14
В 04.09.2017 в 12:24, Nem0 сказал:
Дешевле и проще как у вас, чем дешевле и чем проще?
Ну как? Пересчитал детали, у меня меньше. Это с учетом замены и резисторов мощных, у меня меньше. Ничего не греется деталей меньше, меньше места на плате, значит и цена... Unfineon предлагает свое, не значит что оно у них лучшее решение.
В 04.09.2017 в 16:54, Nem0 сказал:
Все объяснил, что не понятно зачем?
Изменено пользователем Fenix
Nem0    2 754
Вы явно не понимаете о чем речь...
Ну и тогда не буду рассказывать смысл, а то потому опять будете говорить что это вы придумали, я чайник, у вас украл... когда на самом деле все в даташите черным по белому, но вы до этого дойти не можете.
Кажется вы считаете себя умнее инженеров Unfineon Infineon, тогда почему вы еще не основали свою компанию и не купили Infineon с потрохами?
UVV    51
@Fenix Ваш блок питания на рынке на IR2156 возьмут разве что лампочки Ильича  к нему подключать хотя нет не возьмут, а то вдруг перегорит... да не лампочка:lol:
  • Не одобряю 1
UTSource
электронных компонентов
руня    304
В 03.09.2017 в 20:02, Nem0 сказал:
. Исходя из этого, для правильного срабатывания софт-старта необходимо ограничить ток заряда выходных емкостей например дросселем с высокой индуктивностью или термистором во вторичной цепи.
может я чего то не так понял? но работа софт-старта и заключается в том чтобы плавно зарядить емкость а если ставить для этого еще и термистор что он и будет делать заряжать емкостя то где же тогда софт-старт?
Nem0    2 754
С термистором возможно перегнул, дроссель поможет.
руня    304
28 минут назад, Nem0 сказал:
дроссель поможет.
чем? поможет медленно зарядить конденсаторы? так для этого и нужен софт-старт  а если при первом включении микра уходит в защиту то где же тогда софт-старт?
при наличии емкостей на выходе блока питания, 2161 стартует сразу в режиме короткого замыкания (из-за высокого выходного тока заряда этих самых конденсаторов), после срабатывания режима защиты от КЗ
Nem0    2 754
Микра уходит в защиту на один полупериод работы ИИП, вы этого даже не заметите если не подключите к ИИП осцилл. Но этого достаточно чтобы сбить алгоритм работы контроллера и заставить его перейти в рабочий режим минуя режим софт-старта. Включая ИИП без емкостей во вторичных цепях, либо с уже заряженными емкостями, софт-старт срабатывает всегда.
Учебник физики за 10 класс ответит вам на ваш же вопрос.
руня    304
16 минут назад, Nem0 сказал:
а зачем тогда софт-старт?
Nem0    2 754
Правильнее было бы задать вопрос: "для чего предназначен контроллер IR2161".  Чтобы не утруждались поисками ответа. 2161 - это контроллер электронного трансформатора для галогеновых ламп. Софт-старт в этом случае применяется чтобы облегчить режим работы лампы при включении, когда лампа стартует с холодной нитью накала. Тем не менее, холодное сопротивление нити накала галогеновой лампы в десятки раз выше чем сопротивление не заряженного конденсатора большой емкости, поэтому лампа в качестве нагрузки не вызывает кратковременного срабатывания защиты и сбоя алгоритма работы контроллера при старте.
руня    304
5 минут назад, Nem0 сказал:
Вооот так и нужно было говорить что если делать блок питания на  IR2161 то софт-старт работать не будет
Nem0    2 754
Он работать будет, но не без ухищрений. Лично я уже нашел несколько простых (3-5), способов заставить уверенно работать софт-старт.  А собирая ИИП по схеме из даташита будет срабатывать примерно в 3 из 10 случаев.
руня    304
23 минуты назад, Nem0 сказал:
поделитесь если не жалко?
просто в своей статье вы об этом умолчали и написали как  эффективный софт-старт
Nem0    2 754
Будет (надеюсь) вторая статья по 2161, там будут описаны дальнейшие пути улучшения ИИП на этом контроллере
UVV    51
@Nem0 У вас железные нервы каждому так спокойно одно и тоже разжовываете.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
руня    304
1 час назад, UVV сказал:
что конкретно он разжевал? @Nem0  сам изначально ввел всех в заблуждение тем что софт-старт в его схеме работает а по факту оказалось что нет, не работает, что он сам и подтвердил!
Изменено пользователем руня
Nem0    2 754
Изначально в заблуждение ввел всех производитель. Хотя потом оказалось, что производитель не виноват, просто мы забыли прочитать что "написано внизу мелким шрифтом".
Работает работает, но мы дураки не правильно им пользуемся, точней не так как рассчитывал производитель.
руня    304
9 минут назад, Nem0 сказал:
схема в том виде в котором вы ее представили софт-старт не работает
так что ждем новую версию
Nem0    2 754
Ну да, так будет правильней. Но если быть честным до конца, то все таки срабатывает примерно при трех из десяти включений.
руня    304
1 минуту назад, Nem0 сказал:
она не срабатывает, софт старт либо работает либо нет просто бывает что конденсаторы остаются еще заряженными после выключения и из за этого ирка при включении не ходит в защиту
Nem0    2 754
Ну я же не совсем дурак, конденсаторы разряжались перед последующим включением.
ramiress    0
Реально софт старт будет работать, если на этой микре собрать резонансный БП. При пуске 100кГц - основная частота 70кГц. Контур настроен соответственно на 70. При пуске резонанса нет, амплитуды на выходе нет, мощности в нагрузку нет. Что скажете, друзья? Сейчас в отпуске, попробую посчитать дроссель ватт на 500 и запустить все это богатство.
Изменено пользователем ramiress
UVV    51
@ramiress давай сделай это. Только вот сюда загляни
ты наверное первый кто понял.
  • Не одобряю 1
руня    304
10 часов назад, ramiress сказал:
а зачем тогда нужен софт старт ?
Nem0    2 754
В резонансном режиме софт-старт срабатывает всегда, есть промышленно изготовляемые резонансники на 2161, которые это подтверждают
