DGIN
Иип На Ir2156 + Igbt
313 сообщения в этой теме
DJ SLYDER    252
это цепь самопитания, а стабилитрон поставлю на всякий, вчера при испытаниях перед тем как отправится в мир спокойствия 2156 выдала на 13 ноге такую картину
Не мешает кроме стабилитрона в питании поставить в завторы полевиков стабилитроны на 16 - 18В как здесь:
http://danyk.cz/induk.gif
И на кой эта цепь самопитания если питание от сети всёравно идёт, мне кажеться что с этой цепи самопитания нпряжение может быть больше максимально допустимого напряжения питания 2156
Изменено пользователем Электронщик
Wector    6
вот сам аппарат, с которого копировал
Прикольно! И кто это клепает такую самоделку усилка с не эффективной системой продувки?
Неужели еще целесообразно делать такое в гараже, когда есть куча местных производителей надежных решений, не говоря про более дешевые "китайцы"?
Понимаю еще, когда делают с некими топ параметрами (например: убер надежность, Хи-енд звук... или еще чего), которые обычный производитель, в силу удешевления и упрощение не закладывает. А глядя выше - продув не эффективен, сам усилитель аналоговый, мощности мизер...
Изменено пользователем Wector
Эти стабы лишними не будут а наоборот что - то да уберегут
А как по моему лучше первичку импульсного транса подключить к середине конденсаторного делителя, покрайней мере так по всем схемам сделано:
Вот тут делитель на кондёрах 470мкФ*200В и впарлель им резисторы по 100кОм
http://forum.vegalab...20&d=1147536268
Здесь С21, С20
http://s60.radikal.r...f647fa144cb.jpg
Здесь 470нФ*250В
Вот кстати преимущества почему луче прицепиться к кнденсаторному делителю, и тут же внизу описанны все защиты диоды стабилитроны и супрессоры
http://electros.wall...alf-bridge.html
DJ SLYDER    252
я уже допаял навесом конденсатор от плюса на среднюю точку но толку ноль
тимвал    648
Ну и какие соображения? Вы хоть понимаете что в двухтактной схеме заполнение импульса не может быть более 50%?
DJ SLYDER    252
блок вроде запустился, картинка на первичке в низу, но вылезла еще проблемка, резистор снаббера первички 100ом начинает дымить через 10-15 секунд после включения
С13 проверь он должен бытьь не мнее 400В, если меньше может пробивать. И как блок запустил то?
DJ SLYDER    252
конденсатор стоит на 1кV (пленка зеленая),
поставил новые ключи G4BC30UD, IR2156, добавил по входу термистор 10D20, стабилитрон 15в на 2и 3 ноги и общий и на всякий повесил в затворы тоже. добавил конденсатор в делитель 310в, поднял рабочую частоту 50кгц (470пик + 33ком), поставил 47х50в на 12 и 14 ноги
Изменено пользователем DJ SLYDER
KRAB    4 538
с таким "пониманием" работы полумоста - ты бы закрыл его ... до момента изучения и понимания теории, а то тут такие советчики, что ... :)
  • Не одобряю 1
KRAB    4 538
Подсказываю ----- ЧИТАЙ КНИГИ для начала ... Пока ты не поймешь ЧТО должно быть в затворе ИЖБТ по форме и амплитуде - толку НЕ БУДЕТ ...
Семенов - Силовая Электроника ... для начала озарения и прозрения ...
  • Одобряю 3
  • Не одобряю 1
В затворах должны быть прямоугольные импульсы в противофазе, а он снимает осциллограму с первички импульсного транса, Резистор может греться из - за неправильной сборки или намотки транса, из за выбросов из - за неправильной разводки платы или не правильно расчитана снаберная цепь
Кстати насчёт нагрузки по выходу БП
Mavlyudov > Включал без нагрузки и при отладке, и при подаче 220В.
Ещё раз: без нагрузки не включать. Минимальная нагрузка - цепочка из последовательно соединённых резистора ~47 Ом 2~5 Вт и конденсатора ~2.2 нф >=500 В
Пружина:
Почему?Мой полумостик и с нагрузкой, и без не рвётся, да и с чего бы дохнуть ему?Там вольт на мкс маловато.
KaV
Дополнительно на выход можно подключить любую сетевую лампу, она будет служить индикатором работы.
Почему - доподлинно не знаю. Вроде бы и dV/dt в рамках допустимого, и дифкаскады в IR2153 на это рассчитаны, ан нет: при давнишних забавах с полумостом запуск без какой-либо нагрузки (40 кГц, IRF840) оборачивался потреблением порядка 200 мА от сети и разогревом ключей.
На 20 кГц уже что-то порядка 50 мА потреблялось.
С IRFP460 эффект не проявлял
Так что повесь на выходе БП нагрузку и смотри что будет со снаберной цепочкой, и всем остальным
DJ SLYDER    252
что самое интересное, при первом запуске был чистый меандр, но через пару минут прогона иип с лампой 220в 35ватт по выходу иип, получил картину как на фото раньше, при чем произошло это плавно в течении 10сек и начал разогреваться снаббер в первичке , стоит 100ом и 1нан
KRAB    4 538
А может в сторону ТРАНСА пора смотреть ............. :)
  • Не одобряю 1
Я за трансформатор выше и писал, я так понял схема тупо скопирована с какого - то аппарата но там то трансформатор на мотан на круглом ферите, причём наверное даже на двух( пост №20) а у автора теме на Ш образном, и не известна проницаемость того феррита, и я так понял автор просто взял такое же количество витков как в аппарате на круглом феррите и ничего не рассчитывал не рабочую частоту не количество витков
KRAB    4 538
и зазор могет быть на "аФтарском" ...
DJ SLYDER    252
трансформатор используется сейчас ETD44, расчитан на 45кгц, 27 витков, провод 0.8 в две жилы первичка, и как я сам видел тот трансформатор, собран он - три кольца 38х20х12 и похоже на наших совковых 2000, так как агрегат подписан "иип платонов"
DJ SLYDER    252
сегодня нагрузил блок мощными резисторами ~1А и был в шоке от показаний, что за хня с ним
это без нагрузки
а это с нагрузкой 1А
    • Ребят аккуратно пишите тут модер волк злой,раздает балы на право и налево. Картона наверное мозжечек зажала
    • Друзья!
      Есть аппарат Sharp Optonica SM-105H с выпаянными интегральными микросхемами STK1050II.
      На входе (контакты 10, 12) верхней по схеме (IC401) микросхемы имеет место напряжение, а на входе нижней - нет.
      В чем может быть дело? hfe_sharp_optonica_sm-105h_service_de_fr_УНЧ.pdf
    • @Alex-L , а lay-ки для желающих повторить будут, или...?
    • Сначала отмыть, потом лечить!
    • Типа того: - какой у вас IQ? - 40 градусов, а с утричка рассол помогает.
    • Изначально работали 2 канала, потом левый "згорел"(наверное), лампочка на перегруз постоянно горела и канал выдавал громкий "гул" не зависимо от уровня громкости (запись прилагается, похожее на 50 герц). Поставил все на правый и включил моно.  Все на правом канале. Было что на 15-20 % громкости (без басов) срабатывало реле защиты, а было что отсечка срабатывала на 40-50% громкости. Сегодня работала отсечка 10% громкости, потом вообще реле не срабатывало! Разобрал, снял "защиту с реле", попробовать включить "нахально" (думал згорели каналы), заработал. Поджал немного ножки на реле, правый работает отлично, отсечка (если еквалайзер и т.п. по 0) срабатывает около 90 %. Левый при етом так и гудит! Все замеры могу сделать тестером.  Скажите пожалуйста, что сделать что бы работал левый канал на стерео? про акустику. достался мне амфитон с одной калонкой 25АС027! С колонки снял ВЧ. СЧ и НЧ пустил через фильтр НЧ, работает как сабвуфер. Для СЧ и ВЧ две колонки от центра.  Моя запись #2.wav
    • предлагаю различные резисторы, все новые (в работе не были) , находятся в Новосибирске, вышлю почтой Росси или ТК Энергия, почта на покупателе.   КЭВ 0,5  5,1ГОМ2115 88г КЭВ-1  5,6М5025  с2-29в-0,25   1%2к6001,5  с2-29в-0,125  2,87ом  1%401  млт-0,125100ом  5%40000,3  с2-23-0,25   5%200ом24000,3  млт-0,125210ом3000,3  ВС 0,125а300ом8000,3  с2-23-0,5390ом1000,5  млт 0,125470ом4000,3  с2-14-0.52,84к202  с1-4-0,12520ом6000,3 0,05с1-4 0,2524ом8000,3  с1-4 0,2527ом11000,3  вс-0,25180ом2501  с1-4 0,25430ом8000,3  млт-0,25620ом9000,3  млт 0,25910ом24000,3  с2-23-0,125  1к  1%1к100000,7  с2-23-0,125  1к   5%1к10000,3  с2-23-0,25  2,4к   5%2,4к14000,3  ВС 0,12510к4000,3  млт-0,2513к  5%8000,3  омлт 0,2513к  5%7000,3  с2-23-0,12521,5к  1%4800,7  с1-4-0,12523,7к  2%3800,5  с2-23-0,12527к  5%1900,3 импортмлт-0,2530к3500,3  МЛТ0,12568к1800,3  с2-33н-0,25120к7000,3   3,3к  5%28000,5  млт-0,5 27ом  10%16000,7  с2-33-0,5  91ом  5%9000,7  с2-23-1100ом  5%3001  с2-23-1150ом2900,7  млт-0,51,5к3000,5  омлт-0,53,3к   5%3000,5  МЛТ-1680ом2001  МЛТ-210ом2601,5  МЛТ-2 имп3к1801,5  с2-10  0,252,21ом201,5  с2-10 0,5  0,5%3,92ом1201,5  с2-10  0,53,01ом5801,5  с2-10  0,25   1%2,61ом26801  с2-10  0,253,92ом551  с2-10 0,125  1%75ом24801  с2-14-0,25    0,25%2,08к3801,5  с2-14-0,25  1%2,08к14801  с2-14-0,25  1%2,13к6801 резист безкорпр1-11-0,2551ом15000,5   упак 92гр1-11-0,25470ом1800   р1-11-0,25510ом3400   р1-11-0,25680ом800   р1-11-0,25820ом1700   р1-11-0,251к3500   р1-11-0,251,5к3600   р1-11-0,252,2к1800   р1-11-0,254,7к800   р1-11-0,2512к1800   р1-11-0,2539к1500   р1-11-0,25150к1600   р1-11-0,25220к1800   р1-11-0,25680к1500  УПАК  92гРП1-48-0,25470ом1005   1к2005   4,7к1005   10к2005   22к205 91гс5-16мв  1вт0,1ом1405 88гс5-16мв  1вт0,43ом   5%165  с5-16мв  2вт0,51ом956  с5-16мв  2вт0,75ом2406 92г упакс5-16мв  5вт0,36ом  1%3607 93г  упакс5-16мв  5вт5,1ом  5%307 87гс5-16в    10вт10ом   1%6308  с5-5в  1вт910ом155   сп3-24  0,125  100к1310 91гСП-1   1ВТ2,2к2315 91гСП-1   1ВТ470ом2315  сп3-36  220к3410  сп3-4ам47к1210  сп3-4ам100к7010  сп3-4бм10к2510  сп3-4бм47к3710 92гсп3-4вм220к2210  сп3-4вм330к1810  TELPOD100к1110 91г сп1 1вт  6,8к3010  сп2-2  0,5вт470ом  20%256  сп3-1б 0,25вт3,3к401,5  сп3-1б  0,25вт4,7к1001,5  сп3-1б  0,25вт150к221,5 91гупсп3-9  0,5вт  10к6668   сп3-10вм  10к  150 92гупаксп3-19б  1к1253 92гупаксп3-19б 100к6303   сп3-23и  0,125   22к3025   сп3-23в 0,125вт 33к2025   сп3-30а 100к325   сп3-33-32  100к5010 88гупаксп3-38в  0,25вт  100ом801  упаксп3-38г  0,25вт  470ом801   сп3-38г 0,25вт   1к801  упаксп3-38в 0,25вт  4,7к3101  упаксп3-38г  0,25   47к14801  упсп3-38в 0,125 150к1801  упсп3-38г    1м1801,5   сп3-39  4,7к801   сп3-43  1к125   сп3-43  2,2к225   сп3-43  47к225 90гупсп3-44а 0,5вт  220ом315   сп3-44а 0,5вт  1,5к415 91гупсп5-16ва 0,25  5%  3,3к4710 92гупсп5-16вв 0,125вт 6,8к9010 88г сп5-50ма  47ом5310  сп3-38100к10001 92г нр1-1-1-8   330ом4902 91гупакнр1-4-9м  220ом  5%3002   нр1-9а2010  упакнр1-19-3   100к20002 71г ПП3-11   680ом125   пп3-43  2,2к325   пп3-43   47к325   тво-0,25   820ом406   ули 0,125  2,61к  2%58   130ом1410   1,1к3810   5,9к3510   7,07к1510   7,15к1410 терморезисторММТ-42к6810  ММТ-8200ом415 часть фото разместил, по запросу на адрес radiuss1@mail.ru  вышлю общий прайс и интересующие фото
