DGIN
Иип На Ir2156 + Igbt
300 сообщений в этой теме
Ну значить попробуй конденсаторы делителя поставить как и были по 1,5мкФ R7 можешь оставить 100кОм, а VD2 в воздухе не оставляй так как ЭДС самоиндукции без нагрузки на обмотке может расти можно поставить на выходе VD2 конденсатор 100*25В и прицепить через резистор 600-700Ом не менее 0,5Вт, светодиод чтобы чучуть нагрузить эту цепь и заодно индикация будет
130В в каждом плече или между + и -? и под нагрузкой что?
Изменено пользователем Электронщик
Starichok    1 174
Электронщик, ты дал картинки из одной из самых первых версий моей программы. тогда она еще даже не называлась ExcellentIT.
и с тех пор прошло более 3,5 лет. а не пора ли тебе переходить на последнюю версию?
Starichok    1 174
и где и когда ты ее скачал? этой версии давно не должно быть в сети.
здесь есть моя тема, и в ней ты можешь взять последние версии любых моих программ.
Starichok    1 174
забавно. моя тема здесь существует 3,5 года, а ты ходишь на сторонний ресурс за программами...
ссылка не открывается.
DJ SLYDER    251
Интересное явление, простояв ночь блок при первом включении работал идеально примерно минуту, тоесть , красивый меандр на первичке и на выходе при пдключеной нагрузке 30 ом , выдавал +-55в в плечо, далее по истечении времени появилась ступенька и ширина импульсов сузилась в пять раз, напряжение на входе упало до+-30в в плечо, повторные включения уже не давали такого эффекта,
Открывается только что проверил только подождать нужно
DJ SLYDERа 310В с сетевого выпрямителя есть или занижены? Может быть чёто с диодами моста или конденсатором сетевого выпрямителя раз до этого горели ключи может чёто и случилось
ну а так пробуй теперь поставить делитель по 68-100нФ*630в и посомтреть что будет
Starichok    1 174
да, ссылка открылась. просто у меня возникают некоторые проблемы с интернетом.
DJ SLYDER    251
Это запуск с делителем по 100нан
А это по истечении 30и секунд работы
DJ SLYDER Может быть действительно проблемы с питанием ir2156 раз запускается только с конденсатором С14, попробуй либо зпитать микросхему от отдельного источника питания 15В и посомтреть как убдет работать при отключенном С14, и сделай замер 310В после сетевого выпрямителя, всётаки не порядок почему на ir2156 поступает всего 10В и она не заводится когда нету С14, мне вот интерессно что с питанием ir2156 при подключенном С14 и при этом когда меняется ширина импульсов на выходе что с питанием ir2156 ?
DJ SLYDER    251
В сети 225в после моста 320в, неизменно стоит, а питание ир2156 сперва поднимется до 16.2в а потом снижается до 15.1в
Попробуй поставить снаберную цепочку 220пикушек и резистор 100Ом
Как здесь:
http://texvedkom.org/wp-content/uploads/2011/04/ir2153psuDefend.jpg
А здесь мне отзыв про этот БП понравился
http://www.audiosila.com/product/dx54-90-impulsnyj-istochnik-pitanija-dlja-usilitelja-moshnosti-1400vt/
DJ SLYDER    251
напруга на ир2156 14.7в, резик снаббера горяченький, но палец держит, от резиков толку нет картина та же
Изменено пользователем DJ SLYDER
DJ SLYDER    251
сейчас стоит как в этой схеме
и осцилка
на выходе
легкая нагрузка - две лампы 220V х 35W
    • Вот простая схема  с порогом 5V. Думаю вам хватит её стабильности.
    • Она будет для того чтоб напряжение случайно не скакнуло выше 110вольт.Если надо оба плеча....сделаем оба. Делают и так стабилизацию от отдельной омотки...но она не совсем корректно работает.Не учитывает просадки напряжения в дросселе диодном мосту от нагрузки. Так обычно делают при высоком выходном напряжении ...например в преобразователе 12-220вольт.
    • Реально можно. есть разность потенциалов по высоте. "эл ток - как разность потенциалов магнитного поля" - это Вам сходу не понять. Это другая тема. Солнечного ветра не существует. Это ложь. Хвосты комет - это проявление гравитационного поля. http://forum.if4.ru/index.php?topic=2631.0 http://forum.if4.ru/index.php?topic=2629.0 https://my.mail.ru/community/blog.physics/382801CFC95F49D6.html   https://my.mail.ru/community/blog.physics/382801CFC95F49D6.html А в изоляторах не проходили в школе (и в ВУЗе)? И в проводниках тоже. Этих знаний нет у нашей интернациональной науки. А то, что есть - сильно искажено.   Не адепт. Как я уже сказал - энергии не существует. Есть иерархия уровней энергий. А, значит, закон сохранения другой. Я предлагаю более надёжный, и не разрушительный вариант, в отличие от Вас. 1. Потому что надо уметь понимать новую идею. 2. Потому что наука догматична, и не принимает в свои ряды тех, кто находит в науке ошибки. 3. Потому что эти люди тоже работают над проблемой. И у них другое решение задачи. А Вы списываете друг у друга - и рады однообразию мышления. Зачем? Как говорил робот Бигвелд - есть задача, так реши её! Только дело. Ничего личного. Пока что Вы не задали ни одного правильного вопроса. Возможно, сами мало знаете в области физики. Почему смена времён года? Да ещё зеркально. Официальная физика подтверждает - зима и лето - не от Солнца. Например, в январе Солнце нас греет сильнее. Но официальная физика утверждает, что Земля , наклоняясь, изменяет угол облучения Солнцем. Тем, самым создаются зима и лето. Но это ошибка. На самом деле есть посредник - воздушные массы. 1. Земля наклоняется. (Наклоняется ось Земли.) 2. Воздушные массы меняют направление. 3. Из-за этого зима и лето меняются местами - зеркально.
    •  Цирк уехал "клоун" остался .  СЕРСАР ты усилитель хоть слушал в реале что бы что то на схему наговаривать ? Это не мое чудо изделие его сделал Виталий . По видео 2012 года на микрофон вебкамеры c910  определил (и слушал на реалтеке по любому  ) ?  Говорю сделай свое видео на камеру со своей системой  распиши звук , а я послушаю по ржу над тобой .  Ты в реале эту AIWA n5 или усилитель слушал Виталия ?  Если нет то гудбай с темы.  Кто его слушал можете подтвердить что он достойно звучит , да и цена 1250р за платку это че дорого , где все детали оригинал и печатка не самопальная ? PS :Пишу как хочу . Пока от тебя вижу только зависть что видос на c910 звучит лучше твоей системы всей вместе взятой .  Твое мнение мне не интересно вообще по звуку . Сам минус поставил , теперь ноет что ему минус влепили в ответку. Пусть в теме напишет хоть один кто слушал этот усилитель "в живую" что он говно как говорит СЕРСАР  и схема полный отстой . Так что иди троллируй в другой теме  к своим друзьям " кТо тЕбя любит читать".
    • а не правильнее будет использовать нечто типа int8_t например, если точно знаешь, что пишешь для встроенной системы? Ну и мне казалось что в новых стандартах С это даже рекомендовано, вместо всяких short long и very very long unsigned float ))
    • Вообще, зависит от платформы. В компиляторах для 32-ух битных платформ, размер int = 32 бита.
      Лучше всего использовать типы short (16 бит), long (32 бита), ... . У них длина гарантирована.
    • Продам гарнитуры ЯА-28М, новые, с хранения, в упаковках. В наличии 15шт. по 1200 руб/шт.
