Будет релейный режим работы, т.е. пропуск пачки импульсов, и скорей всего будет жужжать в звуковом диапазоне , а ИИП так понимаю , для усилителя. Кстати усил часом не Д-класса ? не забудьте о пампинг-эффекте.
Ну можно попробовать, я почти так сделал стабилизацию на 555 таймере
Можно ещё в моей схеме впаралель R2 конденсатор на 100 -220мкФ на 16В поставить
Изменено пользователем Электронщик
решил болше не эксперементировать, оставить как есть, этот экземпляр, работает на нагрузку 900ватт и это все что от него требуется, а следующий, переработаю с учетом всех ошибок и улучшений
остановите землю
я на следующей сойду
удалось снять в итоге 1043 ватта с IRG4BC30UD, дальше рубит защита, разбирать иип не стал, пускай работает, собиаю новый, пп полностью переделал, скоро выложу фото
Изменено пользователем DJ SLYDER
остановите землю
Будем ждать,удачи!
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
кто решил собрать по этой схеме отпишитесь о результатах
ПП имеется?
я делал один экземпляр и очень понравилось, защита работает как нада, правда по другой печати делал. очень класная мс тока на ней буду делать до 800-1000ват
на этой микре можно с IGBT и по более снимать, через меня проходили про аппараты у которых в иип установлена сея микра, так там мощность была порядка 2-2,5 кВт, в сварочниках люди встречали тоже, а там явно по более 2кВт, так думаю если организовать правильно пп и схемку то можно собрать не большой, не дорогой и мощный иип для всяких нужд
остановите землю
А по первичке провод дросселя не тонковат? Там же провод должен быть не менее диаметром не менее 1,9мм, так как от сети при максимальной нагрузке будет потребление не менее 5А, а следовательно если не достаточный диаметр провода сетевого дросселя то просадка напряжения по первичке а следовательно и на выходе БП будет просадка, да и если диаметр не достаточен то когда изоляция провода от перегрева повредится то и к.з по сети будет
вот наброски новой ИИП
не плохо! только очень смущает размещение сетевых електролитов относительно моста и ключей, разводка силовой части не айс :thank_you2:
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
vk.com/makar5521
про сетевой уже думал, буду мотать на кольце зеленом, а кондюки старался поближе к мосту поставить, но лучше не придумал как, в про блоках видел и подальше ставят и ничего нормально
остановите землю
кольцо взял 29х14х12, намотал проводом 0.85 в две жилы по 11 витков, примерно так, а по центру распорку вбил
остановите землю
