а с какой модели дали?
если не коммерческая тайна кинь в личку
Изменено пользователем DJ SLYDER
остановите землю
я на следующей сойду
  • 3 месяца спустя...
обсудим еще раз надежность и решение проблемы ?
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
да все той же. Не только я один столкнулся с выгоранием ИИП в момент включения, но не все об этом хотят писать. При этом он мог несколько месяцев работать без нареканий.
Bogdan91, самопитание от средней точки ключей понятно, я его тоже применял. На какой частоте у тебя работают, какой мощности ИИПы и разве IRG4PC....UD это тяжелые ключи ?
14nk60 ставлю а дале нарягаеться ирка и неправельно у меня работает защита
и вроде в 2156 на пине защите два порога защити. какби 0.7вольта и 1.3 вольта. при 1.3 вольта вирубаеться а при .0.7 ограниче по току ключа. тут важно и питание ирки. ирка более уязвимая в моменте софт старта. частота 60кгц
Я думаю так, ирка вылетает при старте из за медленного поднятия самопитания, а в этот момент внутренние ключи одного плеча и чахнут утягивая за собой IGBTшки так как ир и так работает на пределе своих возможностей, если не прав то поправьте, а защита у нее туповатая и работает с запозданием, пробовал перегружал, сработка происходила когда пик нагрузки превышал 10% установленый порог по токуили может я что не так делаю
остановите землю
может когда preheat не закончился то защита не работает. и вто время частота в 2 раза више заданой. штоби проверить достаточно замкнуть 7 лапу на минус
я вот пока собираюсь делать на 2166
Изменено пользователем Bogdan91
  • 1 год спустя...
Здравствуйте уважаемые форумчане! Случилась у меня беда, полетел Иип на усилительном модуле ( накрылись IGBT GPC30UD)! Заменил GPC30UD на GPC40UD, после замены он не запустился ( Uсети=220V)! Затем рано с утра, вуаля, он заработал (Uсети=230V), а при Uсети=220V так и не запускается! Не могла ли повлиять замена родных транзисторов 30UD на 40UD! Иип точная копия Park Audio DX44-64! Если есть у кого-нибудь схема на этот Иип, поделитесь в личку пожалуйста!
Изменено пользователем Shurik_1985
Итак, мужики. Досталась мне волей судьбы рабочая плата импульсного бп(не от компьютера) , выдает значит двуполярное 60 вольт, а так же двуполярное стабилизированное 12вольт(L7812+L7912). Работает данное устройство на микросхеме ir2156s и на четырех irf840b (по два транзистора в парралель). Сама же микросхема запитывается от 50гц трансформатора(того что по меньше) ну понятное дело с выпрямителем и стабилизацией на имс L7815.
Задача моя такова: сделать из двуполярного 60 вольт двуполярное 30 вольт для запитки 5,1 усилителя на тда7293. это 7 микросхем тда7293. (я думаю мощи блока должно хватить). Я сначала хотел перемотать вторичку импульсного транса, но потом подумал можно ли изменить напряжение с помощью ШИМ как на тл494. Однако цепи обратной связи я так и не нашел. Может подскажите что можно сделать чтоб понизить напругу без перемотки транса.?
вот кстати фото этого бп. в интернете упоминания о нем я не нашел.
простите за низкое качество фото. фоткал веб камерой.
  • 4 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
В 01.03.2014 в 15:44, Bogdan91 сказал:
я делал один экземпляр и очень понравилось, защита работает как нада, правда по другой печати делал. очень класная мс тока на ней буду делать до 800-1000ват
А вы по какой схеме собрали? А то у меня тоже шарахает.
В 28.02.2014 в 00:34, DJ SLYDER сказал:
забыл исправить, а в затворах не ставил
У вас она заработала как надо? Я вот собрал и тоже шарахает.
Изменено пользователем Fenix
С такой схематикой и номиналами как вообще схема запускается :unknw: @DGIN вы хотя бы посчитали приблизительно ток в цепи.
Хотя ладно япитесь все себе на здоровья и бабло вваливайте в экономику Китая:D
Изменено пользователем UVV
36 минут назад, UVV сказал:
Да что не так? Почему шарахает? Я вот так пробовал, 2 схемы, все равно шарахает.
4 минуты назад, sima8520 сказал:
Питание микросхемы кривое, вот и взрывается.
Внимательно посмотрите, где оно кривое? Тут с запасом хватает. IR2153 и 2161 балдели и балдеют до сих пор от такого питания. Вы наверное не делали на них и 2156?
@Fenix ну вот правильно
1.thumb.JPG.dff7440c4e59426ab2234781eff6695d.JPG.ecae7286db00490ee06d3e1e6f35f9eb.JPG
С4 убрать
R3 10 КОм 3 Вт-5 Вт
если используете самозапитку от доп обмотки то снаббер обязателен и в место D3 лучше применить P6KE18CAЗащитный диод, 18 V, 600 W, двунаправленный
