RobertNSK
P87C51Fb-4A Plcc44 Аналог
5 сообщений в этой теме
RobertNSK    0
Уважаемые, подскажите "многоразовый" аналог этой микросхемы.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
koms45    73
На самый крайний случай из серии MS-51 что нибудь подобрать. И программу свою писать, ибо прошивку считать не получится.
На самый КРАЙНИЙ случай из серии MS-51 что нибудь подобрать, ядра у них монопенисные. И программу свою писать, ибо прошивку считать не получится.
RobertNSK    0
прошивку я надеюсь "добыть". т. к. моя мс. прогером не определяеться и в схеме не работает.
мне бы поконкретнее микросхему и аналоги других производителей. килобиты в мегабайты толком переводить не умею.
    • Пока здесь все это порастыкивал разобрался в распиновке, в любом случае может кому пригодится...
    • Вчера был уверен, что 100 кгц, теперь сомневаюсь. приду сегодня с работы посмотрю, нажата кнопка на осцилографе микросекунды /миллисекунды или нет.
    • Всех приветствую.
      Есть задача заменить механический 100 к потенциометр на  X9C103 его предел до 100 к.
      Хочу построить на нем управление к DC/DC конвертеру на  сенсорных кнопок PTT223 вместо встроенного обычного регулятора .
      Автор одного буржуйского ресурса утверждает что его можно подключить таким вот образом:
      Я выбрал вариант на 2 кнопки, увеличение и уменьшение.
      Согласно автора
      Data sheet выглядит так
      Помогите,  кто в теме,  разобраться с распиновкой, т.к. возникло разночтение в обозначениях пинов.
      Могу ли я доверять авторской распиновке?
    • @Крашер вы посылайте по этому АДРЕСУ или по ЭТОМУ.
    • Доброго времени суток. Похожую тему на форуме находил, но какого-то внятного ответа здесь и в интернете к сожалению не нашел вообщем решил собрать себе паралельный прогромматор для Avr (ссылка), выбор пал на ParaProg. нашел статью со схемой и печаткой под usb версию. закупился деталями, вытравил печатку, спаял схему, прошил МК и при подключении к ПК фигушки - USB устройство не опознано((( Менял сам FT232 на новый, переделывал печатку три раза - все без результатов. просьба помочь кто собирал и у кого это все работало...
    • Доброй ночи! Корпус на днях забрали, увы... 817-е стабилитроны посмотрю, что осталось...
    • Откуда ж мне знать на что расходы. У каждого свое. Но на вскидку - пару раз за месяц пивка не попить или курить завязать, вот и примерно такая же экономия будет и в деньгах и в здоровье. Тут дело не в конкретном способе с экономить, а в том что величина будет такая ничтожная, что достаточно на тариф интернета или мобильного оператора чуть дешевле перейти и то на то выйдет. Чем 1.5 тонны аккумуляторов себе в квартиру тащить. Придумают же.
