Вася Опубликовано 23 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 Я делал по другой схеме там один транзистор кт 117 4 резистора и один стабилитрон трансформатор мотал с выходом 20 вольт правда теристор поставил т 122-25-6-2 правда переменный резистор пришлось подобрать получилось 470к .этой зарядкой можно заряжать как 12вольтовые акумуляторы так и 6вольтовые. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samodelkin2901 Опубликовано 23 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 Переменник проверял и другой ставил.Когда на переменнике (R1 22к) 16к,то ток 3 А,если 22к -это 0.Чтобы ограничить ток до 3 А как мне надо я ставил поледовательно обычный резистор 16к и переменник 6,8к.Все работает, но ток до ампера почти не поддается регулировке.Понижал напряжение до 14в и 13в после моста,тогда регулируется.В этой схеме очень греются диоды моста,д242 при 3 А без теплоотвода рука не терпит .Пробовал китайский мост на 50А ,тоже самое. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася Опубликовано 23 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 Диоды д242 есть на 5ампер а есть на10 с буквой а держат 10 ампересли без буквы5ампер ас буквой б 2. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Вася Опубликовано 23 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 Уменя регулировка зарядным током тоже начинается с ноля 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СережаПаялаЕщеТот Опубликовано 23 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 Собрал даное зарядное устройство.Регулировка ограничения напряжения регулировалась до 14,1v. Как работает в данной Вами схеме ограничение напряжения? По достижении - отключается или постоянно поддерживается? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
czkv Опубликовано 23 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 Кто вам сказал что при зарядом токе в 3А на диоды не надо радиатора? Надо примерно 30см^2 на каждый диод и тогда при зарядом токе 3А они вообще не будут грется. 0 Не все золото то что блестит. "...лучше уж никак чем как попало..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 Диодный мост я ставил на радиаторы и теристор тоже. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samodelkin2901 Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Выставил 14.4в по достижении - постоянно поддерживается.Согласен,что на диоды нужны радиаторы,Странно почему греется очень сильно КВРС 5010 (50А 1000в).Я пробовал менять все , всеравно с регулировкой до 1А беда. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
czkv Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Потому что на него тоже радиатор нужен примерно 60см^2. Поюзайте емкость конденсатора рядом с КТ117 да и сам транзистор лучше с буквами Б и Г в идеале 2Т117Б,Г у них наилучшее усиление по току. 0 Не все золото то что блестит. "...лучше уж никак чем как попало..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 А причем тут напряжение заряжают амперы а не вольты и попробуйте поменять переменный резистор может у него подгоревшая графитовая дорожка. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samodelkin2901 Опубликовано 29 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 А причем тут напряжение заряжают амперы а не вольты и попробуйте поменять переменный резистор может у него подгоревшая графитовая дорожка. Зарядка автомат. Ограничивает напряжения до14.4В выше не подымается,а в процессе заряда падает ток.Резистор менял первым делом и не один. Потому что на него тоже радиатор нужен примерно 60см^2. Поюзайте емкость конденсатора рядом с КТ117 да и сам транзистор лучше с буквами Б и Г в идеале 2Т117Б,Г у них наилучшее усиление по току. Конденсатор подбирал ,кт117 ставил разные. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
czkv Опубликовано 29 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 Попробуйте поменять Д814Д на другой, мне кажется он не рабочий. 0 Не все золото то что блестит. "...лучше уж никак чем как попало..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samodelkin2901 Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 Я менял в схеме все детали и перед установкой проверял. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egrik Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 в этой схеме есть защита от кз и переплюсовки? какой предел регулирования напряжения? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СережаПаялаЕщеТот Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 Собирал эту схему, все запустилось без танцев. Настройка производилась подстроечником 4.7К (по схеме надо 3.3К) настроить на 14.5 можно. Пределы не смотрел но думаю от 13 до 16 можно. Но это не напряжение заряда а напряжение отключения заряда, т.е. по достижении этого напряжения заряд отключается. Удобно если нет возможности следить за зарядом - исключается кипячение. Как по мне - раз в год можно и обычным на тиристоре зарядить. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egrik Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 читал твои отзывы, и про напряжение отключения заряда тоже. меня интересует: можно ли использовать его для зарядки не только больших, но и маленьких аккумуляторов- 4v 4,5Ah, 6V 4,5Ah? поэтому и спросил про напряжение и защиту. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СережаПаялаЕщеТот Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 По заряду этих аккумуляторов не подскажу, но эта схема в таком виде не подойдет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egrik Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 хочеться одну универсальную собрать, и не ломать себе голову... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СережаПаялаЕщеТот Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 Посмотрите в сторону переделки компьютерного БП в лабораторный блок питания. Там и напряжение можно выставить и ток ограничить. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egrik Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 боюсь неосилю, для меня трансформаторные попроще, для начала, так сказать. oleg1ma подкинул идею для мелких аккумуляторов, а для авто по его схеме соберу, так что вопрос можно считать закрытым. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СережаПаялаЕщеТот Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Пацантры подскажите пожалуйста ЗУ на тиристоре не корректно отображается зарядный ток на китайском вольамперметре. На фору пару раз натыкался на этот вопрос но сейчас найти не смог. Подскажите пожалуйста можно ли как исправить или он не подходит. У меня последовательно с ним стоит стрелочный амперметр и показания почти в два раза меньше на китайском. Спасибо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatoliy563 Опубликовано 22 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 (изменено) Пацантры подскажите пожалуйста ЗУ на тиристоре не корректно отображается зарядный ток на китайском вольамперметре На выходе ЗУ на тире (на активной нагрузке, например автолампа) не постоянный ток, а импульсный (рваная пыпрямленная синусоида 100 Гц), поэтому цифровой мультиметр искажает реальные значения, а стрелочный прибор показывает среднеквадратичное значение тока. Таким ЗУ я с успехом заряжаю 6-ти вольтовые АКБ. Необходимо только не превышать установленное значение тока (реальный ток примерно будет по показаниям стрелочного амерметра умноженный на 1,41) и зарядку проводить под постоянным контролем напряжения на клеммах АКБ. Изменено 22 апреля, 2016 пользователем anatoliy563 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
