Помогите С Hdd Что Делать, Как Подключить К Sata Mypassport Unknown Device
Гость 220V
Вот собственно есть у меня внешний винт: в один прекрасный день у меня моргнул свет и выключился компьютер, больше я винт открыть не смог. при подключении пишет драйвер не установлен Unknuwn device. Что делать? при подключении винта к usb он загорается на пару сек потом моргает и тут компьютер его определяет как неизвестное устройство. Как подключить к SATA компьютера или возможно восстановить через компьютер? Драйвера не устанавливает (фото ниже) может что в файле папки inf изменить чтоб воспринимал не как unknown а как накопитель? на крайняк можно к SATA припаять т.к. на винте выхода нет. все фото ниже0fec5b4840860097b2089bd2de85a409.jpgdb592ae2f33b2527f45d282709581701.jpg8acef3245f9a699c687cc27303a9cb0f.jpg
Было такое дело принесли на 1Тб говорят не пахает подключил к компу даже вроде и не находило точно не помню, скачал я прогу для низкоуровневого форматирования вроде HDD.Low.Level.Format.Tool.4.25 в ней винт увидело, потом поставил на это низкоуровневое форматирование и поставил наночь вообщем около 12-16 часов форматировало и всё работает потом без проблем
HDD.Low.Level.Format.Tool.4.25 не нашёл диск, не знаю что делать многое перепробовал, думаю и в ремонте не помогут, больше денег отдашь чем он стоит
Информация очень ценная есть? Если нет, то в мусорку. А если да то стоит поизголяться, он хоть определяется устройством :) в отличии от моего.
