anidriano
Арм Орион
11 сообщений в этой теме
anidriano    0
привет монтажникам!!! как настроить программу арм орион. в администраторе базы данных не находит приборы подключенные через с2000 РПИ. пробывал прописывать таймауты,паузы не помогает.сам пульт с2000М видит хорошо и управляет и программы тоже видят отлично uprog и pprog а орион нет.что делать подскажите
ferrum    14
Опишите схему подключения интерфейса, режим пульта. Пульт установлен на удаленном РПИ? Лучше нарисуйте структурную схему приборов в интерфейсе
anidriano    0
с 2000м подключен к com порту rs 232.настроен ПИ резерв . с с2000м rs 485 подключен с 2000РПИ настроен на мастер
КЭС    1 119
Возможно, я ошибаюсь, но 232 интерфейс проключится через С2000М к 485 (а значит и к другим приборам) только если контроллер переведен в режим программирования.
Двух мастеров быть не может (АРМ и С2000М). Попробуйте сесть на 485 через С2000-ПИ.
ПС. Это только мои догадки: с АРМ дел не имел.
ferrum    14
А оперативная задача видит приоборы? Если только АБД не видит, забейте приборы вручную. Забейти 1 прибор в систему и попробуйте опрашивать с помощью ОЗ.
КЭС, при режиме пульта "ПИ/Резерв" пульт перестает быть мастером когда кто либо начинает опрашивать, становиться вновь мастером при тишине(время задается в пульте)
anidriano, Приведите пожалуйста состояние конфигурационных ДИП-переключателей на РПИ.
При любых опросах с ПК(Например UPROG) пульт переходит в режим ПИ(на экране пишет ПИ/Резерв)?
Изменено пользователем ferrum
anidriano    0
в абд забил прибор вручную . открыл ОЗ увидел прибор но не надолго и пропал .потеря прибора
подключил напрямую rs 232 к с2000рпи .тоже самое
Изменено пользователем anidriano
ferrum    14
Вероятней всего задержки надо конфигурить. Если пульт опрашивает нормально, пусть он и опрашивает, поставь протокол "Орион-Про"(На пульте режим "Компьюпер"), пульт останется опросчиком системы, на компьютер будут транслироваться все сообщения, всме команды с АРМ будут выполняться
anidriano    0
в режиме пи резерв переходит в пи резерв а в режим компьютер вообще связи нет с орионом.что это может быть?
ferrum    14
В режиме ОРИОН-Про в БД нужно добавить пульт, в него приборы. У объекта Компьютер или Система (непомню точно) есть куча настроек, дак вот там нужно перейти в протокол "ОРИОН-Про" .Затем базу изи БД залить в ПУЛЬТ(В АБД такая функция есть),
EXPeRT1980    0
Если пульт С2000М видит приборы, комп видит пульт, программы Uprog и pprog с компа видят приборы, а АРМ Орион приборы не видит - то это значит только одно: пульт С2000М находится в режиме программирования. Выйдите с клавиатуры пульта из режима программирования, (кнопка clr несколько раз). После выхода пульта из режима программирования, Орион начнет видеть приборы, а программы uprog и pprog, наоборот, их потеряют. В дальнейшем, для настройки приборов через uorog и pprog потребуется пульт вводить в режим программирования, после завершения работы по программированию приборов обратно выходить из режима программирования, чтобы Орион мог их видеть. "Спасибо" там------>
igor1969    387
Не хочу заводить новую тему. Вопрос: Возможно ли подключение и совместная работа ППКОП Рубеж Р-020 с АРМ Орион?
http://www.sigma-is.ru/products/hardware/r020/ppkopR-020m.html
Изменено пользователем igor1969
    • "Начальный бросок" при подаче питания (иногда встречается в подобных схемах) не имеет никакого смысла. Вернее имеет смысл только в тех схемах, где кулер вращается с самого начала, даже если весь во льду. Но обычно при включении никакого охлаждения не требуется, нагрев излишний появится когда-то потом (может быть) и только тогда (при условии, что будут попытки запустить кулер на нерасчетных для него минимальных оборотах) может понадобиться некий толчок.
    • Мои 1 коп  в тему .  Если делать "правильную схему" , то на дискрете она получится  слишком большой , тогда надо  МК (плюс получается возможность изменять прошивку ). Потому лично я пошел по пути простоты схемы и гибкости регулировок , отказавшись от старта от 6 В . (Добавив один компаратор  можно и это реализовать ) Терморегулятор собран на одном ОУ U8 и подключается к нестабилизированному питанию F5 (13-16В) в линейном источнике питания .   Настройка нулевого напряжения на кулере порядка 40гр. , 6В на кулере получается примерно при 50 гр. При 65гр. срабатывает компаратор отключение выхода .  Для гибкости схема имеет 4-ре подстроечника . Работает так : до 50гр. - тишина ,  потом вентилятор быстро набирает обороты (заметно шумит) Согласен с VSLZ  в простой схеме можно обойтись без стартового напряжения . .
    • Чтобы ощутить стерео эффект от такого устройства, необходимо находится от него на расстоянии примерно равном, расстоянию между динамиками
    • Подскажите как исправить неполадку.У меня пропал звонок на входящих sms.
    • А при подаче на стоящий на месте кулер напряжения 4-5 вольт  (при котором он гарантировано не сможет крутиться) куда эта энергия будет уходить? не в тепло?  Вот потому мне кажется, что не нужно на кулер подавать малое напряжение. Будет все равно на месте стоять, дергаться, рассеивать тепло... А в нужный момент сразу 6-7 вольт и кулер гарантировано заработает.
    • Портативные магнитофоны, делали то же стерео, там тот же эффект. Всё равно чуть лучше чем моно, но в целом панорама узкая. Решение явно компромиссное, рассчитанное на лёгкость транспортировки.
    • @dima1967 и  @РадиоНастройщик, создайте тему и попросите модераторов перенести туда ваши сообщения. Тема интересная, но тут она не к месту. Я подожду чуток и потом сам попрошу удалить их. Всё таки это тема про "Синусоидальный генератор НЧ на КПЕ"
