Арм Орион
привет монтажникам!!! как настроить программу арм орион. в администраторе базы данных не находит приборы подключенные через с2000 РПИ. пробывал прописывать таймауты,паузы не помогает.сам пульт с2000М видит хорошо и управляет и программы тоже видят отлично uprog и pprog а орион нет.что делать подскажите
Опишите схему подключения интерфейса, режим пульта. Пульт установлен на удаленном РПИ? Лучше нарисуйте структурную схему приборов в интерфейсе
абыр абыр абырвалг...
Возможно, я ошибаюсь, но 232 интерфейс проключится через С2000М к 485 (а значит и к другим приборам) только если контроллер переведен в режим программирования.
Двух мастеров быть не может (АРМ и С2000М). Попробуйте сесть на 485 через С2000-ПИ.
ПС. Это только мои догадки: с АРМ дел не имел.
А оперативная задача видит приоборы? Если только АБД не видит, забейте приборы вручную. Забейти 1 прибор в систему и попробуйте опрашивать с помощью ОЗ.
КЭС, при режиме пульта "ПИ/Резерв" пульт перестает быть мастером когда кто либо начинает опрашивать, становиться вновь мастером при тишине(время задается в пульте)
anidriano, Приведите пожалуйста состояние конфигурационных ДИП-переключателей на РПИ.
При любых опросах с ПК(Например UPROG) пульт переходит в режим ПИ(на экране пишет ПИ/Резерв)?
Изменено пользователем ferrum
в абд забил прибор вручную . открыл ОЗ увидел прибор но не надолго и пропал .потеря прибора
подключил напрямую rs 232 к с2000рпи .тоже самое
Изменено пользователем anidriano
Вероятней всего задержки надо конфигурить. Если пульт опрашивает нормально, пусть он и опрашивает, поставь протокол "Орион-Про"(На пульте режим "Компьюпер"), пульт останется опросчиком системы, на компьютер будут транслироваться все сообщения, всме команды с АРМ будут выполняться
В режиме ОРИОН-Про в БД нужно добавить пульт, в него приборы. У объекта Компьютер или Система (непомню точно) есть куча настроек, дак вот там нужно перейти в протокол "ОРИОН-Про" .Затем базу изи БД залить в ПУЛЬТ(В АБД такая функция есть),
Если пульт С2000М видит приборы, комп видит пульт, программы Uprog и pprog с компа видят приборы, а АРМ Орион приборы не видит - то это значит только одно: пульт С2000М находится в режиме программирования. Выйдите с клавиатуры пульта из режима программирования, (кнопка clr несколько раз). После выхода пульта из режима программирования, Орион начнет видеть приборы, а программы uprog и pprog, наоборот, их потеряют. В дальнейшем, для настройки приборов через uorog и pprog потребуется пульт вводить в режим программирования, после завершения работы по программированию приборов обратно выходить из режима программирования, чтобы Орион мог их видеть. "Спасибо" там------>
  • 1 год спустя...
Не хочу заводить новую тему. Вопрос: Возможно ли подключение и совместная работа ППКОП Рубеж Р-020 с АРМ Орион?
http://www.sigma-is.ru/products/hardware/r020/ppkopR-020m.html
Изменено пользователем igor1969
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
