Чем проверить винт на бэды?
Гость Kardan
Чем проверить винт на бэды, если операционки нет (т.е. проверять в ДОСе надо) и диски находятся в системе НТФС, правда один есть и ФАТ32. Всего разбин на 3 диска. Винт - 160 Гиг, WD.
Hiren's CD найди на нету. Этот имидж нужно кинуть на болванку и там полно софта на проверку и разную другую эротику с компом.. Бутовать прямо с CD.
если из под доса на беды, то пофиг какая файловая система. На сегодняшний момент существуют пара программ которые позволяют на аппаратном уровне великолепно протестировать HDD. Это прожки "victoria" (victoria cr35cd.zip) и "mhdd" (mhdd32ver4.6floppy.exe), поищи в гугле. ИНСТРУКЦИИ к ним читать ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
Вот вам адрес _http://hdd-911.com/ все о винтах и их лечении
А кто нить знает откуда берутся эти бэды, причина их возникновения. И что надо делать в дальнейшем, что бы избежать появления бэдов, ну не знаю, меры профилактики что ли какие нибуть.
Есть еще одна прожка HDDSpeed. Работает под DOS. Имеет дело с диском на уровне секторов, поэтому ей все-равно какая файловая система. Восстанавливает с сохранением содержимого, если это еще можно сделать. Часто выручала, когда падал диск с данными. Где-то тут я ее выкладывал. Вот, нашел. Посмотри: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=12671&st=20
Вобщето лучше всего проверять фирменной утилитой ....
Т е от фирмы производителя .Ище могу посоветовать такую ----
---HDD REGENERANOR --но работает зараза медленно .
Да и по собственному опыту могу сказать что бэды появляются не часто как хочется думать .
Может проблема соединительной шиной или с MFT
я как то тоже на свой грешил думал бэды .
Оказалось у меня просто привод ломался ( ну и сломался наконец )
  • 1 год спустя...
