Автомобильный Усилитель Dls Ma-23
den150183
Доброго всем времени суток! Ребят помогите и подскажите. Недавно мне принесли на ремонт этот усилитель,не запускался. После нескольких часов ковыряния были обнаружены неисправности,выходные транзисторы,каскад ит.д. После их замены,все запустилось и заработало,но заработало почему то без подачи 12в на rem. Подскажите пожалуйста в чем причина,не tl 494c моросит?
да в том то и дело что схемы нет. я в этом деле далеко не асс,но была бы схема возможно и сам разобрался. Я все таки грешу на тл 494,так как с 9 и 10 ножки выходит напряжение порядка 5 вольт на управление ключами. и прошу заметить,что питание на rem не подается.
Не нужна там схема... Изучаем датыш на тл494 и проверяем режимы работы, также смотрим ее обвязку и цепь рем на предмет замыканий, вдруг оловом капнул или еще че.
значит ребят,смотрите какая история: на
пряжение питания на 494( 12 ножка)-14.4 в,напряжение коллектора первого транзистора(8 ножка)-15.4 в,второго транзистора(11 ножка)-15.4. напряжение эмитера первого транз(9 ножка)-10 в,второго(10 нож
ка)-10 в. Первый усилитель ошибки(1+2 ножки)-4.9 в,второй(15+16 ножки)-4.9 в. Вот на этом остановился и дальше не знаю куда. Не пойму откуда берется напряжение на 12 ножке если на rem я ничего не подаю? Плата вся чистенькая,нигде оловянных залипух нет.
Даташит смотрел? Какие условия запуска должны быть? Это проверял? Формирователь напряжения запуска проверял? Что происходит при включеном dc/dc без подачи напруги на рем на соответствующем пине шима?
судя по схеме на 11 ногу 494 напряжение приходит постоянно с блока питания,а на 12 ногу должно приходить через диод при подключении рем,но на ней итак уже есть напряжение. По схеме в РЕМе стоит диод,через него должно питание подаваться на операционный усилитель(4558) на 8 ногу, без подключения рем,на этой ноге тоже есть напряжение.
Ладно вечером приду с работы подумаю. Можешь выложить фото части платы преобразователя с двух сторон в хорошем четком качестве. Или сам срисуй схему с платы, именно часть платы до трансформатора и ключей.
Вот я выложил схему на другой усилитель но тоже модели длс. Сравни схемотехнику части преобразователя(именно шим и его объвязки, а также цепь от клеммы рем), своего усилка и усилка который я выложил. Вдруг там преобразователь по этой схеме выполнен. Если сходится отпиши, будем думать. Если не сойдется поищи схемы усилителей твоей модели и сравнивай схемотехнику преобразователя.
DLS RA20.pdf
Чтото мне кажется последняя картинка как раз твой преобразователь, судя по тому, что ты написал в 8 посту.. Если так, то проверь транзистор Q5 по моей картинке(у тебя на плате могут быть другая нумерация радиоэлементов). Если он пробит или какимто образом замкнут переход К-Э, на плате дорожки например, то усилитель всегда будет запускаться, независимо есть на рем 12 вольт или нет...
Q6 тоже проверь.
И посмотри на плате, на Q6(по картинке нумерация) откуда сигнал на его базу поступает? Просто на картинке неполная схема усилителя.
С учетом исправности этого транзистора, выходит что он открыт. Проверяй Q6 если целый, посмотри что у него за сигнал на базу приходит.. И вобще судя по плате откуда сигнал на базу Q6 идет?
на Q6 отпаял коллектор,ни коллектор с эмитером не звонится,ни база с коллектором.сигнал на базу приходит с кнопки управления усилителем HI/LOW LEVEL
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
