ognev
Приборы Громкой Связи. Пгс-3 И Пгс-10
37 сообщений в этой теме
ognev    5
Нужны принципиальные электрические схемы приборов громкой связи ПГС-3 и ПГС-10. Большое спасибо.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
ognev    5
Нет, это структурная схема подключения приборов громкой связи. И нужны именно ПГС-3 и ПГС-10, без всяких суфиксов.
Изменено пользователем ognev
N&N    467
Где-то была, даже поискав, могу найти, а дальше? Украина.
Шидя    175
Как то я занимался такими ПГСами. ПГС-3 и ПГС-10 схемы электрические принципиальные одинаковые, разница лишь в том, что в ПГС-3 встроена динамическая головка, исполняющая роль как динамика так и микрофона (при нажатой кнопке). А в ПГС-10 установлен микрофон, а динамик подключается внешний (колокол).
  • Одобряю 1
ognev    5
Да, на ПГС-10 подключается внешний громкоговоритель. Буду ориентироваться по схеме ПГС-3. Большое спасибо.
като    12
У нас были ПГСы на лампах,даже где-то сохранился выходной трансформатор,а на каких лампешках они-не помню!? :unknw:
ognev    5
Нет, эти не на лампах, на транзисторах. Хотя интересно было бы увидеть ламповые ПГС)))
като    12
Попробуйте поискать схему на аудиопортале.Они у нас были в металлическом гнутом корпусе!? :unknw:
Alexn777    0
Не знаю актуально или нет, но есть схема на пгс - 10 и пгс - 3. Если надо, то могу поделится.
като    12
Премного благодарен,но что-то в таком виде не получается посмотреть-нельзя ли как-то по другому!?
Alexn777    0
Можно и по другому. Извращение конечно, но наверняка откроете )))
като    12
Благодарю!Лёд тронулся,видимо ПГС-3 на лампах,потому что детали у меня от лампового комплекса-хотелось бы убедиться!?
Alexn777    0
Нет, не на лампах. Я ещё посмотрю схему для тройки. Распечатанная она у меня есть, а вот в электронном виде пока не нахожу (хотя тоже где то была). Она, как писали выше, почти такая же как и у десятки, но там встроенный динамик выполняет роль микрофона, а у десятки отдельно микрофон и выносной громкоговоритель. Проблема не в схемах, а в том, что деталей для них не найти. Хотя у меня ещё ситуации не совсем критичная, но вот где брать динамики для троек ума не приложу. Или заменить чем... В общем грузанулся я ими не по детски ))) Вроде и схема простая, а мозг выносит напрочь. Сегодня по усилителю передачи в тройке проехался бульдозером, а коэффициент усиления на передачу всё равно слабый... Вот я и думаю, то ли лыжи не едут, то ли я ебанутый ))) Потому что, нет у меня образования связиста. Повесили обязанность на бедного электрика это старое говно ремонтировать ))) Мол, транзистор от диода можешь отличить, значит разберёшься! Неделю разбираюсь и что то пока нихуа хуа. Видать на пенсию пора )))
Alexn777    0
Отсканировал. Качество так себе, но разобраться можно. Удачи!
като    12
Благодрарю за помощь,однако,опять транзисторный вариант,видимо ламповый вариант,наверно,ПГС-1 или 2!?
Alexn777    0
Вот уж чего не знаю, того не знаю. Ламповых пока не видел
като    12
Alexn777,вчера смотрел в инете и оказалось,что ПГСы все транзисторные,значит,ламповые имеют другое название-имеете варианты?
