  • Ответов 3,7т
Народ, подскажите, пожалуйста, по возможностям защиты усилителя (схему прицепляю).
Моих знаний, увы, недостаточно, понял лишь, что при пропадании питания на DC1 будет GND2 благодаря R237, R303, включенным сразу после моста. Также, похоже, С301 - задержка включения. Т. е. защита от переходных процессов включения и выключения, скорее всего хорошая.
Но интересно, возможны ли, без изменения схемы, лишь изменением номиналов, модификации:
1) увеличение времени задержки (С301?);
2) срабатывание защиты при появлении не только DC, но и частоты ниже заданной;
3) повышение чувствительности срабатывания.
Сильно подозреваю, что 2 и 3 пункт невыполнимы, но мало ли...
Был бы очень благодарен!
Amp.rar
Хотя, по пропаданию питания все же вижу потенцтальную засаду- - тот же C301 и конденсатор сетевого фильтра DC1 не дадут сразу отключить реле при пропадании питания StandBy.
Добрый день. Увидел такую защиту в палнике. Есть вопросы.
Цитата:
"При появлении постоянного напряжения на выходе УМ, симистор закоротит выход усилителя на массу, сгорит предохранитель и обезопасит АС от постоянного напряжения.
Важно! Для усилителя с защитой от КЗ в нагрузке не подключать минусовой провод выхода АС платы усилителя на массу защиты, а вести его сразу на разъем для подключения АС. Массу защиты брать со средней точки (общий) блока питания."
Вопрос: Собрал Ланзар по факу http://forum.cxem.ne...opic=10296&st=0, хочу эту защиту воткнуть туда. Как я понимаю в этом Ланзаре нет защиты от КЗ на выходе, так вот, как подключить выход УНЧ к схеме защиты? + от УНЧ понятно, а вот Массу БП и (-)от УНЧ подключать к одной точке?
И подскажите пожалуйста аналоги для 2n5064. Заранее спасибо.
Изменено пользователем wooshe
zuboka, спасибо. а немог кто-нибудь посмотреть пост 2225, очень хочется скомбинировать все это)
Или как врезать узел мгновенного отключения АС в верхнюю схему?
От REM магнитолы не стоит, у некоторых мафонов резистор 1кОм стоит в цепи REM, нету там тока. И спалить можно транзистор.
Для этого юзаем нижнюю схему, можно без оптопары - на транзистор подавать напрямую с REM:
(Рисовал примерно, так что перепроверяйте)
Причём сразу питать схему защиты, а то 2 реле будет ставить только идиот...
Собрал уже не одну защиту по этой простой схеме. Добавил светодиодную индикацию на двухцветном светодиоде. Питание 12 вольт.
Работает безотказно.
Изменено пользователем Sergej
aif.66
Подскажите по VT3 какие можно использовать для обмотки 100 Ом, и R5 ,VT1,VT2 для +_ 60 вольт? С1,С2 обязательно неполярные?
Изменено пользователем Alex.Co
кто-нибудь видел схему защиты от высокой частоты на выходе (более 30кГц в случае возбуждения усилителя) от постоянки, от перегрева, от КЗ всё есть, а от ВЧ нет
Изменено пользователем naudio
Зачем? Если усилитель один раз настроить то он самовозбуждаться уже никогда не будет, зачем такая защита?
Защита делается элементарно. Берем защиту от постоянки, выкидываем электролит со входа отрезающий переменку, на вход ставим фильтр отрезающий все что ниже 30кГц - защита готова.
Илья
Реле в данном случае бесполезно. Защита для конкретной схемы. Универсальности здесь не будет, да и это невозможно.
предлагаю только те варианты, что делал сам. Защита работает с Lynx (схема Лозицкого), со схемой Короля. Реле понятно дело имеет ограченное быстродействие, но от перегрузок спасает. Подключается от R20 к плюсу источника, сопротивление нужно подобрать под ток реле.
Время размыкания контактов реле превышает время выгорания транзисторов...
Обычно на российских аудиофорумах Lynx - бренд Дмитрия Андронникова.
В Электронике 50У-017С в токовой защите стояли и реле, но не как самостоятельный "отсекатель", а как дублёр. При КЗ или перегрузке, помимо транзисторной традиционной защиты, реле отрубали АС от УМа, до устранения КЗ или уменьшения громкости, при этом поочерёдно мигали два красных сегмента в индикаторе. Эта защита не раз мне спасала усь от выгорания, но очень раздражала на гулянках, чуть переборщил с громкостью - АС вырубаются в разгаре танцульки.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
доброго времени суток. помогите разобратса с защитой лайкова v3.1
как выглядела схема в архиве.
как я её реализовал:
итог в том что защита даже невключаетса притом что к ней неподключен ум и ас...
конденсатора на радиорынке неполярного на 47мф ненашел, включил 2 друг другу на встречу
заместь кд522б поставил 1n4148 как аналог..
