  • Ответов 3,6т
Линкор в этой теме выкладывал защиту. Ясно куда подключается SA, земля, минус, а вот куда в схеме идет + V ?
И что это за приставка на печатке, в самом верху слева? Там показано, что + идет на IN, но потом же обрыв. Я тут явно недопонимаю. Подскажите, пожалуйста, что к чему.
Stadium Arcadium
Товарищи, сегодня хотел подзакупить комплектующих для Линксовской защиты, а у барыг нет таких наименований оптопар. Поэтому у меня к вам вопрос - оптопары TLP721 на что можно заменить и каков диапазон питающего напряжения схемы?
С.Агеев для своего 150 ваттника рекомендует реле с контактными группами не менее, чем 30А.
Я для ВП500 взял на 50А. ВП сам честно предупреждал, что контакты слабого реле могут "свариться" при размыкании УМЗЧ, когда с выхода "гонит" постоянка.
А там, каждый решает сам :)
Александр
Дуга на постоянке не слабая тянется, это точно... В принципе от этого можно избавится, включив два контакта последовательно, из-за неодновременности размыкания дуга будет гарантированно гаситься. Проверено в силовых цепях, в УМЗЧ не знаю, но принцип наверное, тот же должен быть.
Вот, может быть немного не в тему, но коль речь зашла о реле защиты, выкладываю фото 30А реле. Реально держат и больше - проверял жёстким методом - коммутировал ими сварочник по первичке, а там токи до 50 ампер (мерял токовыми клещами, погрешность у них небольшая, ребята проверяют ими симметрию 3х фазных двигателей).
Испытания проходили таким образом: при резке металла электродом-четверкой снимал напряжение с обмотки реле, что приводило к размыканию контактов :) . Вот, реле спокойно выдерживало 4 таких коммутации. Дальше люди сказали, что им некогда страдать фигнёй, и мои опыты прекратились :( :( :( .
Да, мои пятидесятиамперные такие же, только корпус чёрного цвета и силовые контакты не утоплены вовнутрь, а торчат наружу ( я так понимаю, для подключения более мощных клемм). Для оценки размеров рядом тр-р в корпусе ТО-264 (2SA1943). У этих реле контакты дублируются на обратной стороне для монтажа на ПП. Где-то выше я уже выкладывал модернезированную разводку защиты Lynx*a под эти реле.
Для мощных УМЗЧ - советую.
P.S. Админы, простите, из-за одного поста, тем более, относящегося к защите, не хотелось создавать тему в "компонентах"
Изменено пользователем Alex_NoNe
Александр
Класснючие релюхи, я тож подобную использовал, 12 вольтовую, только с одним н.о. контактом. Сварочники коммутировать под нагрузкой - это жесть :P
А таких и нет, есть TLP521, именно они в защите и используються.
Шутить изволите. У меня таких (TLP721) 20 штук и в защите они себя прекрасно чувствуют.
Вот на него .pdf*ка
TLP721_.pdf
Александр
Народ, оптроны PC817(Sharp) в схему защиты Линкса пойдут? Вроде должны.
И ещё,есть схемы с тремя транзисторами,а есть с четырьмя. Два из них включены по схеме Дарлингтона.Какая лучше? Не проще ли дарлингтон поставить?
Схема ведь построена под реле на 24В.,как тут себя будет чувствовать релюха на 12В.? Что изменить в схеме?
Собирал с TiPами, вроде дарлингтоны :) , 2 защиты на этих тр-рах прекрасно себя чувствуют. При реле на 12V нужно менять балластный резистор, стоящий последовательно с обмоткой реле.
Александр
У меня в первом варианте защиты нормально трудятся 3 TLP721 и 1 TLP521. Еще есть 621 - тоже пойдут.
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
Предохранители - очень спорная и опасная защита акустики. Как показывает опыт (и мой в том числе) сначала успевает сгореть НЧ динамик АС а потом, может быть, вылетает предохранитель в каком-нибудь плече.
Если уж рисковать, то лучше ставить предохранитель последовательно АС.
НО!!! Повторю ещё раз - это очень опасно, а при использовании АС мощностью меньше, чем УМЗЧ вообще смертельно (для АС).
Александр
Товарисчи, подскажите аналог транзистора в Линксовскую защиту АС - 2SD1409. На нашем рынке, ни в одном ларьке таких нет. И ещё - посмотрите реле, подойдёт такое или нет? (картинка)
Изменено пользователем gsh23
