Делаю защиту Линкса.
Реле РЕН33 ,в контактах серебро 4%.Один недостаток - здоровенные.:)
Платку пришлось переделать.Заодно и выпрямитель разместил на ней.
  • Ответов 3,6т
Вот здесь: www.sakevich.ru смотрите схему усилителя SK1500
там, правда, защита только от постоянки + задержка включения,
но это очень простая и надёжная схема, собрана мной не раз,
Uпит = 24 вольта, реле тоже на 24 В. Думаю при использовании
реле на 12 вольт можно запитать и от 12 вольт (тавталогия, блин!),
но при этом целесообразно уменьшить резистор задержки (470к)
примерно до 220к-270к, чтобы сохранить время задержки.
Схема настолько проста, что развести плату сможет любой...
Ты случаем не эту имел ввиду?? ссылка твоя не работает.Так фуфло это ты минус постоянки на неё подай. :angry:
А почему при минусе не сработает, через VD1 на базе VT2 появиться минус VT2 закроется?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...st&p=102004
Изменено пользователем korolkov24
Недавно восстановил пароль.
Дык, сработает, только пороги по плюсу и по минусу скорей всего будут разные. И вообще, отсутствие гистерезиса плюс маленькое усиление, особенно при случае минуса не входе -> реле будет дребезжать вместо четкого срабатывания.. Зато просто, как семь копеек, и в принципе от катаклизмов на выходе должно спасти
Да и пусть порог разный, на выходе ведь конкретный минус будет, дребезг конечно возможен, в течении милисекунд, но реле само имеет гестерезис.
Всем привет что касается этой схемы защиты, то я думаю, что она на сколько проста на столько и надежна, х.. с ним что пороги разные по "+" и "-", разброс ведь не большой. post-13587-1188375695_thumb.jpg
А для того чтобы она сразу отключала АС от выхода уся при отключении питания, помоему достаточно намотать на трансформатор отдельую обмотку, для питания конкретно системы защиты и помоему не стоит заморачиваться с оптронами. А что вы думаете на этот счет, уважаемые форумчане?
У меня еще идея на принципе этой схемы, точнее её способности включать реле с задержкой, сделать узел ступенчатого включения усилителя, дабы разгрузить трансформатор в первый момент включения. Схемку попозже зарисую.
Изменено пользователем Zeddmor
То Zeddmor. Собирал я такую защиту АС, как в посте №159, к сожалению очень капризна к питанию самой схемы, тобиш напруга в сети скачет и она уже срабатывает! Также по положительной полуволне срабатывает с некоторой задержкой 1-2 с, а при отрицательной практически сразу. Резюме – не надо сие делать, но если очень хочется то можно.
Так можно ж витков на трансе намотать с запасом и сделать стабилизированное питание этой схемы, может это и не панацея, но почему то она меня подкупила своей простотой, тем более что я её собирал, вот только в деле не пробовал, просто проверил как реагирует на постоянку и дело, в принципе, этим и закончилось...
Вот. Исправленная разводка. Я собирал по последней схеме в этом вложении
Есть парочка вопросов по поводу защиты Lynxа:
1) Питание у неё как я понимаю двухполярное? В каких пределах его можно изменять с пересчётом гасящего резистора?
2) На печатке, GND подключается возле реле, а +и- вместо моста можно?
3) Как принудительно вызвать срабатывание? (Напр. при перегреве)
4) При срабатывании, нужно выкл. и вкл. питание?
5) На базы БЦ546-БЦ556 идут электролиты какой ёмкости и на какое напряжение?
Изменено пользователем Mr. N
Да. Я пробовал до +\-30V
Вопрос непонятен
Никак. Это защита только от постоянки
Нет. Защита с самовосстановлением.
Должен идти неполярный с ёмкостью 220мкф (у меня 2 полярных по 100мкф*50V - всё прекрасно работает) порог срабатывания одинаков +\- 1.1V
Александр
А почему тебе не собрать защиту Linx-a?ИМХО она тоже очень проста.
Схемка интересная, думаю стоит попробовать.А питание её, какой верхний предел?
А все таки, та схема, что посту №160, по ступенчатому включению питания, будет ли она работать и как эффективно?
P.S. сорри за оффтоп
Ну и зачем туда лепить еще стабилизатор. Есть другие схемы пусть и больше транзисторов, зато работает бес проблем. Защита Линкса, как мне кажется, избыточна оптронами. Лучше собери защиту как у усей Сакевича, проверено - работает отлично.
С горячих клем подаеш на в входы с выходов на АС. А так как потенциал меряется относительно общего провода то общий вход защиты нужно соеденить с общим проводом УМ (при условии что защита питается от отдельного источника питания). Если от одного источника то ниченго переделывать ненадо.
