  • Ответов 3,6т
@vimay Добрый вечер.
Замечательно, хотя можно было и взять уже готовую ПП в ветке Nataly, там не сколько вариантов есть.
С4 и С5 подтянуть ближе к кренке, и поменять их очередность. Цепь Цопела у Вас будет в Ланзаре, значит не страшно, что ее на защите нет. Катушки на Вашей ПП в Ланзаре нет, хорошо, что перенесли ее на защиту. С1 и С2 нужно брать выше на 20% по напряжению относительно питания одного плеча усилителя. Реле я бы Вам посоветовал бы на 16А поставить, прямоугольной формы, но это на Ваше усмотрение. Контактные площадки под разъемы выходов, если есть желание чутка увеличить.
Успехов в сборке Вам.
Корпорация Mars
2 часа назад, Yanshun сказал:
С чего-бы это? Здесь даже 16-ти вольтных хватит за глаза и за уши :acute:
5 часов назад, vimay сказал:
набросал ПП
Вот именно - набросал...:wall:
Дорожки что на АС - миллиметровой ширины?  Места что-ли мало...:unknw:
Отверстия под провода надо 2.5мм. Хоть 2мм... Не меньше.
Отверстия под катушку - 1.5мм.
Нафиг разъёмы входа - убрать и сделать 2.5мм отверстия.
Все отверстия с соответствующими пятаками. Побольше, чтоб не отвалились при перепайке.
Реле 16А желательно стандартной конфигурации.
28 минут назад, HAKAS сказал:
Сигнальные дороги 3мм, верхние отверстия под терминалы диаметром 4мм
29 минут назад, HAKAS сказал:
Достаточно и 1мм, катушка обычно мотается из провода 0,8 мм, хотя можно и 1,5 сделать. Не принципиально.
31 минуту назад, HAKAS сказал:
Ну, на вкус и цвет...
Вот для этого и разъемы, в том числе.
32 минуты назад, HAKAS сказал:
Согласен. Переделаю.
В 12.12.2017 в 20:37, HAKAS сказал:
А теперь под 30А...
Пожалуйста
Все варианты ПП (для разных реле) в спринте: Защита PCB.lay6
Изменено пользователем vimay
а что посоветуете для шушурина прям ретро-ретро версии 78года..даже Все! детали будут "еще те"
или ему лучше защиты из более новой версии 80года ничего и ненадо?
Всё уже зафлужено до нас! ©
В 13.12.2017 в 19:56, vimay сказал:
На фоне "пожеланий" HAKASa, ) Надо универсальную под разные реле)))) Типа на 50 ват и больше 200.
И разнести выходы(право и лево),уместив на "стандарте" 100+200 мм,для удобства заказа ПП, и можно "кИТы" продавать по 25 $ как китайцы))))
В 13.12.2017 в 20:43, HAKAS сказал:
Проводники силовые тонковаты всё же...
Ну вот так, думаю, будет нормально. Впрочем, каждый может подправить под себя.
Защита PCB.lay6
З.Ы. Лучшей, на мой взгляд, получилась для реле 16/20А;)
Осталось свободное место на плате. добавь 2 биполяра и 2-х цветный светодиод  будет показывать рабочий режим "зеленый" при аварии тухнет зеленый и загорается "красный".
2 часа назад, vimay сказал:
Ну, почти. Под разъёмами тонковато. И разъёмы маленькие. Толстый провод не припаяешь. Лучше на лепестках сделать.
С  этой стороны да. Кому как надо.
За работу спасибо.:yes::thank_you2:
В 20.12.2017 в 00:28, KawaII сказал:
@KawaII , а какая разница? Блок защиты - он как отдельное самостоятельное устройство. Цепляете его хоть к шушурину, хоть к сухову...
Приведенная Вами схема широко распространена, работает и спасает динамики. А что еще нужно?
Есть, конечно, решения поинтереснее. Но идеального пока не встречал. :)
Господа, чем дальше в лес, тем... Короче как к этой схемке
присобачить еще защиту УМ от КЗ по выходу? Вот здесь вроде простенько реализовано, но не могу сообразить как прикрутить это к "моей" схеме.
В 22.12.2017 в 12:24, IZI сказал:
У меня защита (и остальные приблуды) будет питаться от одного БП, а УМы от другого. Вот такая схема питания будет:
Заранее спасибо.
Защиту на реле от КЗ на выходе усилителя организовать технически невозможно. Точка. Только в виде превентивной меры. Имеющиеся "реализации" на деле - фикция.
Вадим, то бишь эта схема "никитинской" защиты тоже не работает? А превентивная мера способна защитить ВК от пробоя при КЗ?
Ни одна схема релейной защиты не может отключить нагрузку быстрее чем разомкнутся контакты, это 10мСек.
Только электронным путём.
6 минут назад, vimay сказал:
Нет.
