8 часов назад, Wik-z сказал:
Такие ситуации часто встречаются.
Это не похоже на перегрузку - это фон и щелчки.
Не дёргайте кабель на включенном усилителе, а для устранения щелчков ставят цепи mute и разводят правильно питание и землю.
А вообще - для таких общих вопросов есть гугл. За вас искать схемы, сопровождать комментариями и т.п.?
Читайте, выбирайте, разбирайтесь. А здесь конкретная схема - вопрос - ответ или комментарии.
Никто точно не знает, что вы имеете ввиду под рычанием при переключении селектора.:unknw:
  • Ответов 3,7т
10 часов назад, Wik-z сказал:
во время случайного выдергивания аудио кабеля
Есть гнезда (джеки, про остальные не знаю) которые замыкают вход на землю при вытаскивании штекера, вроде и штекера такие есть. От остального клиплимитер помогает.
Каждому своё.
Также в разъёмах XLR за счёт сдвига земляной клеммы относительно сигнальных земля при коммутации соединяется первой и отключается последней. В "тюльпанах" и "джеках" этого нет, увы.
29 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Есть тюльпаны. В Корвет 200УМ-088С стоят, например. На входе. Пока не подключены кабели - вход замкнут на землю.
1 час назад, Wik-z сказал:
схему нашел такую
Минус этой защиты - кнопка сброса.
Чем токовая защита отличается от защиты выхода от КЗ?
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
или она для другого предназначена?
Мозги е-ть и душу выматывать предназначена или толком ничего не делать (регулируется подстроечником).
Каждому своё.
2 часа назад, Wik-z сказал:
А называется это - Токовая защита
Защита по току. Обычная защита - много где стоит стандартно.
Ваша если на реле - при перегрузке щёлкать будет. Обычно режется сигнал в базах драйверов.
И как она поможет от рычания входа, а тем более при переключении селектора - непонятно.
1 час назад, HAKAS сказал:
Что хрен, что редька... Пока триггер не сбросишь музыки не будет.
Если с триггером как на рисунке не принципиально где резать
Каждому своё.
Мой вопрос изначально стояло перегрузке УМ большим входным сигналом, поэтому на триггер и кнопку сброса не смотрите.
Этот большой сигнал появляется на входе усилителя (предусилителя) если источником, например, является мобильный телефон, когда поступает входной вызов -дальше человек поднимает трубку и выдергивает аудио-кабель, а ручка громкости в макс.положении. Вы наверно понимаете, что у мобильного сигнал берется с выхода "наушники" где входной сигнал на усилитель уже не будет лимитирован. В этом случае защиты от КЗ или от постоянки не будут реагировать.
Токовая защита, работа схемы:
При перегрузке усилителя большим сигналом возрастет напряжение на R42 / R43 , что приведет к увеличению напряжения Б-Э у VT10. С коллектора можете снять сигнал и подать его куда? да куда хотите - хоть на откл.реле, что в защите от постоянки или на выключение питания всего усилителя с одновременным разрядом конденсаторов по питанию или придумайте сами...
8 часов назад, HAKAS сказал:
Не представляю физически, как в Корвете реализовано БЫСТРОЕ замыкание сигнального провода на землю в МОМЕНТ вытаскивания аудио-кабеля.
14 минуты назад, Wik-z сказал:
Обычный блок разъёмов типа "тюльпан" (стерео), внутри разъёма каждого канала есть контакт на землю с сигнального контакта, разрывающегося при вставке кабеля. Как разъём для наушников - там по 4 контакта есть экземпляры на один джек 6.3мм.
Нет. Это только гарантия, что при отключенных кабелях на вход  ничего не попадёт и настраивать удобно.
Пока контакт не окислится. Как, впрочем, и случилось в корвете. Разобрать не представляется возможным, не сломав. Только спецсредствами чистить.
Новых таких не нашёл. Может, кто найдёт - удобная штука всё-таки. :yes:
10 часов назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Вот набросал схемку Клип-лимитер на 1 канал с настройкой и развязкой через оптрон (в теории должна работать)
лучше так, если надо попроще, делители только пересчитать в зависимости от питания
Каждому своё.
55 минут назад, Wik-z сказал:
В каком частотном диапазоне должен сработать клип-лимитер
Во всём воспроизводимом усилителем.
Прошу раскрыть тайну работы этой схемы (какой элемент за что отвечает ?). Известно что эта схема защиты АС обнаруживает утечку постоянного тока (защита от перегрузки по току), защиту от перегрева и содержит термостат со светодиодным индикатором.
Я тоже не заценил. Всё решается гораздо проще: оптопара РС814 + полевик. Либо 2 биполярных транзистора+полевик.
