  • Ответов 3,6т
Никуда.
Транзистор Q1 откроется от падения напряжения Б-Э.
Смотрите схемы защиты по току промышленных усилителей - стандарт схема. При срабатывании Q1 откроет транзистор (он у вас не показан), который подаст напряжение на вход схемы защиты.
Скажите, я правильно понимаю что в этой схеме нет "задержки подключения АС" ?
Изменено пользователем fastvasja
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Я так понимаю зависит от  С3, неплохая схема простенькая, видел тут печатки, но все же хочу БП убрать с платы, защиты.
Собрал я защиту по выше опубликованной схеме, правда питание сделал отдельно. Хорошая схема, при обозначенных номиналах, задержка приблизительно 4 сек. Срабатывает от +/- 4,5В, точно, минимум не пробовал, такая батарейка оказалась под рукой. Спасибо, разработчикам!
В 25.12.2018 в 04:12, fastvasja сказал:
Спасибо Вадиму ( WASO ). Я по его рекомендациям собрал на PC817 и не жалею. работает идеально. Однажды пока ворочил плату, отошёл один из проводов питания и защита отключила АС.
@nikolai_kuzmenko Добрый вечер.
Как-же красива схема сделана и обозначения, одно заглядение. Обновлю себе чутка библиотеку.
Единственное, что вызывает сомнение, это мощность реле, слабенькое оно, сужу по 3D.
Корпорация Mars
Реле маленькое по габаритам и по току . Защита будет стоять в слабом усилителе в небольшом корпусе где и миллиметр на счету, по этому так .
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
У меня такая же защита работает в OM 2.7. (Только на СМД) .  В работе нравится , и нравится что сразу выключает АС после снятия питания.  А вот когда эту соберу не знает ни кто , даже я :)  по этому ни чего не обещаю. Фотка и скрин с ОМ. -
Это не контроль сети, а что бы после пропадания напруги на трансформаторе защита обрубала реле быстро.
Время Р8 или емкостью.
Юрий. cxem.net
А можно уточнить - для чего последовательно с реле (сверху) четыре резистора по 1,1 кОм (суммарно 275 Ом) ?  Балластные что-ли ?  Там ведь вроде снизу есть подпорка примерно на 8 вольт в лице BC856B ? (35в пит. - 24в пара реле = 11в на всю обвеску)  И еще для чего резистор 100 Ом между реле ? При таком двух-звенном RC - фильтре и спарке BC846B, при каком напряжении по + и по - , происходит срабатывание защиты от постоянки на выходе уся ? А не нужно ли поставить защитный диод в параллель переходу БЭ, на случай утягивания глубоко в минус при аварии ? Спасибо.
В 22.12.2017 в 13:24, IZI сказал:
Всем добрый день.
Может кому будет интересно, комплексная защита А.Никитина.
Схема
печатка:
Изменено пользователем search2010
24 минуты назад, search2010 сказал:
Сейчас  проверил, по+ срабатывает при 0.9В , по - при 1.4В. Собрал ее в тех экземплярах, схема эта что выше, от Владимира Пушкова и печатка другая, тоже от Владимира. Прекрастно работает с усилителями Никитина.
Вот авторская плата и переделанная под другие диоды
BP.lay6
БП.lay6
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
