38 минут назад, Piotr__1 сказал:
Если все хорошо, но лыжи не едут, остается сделать карту замеров напряжения на выводах микросхемы, до подключения батарейки и после
Попробую завтра уже. Спасибо.
  • Ответов 3,7т
Взял вторую такую плату защиты (они одноканальные) - симптомы те же самые. На 1237 напряжения на ногах есть. Щелкает тоже реле с задержкой после включения и все, на постоянку не реагирует.
Ну. Учитывая большое количество левых 1237, большой шанс что они у вас дохлые. Но на всякий случай попробуйте совет@Dima.g и мое предложение перемерить напряжения тоже.
55 минут назад, Piotr__1 сказал:
Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
Изменено пользователем Noctiss
@Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
Тот неловкий момент, когда чуствуешь себя слепым...
@Noctiss Подключайте минус батарейки к Gnd на разъеме питания защиты.
3 часа назад, Yurik_V сказал:
"Выходная земля" не подключена к плате защиты, только питание (переменка, постоянка и общий). Нужно подкинуть выходную землю для акустики на плату?
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
Я пробовал и полюса батарейки менял - ничего.
Для проверки надо подать напряжение на клеммы АМР и на минус питания на 4-х пиновое гнездо внизу. На микросхемах с али всё замечательно срабатывает.
Если защита не срабатывает, смотреть что присходит на второй ноге микросхемы.
С уважением, Юрий.
13 минут назад, Noctiss сказал:
На картинке выше:
Один контакт батарейки На контакт [AMP] у правого края платы
Второй контакт батарейки на общий [Gnd], это второй контакт разъема у нижнего края платы.
GND рядом с клеммой для теста бесполезен. он будет соеденен со схемой защиты только через подключенный усилитель.
1 час назад, Yurik_V сказал:
Не спешите, непонятно что подать...
На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?
1 час назад, Piotr__1 сказал:
А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
1 час назад, Noctiss сказал:
Убрать после проверки не забудьте главное.
Да, если замкнуть GND на разьеме питания батарейкой АА происходит щелкание релюшки с задержкой в пару сек. Проверил одну плату. Вторую завтра уже.
