  • Ответов 3,7т
Я когда-то эксперементировал с различными схемами. В частности собрал схемку из журнала Радио №9 за1985 год стр 33 (Статья "качество и схемотехника УМЗЧ Е. Гумеля"). замечаний по её работе не было. Один недостаток- надо питать переменкой. По этому я остановился на защите усилителя "Радиотехника У-101-С" . Схемка очень проста (4 транзистора), срабатывает очень быстро, не реагирует на инфранизкие частоты (не зафиксировано), есть возможность управлять блоком извне логическим сигналом (т.е. принудительно отключать колонки). Реализованная в приведённом усилитель дополнительный блок термозащиты оконечников я не использовал, по скольку считаю, что грамотно спроектированный усилитель терморежим обеспечивает автоматически. По этой же причине не использую в схемах элементы защиты оконечных транзисторов.
Собираю защиту линкса, TLP521 ни где не могу найти, можно ли заменить 721ми? Датащит на них чего то тоже не найду:(
Пойдёть,у меня такие и стоят.
В таком случае она у меня чего то не пашет, по крайней мере я не слышу щелчка релюхи при включении
По какой печатке собирал? Я по первому разу, помнится, транзисторы входные неправильно впаял.
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
Печатка от, в ней не правильно нарисованны тлки, они все сверху у меня стоят
Cxem.rar
Печатку пока смотрю. Какое реле использовано? Какое напряжение питания? Какие оптотранзисторы стоят в цепи питания реле?
В место 2SD1409 использовал КТ817В, В место 2SA1370/2SC3467 использовал Вс546/556 Реле как и в схеме указано: WJ108-1C-12VDC, мгновенного отключения защиты пока нет. В место TLP521 использовал 721. Питание давал +/-28 и +/-35В, расчётное питание +/-32В
Гасящие резисторы в питании реле стоят 27k, как на печатке указано? Это очень много! Для означенного реле с током 30мА и питанием 12в нужен резистор около 1.7кОм и на нем будет выделяться полтора ватта тепла. Если не запаяны детальки для моментального отключения защиты, нужно соединить эмиттеры транзисторов в цепи питания реле с минусом питания. Также по-разному подключены оптотранзисторы вверху платы.
Изменено пользователем FaTTy
Вот печатка с теми деталями которые учтановленны, номиналы все взяты с печатки, левую часть не смотри, там левый канал, он полуразобранный, похоже чего то я накасячил в правой части.
Cxem1.rar
Наконец то услышал щелчок реле. Осталось только 2-а вопроса: Как увеличит задержку апри включении? Заменый резистора на 33К? И как проверить на постоянку, просто подать с питания напрядение на вход защиты?
С регулируемого блока питания подай напряжение на вход защиты и постепенно повышай его, пока не сработает.Потом проверь при обратной полярности.
Задержку можно увеличить увеличением резистора или кондёра.
Изменено пользователем bavbav
в наше время снег был белее и пушистей
Не до проверки, допаял втарой канал, включаю, тиштна, а потом ка столб иск и всё:(. Как можно проверить 721-е?
Сначала проверь светодиод - подключай через резистор порядка 1к к напряжению 9В со сменой полярности.При + на аноде ток должен течь, при - соответственно нет.Потом омметр к выводам транзистора и опять + на светодиод.Сопротивление должно уменьшится.
Вроде правильно объяснил ;)
На последней печатке перепутаны эмитеры и коллекторы оптотронов в правом канале. Эмиттеры подключаются на минус питания, а коллекторы к точке соединения плюса стабилитрона, резистора 33к и кондера. Еще мне интересно зачем питать схемку мгновенного отключения защиты от двухполярного источника? При +-7в гасящий резистор на 62R будет маловат.
Не знаю как у 721, но у 521 по датащиту 3-это эмитер 4- это коллектор. У 521 корпус такой же как и у 721, поэтому думаю что выводы те же. По схеме и получается в правой части что эмитеры на -питания , а коллекторы к точке соеденения плюса стабилитрона, резистора 33к и кондюка.
Схема мгновенного отключения питается от однополярного питания, просто это я слегка ступил +7В это как плюс, а -7В это как земля, эту надпись вообще надо удалить, я её для себя поставил. но так и не удолил.
Всем привет ! :rolleyes:
Откапал тут схемку защиты из журнала Радио(немного переделал). Схему собирал, усё работает. Порог срабатывания от постоянки гдето: +1,2В и - 2В(пробовал от пальчиковой батарейки). Задержка включения составляет порядка 2сек. и регулируется подбором конденсатора C2.
Усё у меня зароботало, заискрил транзистор, вообще непонятный какойто. С базы на коллектор переход нормальный, а с базы на эмитер КЗ показывает, а с коллектора на эмитер показывает как переход с базы на коллектор. Порог сработывания пока не проверял.
  • 4 недели спустя...
Товарищи! Вот известна мне зорошая защита на оптронах от Lynx. Простая, надежная, популярная, с печатками.
Подскажите пожалуйста похожую схему Софт-старта. Чтобы простая и надежная была) и желательно с печатью)
Буду рад любой помощи :rolleyes:
Изменено пользователем Ломатель
Денис
Глянь здесь: WP на СМД от Андрея Бутузова и вот SoftStart
