3 242 сообщения в этой теме
DarkAlucard    3
Кто-то делал эту защиту? Она вообще работает? Хочу что-то попроще для ушного усилителя сделать.
waso    4 386
А чего бы ей не работать, ошибок схемотехники нет.
  • Одобряю 2
SaMaHa    654
1 час назад, DarkAlucard сказал:
Так посмотри на предыдущей странице, по мотивам сделал, вместе с термодатчиком. Термо можно убрать. Работает, конечно.
DarkAlucard    3
1 минуту назад, SaMaHa сказал:
Хочу сразу на 2 канала.
SaMaHa    654
Не совсем понял. Она и есть на два канала.defence.thumb.jpg.6f6f851fad8dc801856eb55360d8f694.jpg
mvkarp    3 757
2 часа назад, DarkAlucard сказал:
Это еще что за зверь? Там защита, может, как зайцу стоп-сигнал.
DarkAlucard    3
2 минуты назад, mvkarp сказал:
Вольт 15 на наушники 32 Ома пойдет и им мало не покажется.
mvkarp    3 757
Вот и собственно вопрос. А для чего 15 вольт такому усилителю? Если уж так нужно, повесьте на выход резистор ом на 100 - и наушники защитите в случае отказа выходного каскада, и свои уши сбережете, ограничив тем самым подводимую мощность.
DarkAlucard    3
На 600 Омные наушники. Чтоб диапазон использования наушников был от 32-600 Ом. Хочу сделать усилитель из предусилителя Натали, а там питание две ступени +-15 и+-30 В.
mvkarp    3 757
Ну, для 600 ом наушников выходной резистор 100 ом не большая помеха. А сами "уши" на 600 ом от 15 вольт не сгорят.
agent61161    226
Добрый вечер! прошу подсказки в защите Лайкова
В версии умзч Натали +-U protect конектить на ВК или УНа?
mvkarp    3 757
The Best фразы!
@agent61161 , русским владеете?
Предварительный ответ - коннектить. :crazy:
  • Одобряю 1
Artik    153
На ВК подключайте, только номиналы походу нужны будут другие.
  • Одобряю 1
247760    0
Доброго дня, тыкните носом в печатку защиты для 2-х TDA7293. Спасибо.
Fer    133
Скрытый текст
При праздновании очередной пятницы пришла в голову крамольная мысль: " А что-бы я сделал, чтобы максимально удешевить свою защиту?" Ну ту, что на предыдущей странице. При сохранении функционала, конечно.
Ответ на картинке ниже  . Часть с индикацией, софт-стартом и аварийным отключением при перегреве. Не проверял, не макетировал, но работать будет :spiteful:. Надо только пороги включения-отключения подстроить.
Если не считать реле,  то по деталям в 100 рублей уложиться можно :yes:
mvkarp    3 757
24 минуты назад, Fer сказал:
Заеби... The Best!
Молодец! Нарисовал - а вы там ититесь.
Минус за такое "предложение".
Защитите - посмотрим, может и изменю отношение.
aitras    1 434
В 15.05.2017 в 10:27, DarkAlucard сказал:
Я делал. Даже платой могу поделиться. Работает, щелкает.
43.thumb.JPG.742146c5475a8a8f73f79b9892fec313.JPG 59f385b432276_.png.5ef9734c4a29828353c6b257d48c34e5.png
Защита.lay6
  • Лайк 2
  • Одобряю 1
Fer    133
20 часов назад, mvkarp сказал:
Защитите
Всё прекрасно работает, недоверчивый вы наш. Было-бы странно, если бы несколько транзисторов в ключевом режиме не заработали.
Вот схема работает при "нормальной температуре". Горит зелёненький светодиод, релюшки щёлкают. Задержка задерживает.
Вот схема работает при "перегреве". Горит кр  синенький светодиод, релюшки щёлкают в обратную сторону. Обе.
12.thumb.JPG.1480311d15b16398e86b83713b695540.JPG.
Вместо 2N7002 поставил первый попавшийся IRF3205, поэтому пришлось подобрать порог открытия/закрытия - подобрать резистор, который на схеме включён последовательно с "термостатом". Вместо IRF630 тоже IRF3205. Остальные детали по сусекам наскрёб.
Оценивалась работа триггера с транзисторами. То есть когда перегрева уже нет и термистор вернулся в исходное, нормально-замкнутое состояние, питание усилителя узлом защиты принудительно снято, но питание на сам узел защиты поступает.
При 1кОм триггер не работал - включался зелёный светодиод и оба реле.
При 1,2кОм работал не правильно - одновременно включались оба транзистора и всё остальное :)
При 1,5кОм и 3кОм работал так, как и предполагалась - горит синенький светодиодик, релюшки не щёлкают.
Именно для этого я там, где надо и нарисовал резисторы со звёздочками.
Скрытый текст
Насчёт "Нарисовал - а вы там ититесь" - опять мимо. Я не только нарисовал, но и с калькулятором посидел. По кнопочкам поклацал. Иначе откуда-бы на схеме номиналы взялись.
Так, к слову.
Ulis    1 273
20 часов назад, aitras сказал:
Если ВК пробьется в одном канале на плюс питания, а во втором на минус, то защита будет бесполезна
mvkarp    3 757
@Fer , снял свои претензии и минус.
У Вас получилось.
Схему не анализировал. Есть претензии, но неохота спорить.
Всего!
vimay    65
В 29.10.2016 в 00:12, HAKAS сказал:
Модернизированная защита Николая (uPC1237)
А где бы посмотреть схемку и ПП этой защиты?
  • Похожие публикации
    • Автор: korsamik
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста. При измерении переменного напряжения "1000 В", плавно повышая напряжение срабатывает защита примерно на 700 вольтах. Что может быть неисправно, куда копать?
    • Автор: Talomir
      Всем доброй ночи. Прикрепляю принципиальную электрическую схему, описание и расчёты номиналов простого Подстраиваемого Пассивного Подавителя Радиосигналов. Его идея в том, что когда из эфира в радиусе действия устройства забирается большая мощность, то в этом радиусе падает плотность энергии электромагнитного поля и происходит затухание сигнала. Так называемое пассивное средство радиоволновой защиты. Проект родился в разборе принципов работы советского устройства радиоволновой защиты РГУ-21, как простой и дешёвый его аналог - без очень дорогого быстрого микроконтроллера. Проект подходит начинающим радиолюбителям для исследований и понимания принципов пассивных устройств защиты, а также профессионалам для доводки и промышленного производства социального средства радиоволновой защиты, нужного миллионам людей - защиты от вредных электромагнитны излучений. Смотрите вначале описание схемы в прикреплённом документе.
      ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ СБОРКА
      Эксперимент. Надо спаять резисторную сборку, на десяти низкоомных 2.2 Ом 5 Вт включённых последовательно резисторах, меняя переменные конденсаторы из расчёта диапазонов длин волн ДВ, СВ, КВ, метровых, дециметровых и сантиметровых волн, и попробовать с обмотками обмоточного провода смотанными и снятыми на деревянной рейке или другом сердечнике, 100, 10 и 1000 витков, с длинной катушки 2 см и средней площадью витка 1,5 см x 1,5 см - тремя магнитными антеннами. Если переменных конденсаторов для некоторых диапазонов частот нет в продаже, то надо покрывать этот диапазон ёмкостей постоянными конденсаторами из набора, выпаивая и впаивая новый конденсатор. Надо измерять мультиметром выделяемую мощность на резисторах по току и напряжению, добиваться исчезновения эффектов пси-воздействий, вращая колёсико переменного конденсатора и подбирая частоту, или впаивая новый конденсатор, и вычислить используемый пси-воздействиями диапазон частот несущей - на какой ёмкости и частоте пропадают эффекты пси-воздействий. Также можно наращивать радиус действия устройства за счёт квадрата площади витка и квадрата количества витков в бухточке обмоточного провода - магнитной антенне в виде тора без сердечника!
      Многоканальная версия. Многоканальная версия использует несколько аналогичных модулей с одинаковыми или разными диапазонами ёмкости переменных конденсаторов для диапазонов длин волн ДВ, СВ, КВ, УКВ одновременно и в одном корпусе. Позволяет подавлять одновременно несколько частот одного диапазона и частоту в разных диапазонах длин волн. Более универсальное устройство.
      Anti-control 10.pdf
    • Гость wwwpilot
      Автор: Гость wwwpilot
      Подскажите варианты защиты светодиодов по току при параллельном подключении. То что удалось найти не проходит. Мне нужно отсечь на 0,8  максимум на 1Ам, Пиковый ток заявлен 1,1А, но учитывая что Китай..  Напряжение 50v. Сам не сделаю, познаний 0. Если простой предохранитель поставить, то как его пересчитать на постоянный ток? Статьи нашел, но там все так сложно... Мне бы циферку конкретную для моего случая, или формулу на уровне таблицы умножения. Заранее спасибо!
    • Автор: Тимур1992
      Доброго времени суток. Есть задача разработать и изготовит источник тока (на 10-70 мА) с защитой от КЗ. С источник тока я благополучно справился, а вот с защитой от КЗ проблемы. Собрал источник тока на p-n-p транзисторе с использованием опорного источника напряжения на 2.5 В. Схема работает отлично, изменение сопротивления нагрузки приводит к изменению напряжения на выходе. Но при замыканий коллектора на землю схема выходит из стоя, так как ИОН замыкается через n-p переход транзистора на землю, через него начинает протекать ток в сотни миллиампер, и он сгорает. Я пытался ставил резистор на 2 кОм перед ИОН, но это приводило к тому что выходной ток начинал сильно зависит от напряжения питания. Либо резистор Rэ (около 100 Ом) и переход эмиттер-база шунтировали ИОП с токоограничивающим резистором на 2 кОм. Прошу помочь или дать какие либо рекомендаций  кроме того сейчас рассматриваю схему источника тока, на токовом зеркале. Но опять же боюсь что испытания на КЗ не пройдет
    • Автор: Faldum
      Вроде нет про это темы, посему озвучу:
      Для защиты оборудования в домашней сети простейший вариант - варистор.
      При включении/выключении таких относительно мощных потребителей, как утюг, чайник, электроплита и стиральная машина - в сети может возникнуть всплеск напряжения, способный убить лампочку (я больше об энергосберегающих и светодиодных).
      Одна из распространенных у радиолюбителей схем защиты - использование супрессора с плавким предохранителем.
      Вопрос: можно ли плавкий предохранитель заменить на автомат? Я смотрел видео с опытом по выживаемости супрессора и сгоранию предохранителя при наращивании напряжения -мне кажется вполне себе вариант заменить предохранитель на автомат.
      А если еще к супрессору в параллель добавить варистор - то из-за мелкого всплеска и автомат выбивать не будет часто.
      Поделитесь знаниями и опытом на эту тему, пожалуйста.
    • привет! сразу предупрежу, что я не настоящий сварщик ) сделал тут прототип платки для работы с шиной CAN, залутил. возникла проблема - не могу запрограммировать через isp. get chip id получает, а фьюзы не шьет. использую китайский usbavr он же usb isp. программатор работает - тут же прошил arduino mega - все ок. дорожки все проверил, норм. начал задумываться и возникли вопросы по схеме вот два кусочка схемы и вопросы. заранее спасибо. 1) не может ли мешать супервизор питания mcp100 работе внутрисхемного программатора? 2) нормально ли завести общий ресет от mcp100 на все микросхемы? в частности дотянуть до mcp2515? 3) не может ли мешать программированию устройство на SPI шине? mcp2515, может надо как-то его развязать? смотрел аппнот http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/Atmel-0943-In-System-Programming_ApplicationNote_AVR910.pdf понял его не до конца =) по figure 2-1 получается, что надо все устройства через резисторы подключать? номинал? 4) тактирование mcp2515 от атмеги - какой фьз? спасибо
    • Тоже мозг начала эта релюшка сношать, работает, работает, потом раз и зависает, контролька постоянно горит, поворотники потухшие, разобрали, все целое, собрали, тоже самое, может кто подскажет какая деталюха из параметров вышла ? Преобрел другое, ну там шанс что оно рабочее 50/50, не повезло, здесь все на оборот, контролька потухшая, а поворотники постоянно горят, вскрытие показало что сильно грелось R12, ну и V10 оказался пробитым, после замены заработало, хотелось бы еще починить первую   Вот схемка:
    • Они же сравнивают со встроенными динамиками телефонов. С другой стороны 8 кг, стерео и 4 динамика позволяют кое что получить. От чего питание интересно.
    •   А что если... Вместо 6 цепочек 4014 по 6 в каждой сделать 18 цепочек по 2 последовательно. Тогда ток будет такой же как у трехкристальных 5050, которых 6 цепочек по 6 штук. Макетная плата позволяет. И эти организованные группировки соединить между собой последовательно, тогда расчетное напряжение всего аллоколхоза будет 24 вольта, MT3608 позволяет, и переделать ее в стабилизатор тока несложно. Регулировать яркость раздельно все равно не буду. Если только общую яркость.
    • Я планирую там увидеть по закрытому входу осциллографа амплитуду пульсаций 100 Гц, а может еще и гармонь какая будет на нагрузке в режимах как CV, так и CC и еще по возможности амплитуду и длительность выброса на шунте при КЗ. 20 вольт и 1,3 А на нагрузке вполне подходит для теста, чтобы можно было и СV и CC и КЗ посмотреть. СПАСИБО.
    • Когда нагрузка на ЛБП уменьшается, то количество выделяемого тепла уменьшается, падает температура радиатора, что приводит к уменьшению напряжения на кулере и при достижении порога оно падает до нуля. Всё по второму графику. Классический регулятор, только имеющий инерционность в несколько секунд. Если продолжать график  вправо, то это будет горизонтальная линия на уровне 12 В, а длина её будет зависеть от размера радиатора и способности кулера его охлаждать. Более полезным был бы график зависимости температуры радиатора от выделяемой мощности.
    • Думаю формулировка не совсем верна. Произвольно значит параметрически. Имелась в виду оперативная подстройка/регулировка... типа регуляторов тембра на УМЗЧ.
