  • Ответов 3,6т
Никуда.
Транзистор Q1 откроется от падения напряжения Б-Э.
Смотрите схемы защиты по току промышленных усилителей - стандарт схема. При срабатывании Q1 откроет транзистор (он у вас не показан), который подаст напряжение на вход схемы защиты.
Скажите, я правильно понимаю что в этой схеме нет "задержки подключения АС" ?
Изменено пользователем fastvasja
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Я так понимаю зависит от  С3, неплохая схема простенькая, видел тут печатки, но все же хочу БП убрать с платы, защиты.
Собрал я защиту по выше опубликованной схеме, правда питание сделал отдельно. Хорошая схема, при обозначенных номиналах, задержка приблизительно 4 сек. Срабатывает от +/- 4,5В, точно, минимум не пробовал, такая батарейка оказалась под рукой. Спасибо, разработчикам!
В 25.12.2018 в 04:12, fastvasja сказал:
Спасибо Вадиму ( WASO ). Я по его рекомендациям собрал на PC817 и не жалею. работает идеально. Однажды пока ворочил плату, отошёл один из проводов питания и защита отключила АС.
  • 4 недели спустя...
@nikolai_kuzmenko Добрый вечер.
Как-же красива схема сделана и обозначения, одно заглядение. Обновлю себе чутка библиотеку.
Единственное, что вызывает сомнение, это мощность реле, слабенькое оно, сужу по 3D.
Корпорация Mars
Реле маленькое по габаритам и по току . Защита будет стоять в слабом усилителе в небольшом корпусе где и миллиметр на счету, по этому так .
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
У меня такая же защита работает в OM 2.7. (Только на СМД) .  В работе нравится , и нравится что сразу выключает АС после снятия питания.  А вот когда эту соберу не знает ни кто , даже я :)  по этому ни чего не обещаю. Фотка и скрин с ОМ. -
Это не контроль сети, а что бы после пропадания напруги на трансформаторе защита обрубала реле быстро.
Время Р8 или емкостью.
Юрий. cxem.net
А можно уточнить - для чего последовательно с реле (сверху) четыре резистора по 1,1 кОм (суммарно 275 Ом) ?  Балластные что-ли ?  Там ведь вроде снизу есть подпорка примерно на 8 вольт в лице BC856B ? (35в пит. - 24в пара реле = 11в на всю обвеску)  И еще для чего резистор 100 Ом между реле ? При таком двух-звенном RC - фильтре и спарке BC846B, при каком напряжении по + и по - , происходит срабатывание защиты от постоянки на выходе уся ? А не нужно ли поставить защитный диод в параллель переходу БЭ, на случай утягивания глубоко в минус при аварии ? Спасибо.
В 22.12.2017 в 13:24, IZI сказал:
Всем добрый день.
Может кому будет интересно, комплексная защита А.Никитина.
Схема
печатка:
Изменено пользователем search2010
24 минуты назад, search2010 сказал:
Сейчас  проверил, по+ срабатывает при 0.9В , по - при 1.4В. Собрал ее в тех экземплярах, схема эта что выше, от Владимира Пушкова и печатка другая, тоже от Владимира. Прекрастно работает с усилителями Никитина.
Вот авторская плата и переделанная под другие диоды
BP.lay6
БП.lay6
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
  • Похожий контент
