3 193 сообщения в этой теме
Alex_NoNe    15
Чево,чево, конденсатор увеличь ;) . Это тот, который 100 микрофорад. Да, идея: при проверке куда на защиту подавалась постоянка? На плате не зря написано "in" и "out". Если постоянку подать на выход: реле включилось, на защиту пошла постоянка с выхода через замкнувшиеся контакты реле, реле отключилось, постоянка со схемы защиты снялась. Защита посчитала, что постоянка исчезла, подключила реле, а она вот, на выходе :) .И опять. Это я к вопросу о "дребезге" контактов.
Изменено пользователем Alex_NoNe
  • Одобряю 1
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Alex_NoNe    15
Собрал в выходные защиту по печатке Lynx_3.lay от Alex_NoNe.
Еще раз повторяю: схема и печатка не мои. Если не ошибаюсь, автор Satana99 с vlab"а. А я тут так, мимо проходил :)
  • Одобряю 1
And$er    42
Постоянка подавалась именно на IN, причем как + так и - с разными уровнями - все ОК защита срабатывала нормально. Разумеется на OUT подавать нет смысла (если нет желания использовать девайс как трещалку :)). Имеено время задержки при включении смущало. Тогда зачем на схеме резистор 33к звездочкой обозначен. Ведь, как я понимаю, он то и задает время заряда электролита.
Забыл спросить, а у тебя TIP-ы стоят? Я бету на свих TIP-ах замерил (советским мультиметром) и у меня получилось не более 150.
Изменено пользователем And$er
  • Одобряю 1
vanilin    1
У меня вопрос не по теме создания, прошу прощения за оффтоп, а по теме ремонта блока защиты АС в усилителе Корвет.
Схемку прикрепил, а проблема в том, что на один канал защита реагирует адекватно (на левый), то есть перегрузка моргает только когда действительно громко, почти на полную мощность. А вот Если подавать правый канал, то срабатывает перегруз, а за ним сразу защита при выходе где-то ватт 5 из нужных 100.
Какие детали следует проверить? С4, С5 и R18, R19 живы.
Усилитель работает нормально, постоянки на выходе нет. при замене право-лево, и питая только один канал через разъем 13 на плате защиты все работает нормально. Стоит же подать на 11 разъем сигнал с усилка и повернуть громкость процентов на 20, как включается защита...
  • Одобряю 1
Alex_NoNe    15
Да, Tip31c. 150 это нормально.
  • Одобряю 1
Гость Sheeck
Гость Sheeck
А можно ли в данной защите иметь только одну релюху на 2 канала но с двумя группами контактов? А защита что б была общая сразу на 2 канала. А на входе защиты эти резисторы 15К взять с каждого канала.
Alex_NoNe    15
Низзя :) . Если отказывают оба канала одновременно, и на одном гонит постоянка +, а не втором - , то на защите будет железный нуль, и весело горят обе акустические системы. Lynx говорил, что уже наступал на такие грабли.
Сходу - взглянуть на диоды VD1,2,4,5
vanilin    1
Выпаивал, проверял VD1 - VD5 - нормальные. А вот транзисторы VT1-VT4 все убитые были, у всех на переходах, вот только не помню на каких, б-э, или б-к, по 7-9 вольт падало. Заменил все. Та же фигня, транзисторы нормально работают, но переходах по 0.5В, но от болезни не вылечилось. Так же вырубается при увеличении громкости.
На VT5 на переходе к-б при включенной защите 10В падает. ИМХО многовато, и заменить транзистор нечем. Странно, что реагирует только на один канал. Постоянки на выходе усилка нет.
Изменено пользователем vanilin
Гость Sheeck
Гость Sheeck
Очень нереальная ситуация. Обычно горит один канал,он + или - и выдаст. А чтоб оба сразу,и разные напряги,трудно представить.
Ну а если эту нереальную ситуацию исключим,и предположим что усил адекватно среагирует,то в принципе ведь должно работать? Или эти резисторы 15К на входе защиты стоит увеличить?
Doctor Zlo    12
Sheeck, но вероятность такой ситуации есть. При разработке устройств защиты нужно предусмотреть как можно больше нештатных ситуаций и уже исходя из них проектировать схему. Это увеличит надёжность всей системы в целом.
Гость Sheeck
Гость Sheeck
А вот кто делал уже защиту,скажите,транзисторы котр в корпусе ТО-220 сильно ли греться будут? Нужен ли им радиатор? Большой?
Alex_NoNe    15
Нет. Практически не греются. А вот резюки... :)
And$er    42
Вопрос автору обсуждаемого устройства защиты.
Уважаемый Дмитрий aka Lynx. Данная схема, за исключением незначительных изменений, повторяет защиту из вашей схемы усилителя на базе микросхемы LM3886. При этом в оригинале она запитывается от двуполярного источника питания +-32В. В моем случае питание +-25В и схема работает безукоризненно. Напрягает только сильный разогрев гасящих резистров в цепях коллекторов ключей (падение напряжение на них ~30В). Конечно резисторы не дымятся и палец на них держать можно. Как по вашему мнению, допустимо ли наличие таких "горячих" элементов в схеме и если нет как с этим бороться.
А вообще спасибо, из множества перепробованных защит эта мне понравилась больше всего.
FaTTy    49
Просто нужно применять 24-хвольтовые реле с как можно меньшим током катушки. У меня, например, питание +-27в и реле с током 15мА - 2Вт резистор греется весьма умеренно, повода для беспокойства нету.
Alex_NoNe    15
И я вставлю свои 5 копеек :) . Помню, у Линкса спрашивали о разогреве деталей. Его ответ :
90 градусов - это горячие, а 50 - 60, так, еле тёплые
And$er    42
Ну вот собственно как получилось у меня. Устройство эксплуатируется вместе со Стоуном.
Спасибо всем кто помог добрым советом.
And$er    42
TiPы на вид немного левоватые.
В общем ты абсолютно прав - левоватые. Брал в ЧиДе, причем подавались как фэйрчайлдовские. Обнаружил когда пришел домой, а ехать бодаться с продавцами заломало. Очевидно в усил такие смысла тыкать нет, а вот в ключах - ниче, вроде работают :)
PS Кстати потом покупал там же тоже тип-ы впаривали те же самые :angry: . Пришлось заставить продавца поменять, хотя базар был такой, что типа лежат в одной коробке значит одинаковые!
PPS Уважаемые модераторы, извиняйте за оффтоп, просто накипело.
Alex_NoNe    15
Абсолютно согласен. А насчет даже "левой" комплектухи я придерживаюсь такого мнения: работает - хорошо, хорошо работает - прекрасно :)
GeniusXZ    194
а защита, которую тут выкладывал igorkus - VellemanK4700 CLONE отключает ас сразу после отключения питания, чтоб разрядки кондеров не было слышно?
gsh23    3
Товарищи, проверьте на предмет косячков - доработал немножко схему Линкс. Добавил диодный мост, чтобы можно было запитать параллельно от обмоток питания усилителя и, вывел двухватные резисторы из-под ТИП-ов.
PrAS.rar
Alex_NoNe    15
Лучше так - меньше места. Я поставил 1А сборку, при желании можно заменить на мост - размер позволяет. На печатке вместо одного 2х ваттника стоят 2 последовательно - нагрева не будет. При желании возле TIPов можно впаять перемычки, а поставить только 2ую пару.
Блин, колько можно мучать эту защиту - уже все разжёвано :)
Защита30А_с_мостом.rar
Гость Sheeck
Гость Sheeck
Чёт у меня эта лайка не открывается в SL4 ????
Alex_NoNe    15
Блин, у меня 5ая, наверное поэтому. Вечерком скину в 4й (как только прогу найду, давно уже не пользовался :( )
  • Похожие публикации
    • Автор: Тимур1992
      Доброго времени суток. Есть задача разработать и изготовит источник тока (на 10-70 мА) с защитой от КЗ. С источник тока я благополучно справился, а вот с защитой от КЗ проблемы. Собрал источник тока на p-n-p транзисторе с использованием опорного источника напряжения на 2.5 В. Схема работает отлично, изменение сопротивления нагрузки приводит к изменению напряжения на выходе. Но при замыканий коллектора на землю схема выходит из стоя, так как ИОН замыкается через n-p переход транзистора на землю, через него начинает протекать ток в сотни миллиампер, и он сгорает. Я пытался ставил резистор на 2 кОм перед ИОН, но это приводило к тому что выходной ток начинал сильно зависит от напряжения питания. Либо резистор Rэ (около 100 Ом) и переход эмиттер-база шунтировали ИОП с токоограничивающим резистором на 2 кОм. Прошу помочь или дать какие либо рекомендаций  кроме того сейчас рассматриваю схему источника тока, на токовом зеркале. Но опять же боюсь что испытания на КЗ не пройдет
    • Автор: Faldum
      Вроде нет про это темы, посему озвучу:
      Для защиты оборудования в домашней сети простейший вариант - варистор.
      При включении/выключении таких относительно мощных потребителей, как утюг, чайник, электроплита и стиральная машина - в сети может возникнуть всплеск напряжения, способный убить лампочку (я больше об энергосберегающих и светодиодных).
      Одна из распространенных у радиолюбителей схем защиты - использование супрессора с плавким предохранителем.
      Вопрос: можно ли плавкий предохранитель заменить на автомат? Я смотрел видео с опытом по выживаемости супрессора и сгоранию предохранителя при наращивании напряжения -мне кажется вполне себе вариант заменить предохранитель на автомат.
      А если еще к супрессору в параллель добавить варистор - то из-за мелкого всплеска и автомат выбивать не будет часто.
      Поделитесь знаниями и опытом на эту тему, пожалуйста.
    • Автор: aitras
      Внимание! Есть возможность самому заказать платы! См. тут
      Платы усилителя:
      Платы толщиной 1,6 мм, толщина меди 35 мкм, зеленая маска с белой маркировкой. Размеры 55х130 мм. Трассировались специально для монтажа на узкий радиатор, в частности, на радиатор от усилителя Кумир У-001.
      Платы БП:
      Платы толщиной 1,6 мм, толщина меди 35 мкм, зеленая маска с белой маркировкой. Размеры 55х112 мм. Рассчитаны на установку конденсаторов диаметром до 25 мм и диодов в корпусе TO-220A.
      Плата защиты АС:
      Плата толщиной 1,6 мм, толщина меди 35 мкм, зеленая маска с белой маркировкой. Размеры 50х75 мм.
      Дополнительная важная информация:
      О первом включении и настройке:
      Переработанная инструкция Андрея Андреевича.
      Еще картинки:
      BOM. Amplifier by Laykov.zip
      BOM. Power Supply.zip
      BOM. Protect for AS.zip
    • Гость новичек
      Автор: Гость новичек
      Всем привет. Можно поставить вместо предохранителя простой резистор на 1 Ом 0,125 ватт? Если можно, то при каком токе он сработает? За ранее спасибо.
    • Автор: GooodMan
      Собрал защиту представленную на картинке, есть проблема при тестировании батареей 3,8 вольт выяснилось что если - батареи к R1 а + на землю то все работает хорошо , а если наоборот то не срабатывает , номиналы все соответствуют схеме кроме C2 он 220 мкф .
       Вместо кт315 стоит s9014 , а вместо кт807б  - к т961б. Питаю схему от стабилизатора 12в . Транзисторы проверенны у   s9014 h21 -290  у другого 233, у кт961б h21 - 70
    • Если бы был pnp, тогда каюк. А этот просто закроется.
    • noo_bas слабенький у вас магазин.плохо что нет возможности попробивать лучшие.  что поделаешь. просто из опита вам скажу что есть очень большая разница в звуке на чем собрано- когда та самая плата собрана на тл071 и таких кондесаторах (когда все вместе стоит2$) и играет она соответственно на два  долара а когда хорошие детали также и на виходе .
    • короч начитался я позавчера эту тему и решил исправить ситуацию в лаборатории. Сотворить агрегат для цивильной засветки фоторезиста. Нарыл в закромах реле времени ВЛ-59. Оно правда на 110 вольт и всего на 99 секунд, что явно маловато. Проблему 110 вольт легко устранить, включив последовательно пленочный конденсатор на 0,47 мкФ, а вот с секундами все сложнее. Надо разобрать релюшку и заменить конденсатор в задающей RC цепи. Понятно что он должен быть в 10 раз больше чем штатный. Ну и там чуть покалибровать это дело, благо на плате есть переменный резистор, для этого заточенный. У меня получилось 999 секунд. Это примерно 16 минут Ну и все, дело почти сделано. Берем фанерку, пару мебельных петель и собираем гробик. столик выдвижной. Удобно его вытащить, на нем весь бутерброд выставить, стеклышком прижать и уже под лампу задвинуть. Внутри я это дело маханул черной матовой краской, чтобы по максимуму убрать всю отраженку и сделать засветку более предсказуемой. Лампу поднял повыше. Ну в разумных пределах. Так лучи от нее будут падать под углом ближе к прямому и можно будет избежать искажений от угла падения и преломления. Да, время засветки будет чуть побольше. Но в сущности какая разница? Будет это 3 минуты или 5? Мне все равно, у меня ж не завод. Работает все очень просто - при подаче питания лампа включается, а реле встает на задержку. По истечении времени установленного на шкале релюшка размыкает цепь лампы и она гаснет. Можно повторно перезапустить нажав кнопочку "сброс" на передней панели. Или просто выключить и включить. Пока вы тут трындели в общем... пол дня и все готово
    • Конечно, нет! В мосте ведь не протекает (столь большой амплитуды тока) и их мощность ограничена другими компонентами.
    • Я свой такой проектировал для Ni-MH на ТЕА1104 (правая часть - разрядник):
