3 246 сообщений в этой теме
And$er    43
Ещё одна защита Lynx*а. На этот раз для WP2006 под SMD. Поскольку это планируется эксплуатировать с промышленными платами, постарался, чтобы было всё красиво и аккуратно по максимуму :)
Alex_NoNe а разводочку не выложишь? И еще, как у тебя 5-и ватные резисторв меньше греться стали?
Alex_NoNe    15
Да всегда пожалуйста :) .
Резюки стали греться ещё больше - реле на 12V (ну зажилил я 50амперные на 24V, зажилил :) ) На плате есть возможность установить два 2W резюка (импортных) или один пятиваттный. В этом случае на вывод 5ваттника (установленного на плату), находящегося возле TIP - ов надевается кусочек термоусадки и подсоединяется к соотв. выводу тр-ра; эта своеобразная перемычка находится со стороны паек. Просто, удобно и красиво ;)
Да, на выводах реле(обмотки) помечено по 2 отверстия - перед сверловкой нужно проверить, какие подходят. У меня на реле из разных партий эти выводы не соответствовали по расположению :angry:
Защита_30_50А.rar
Изменено пользователем Alex_NoNe
25602    499
Вот еще одна защита. Работает 100% (для тех кому сложно найти оптопары)
Если надо могу выложить плату с номиналами.
protekt_.zip
Ulis    1 317
Делаю защиту Линкса.
Реле РЕН33 ,в контактах серебро 4%.Один недостаток - здоровенные.:)
Платку пришлось переделать.Заодно и выпрямитель разместил на ней.
UTSource
электронных компонентов
korolkov24    104
Вот здесь: www.sakevich.ru смотрите схему усилителя SK1500
там, правда, защита только от постоянки + задержка включения,
но это очень простая и надёжная схема, собрана мной не раз,
Uпит = 24 вольта, реле тоже на 24 В. Думаю при использовании
реле на 12 вольт можно запитать и от 12 вольт (тавталогия, блин!),
но при этом целесообразно уменьшить резистор задержки (470к)
примерно до 220к-270к, чтобы сохранить время задержки.
Схема настолько проста, что развести плату сможет любой...
Ты случаем не эту имел ввиду?? ссылка твоя не работает.Так фуфло это ты минус постоянки на неё подай. :angry:
А почему при минусе не сработает, через VD1 на базе VT2 появиться минус VT2 закроется?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...st&p=102004
Изменено пользователем korolkov24
YurkaM    7
Дык, сработает, только пороги по плюсу и по минусу скорей всего будут разные. И вообще, отсутствие гистерезиса плюс маленькое усиление, особенно при случае минуса не входе -> реле будет дребезжать вместо четкого срабатывания.. Зато просто, как семь копеек, и в принципе от катаклизмов на выходе должно спасти
korolkov24    104
Да и пусть порог разный, на выходе ведь конкретный минус будет, дребезг конечно возможен, в течении милисекунд, но реле само имеет гестерезис.
Zeddmor    1
Всем привет что касается этой схемы защиты, то я думаю, что она на сколько проста на столько и надежна, х.. с ним что пороги разные по "+" и "-", разброс ведь не большой. post-13587-1188375695_thumb.jpg
А для того чтобы она сразу отключала АС от выхода уся при отключении питания, помоему достаточно намотать на трансформатор отдельую обмотку, для питания конкретно системы защиты и помоему не стоит заморачиваться с оптронами. А что вы думаете на этот счет, уважаемые форумчане?
У меня еще идея на принципе этой схемы, точнее её способности включать реле с задержкой, сделать узел ступенчатого включения усилителя, дабы разгрузить трансформатор в первый момент включения. Схемку попозже зарисую.
Изменено пользователем Zeddmor
Zeddmor    1
Вот нарисовал схемку. Как думаете, будет работать и на сколько эффективно?post-13587-1188377558_thumb.jpg
awtoap    0
То Zeddmor. Собирал я такую защиту АС, как в посте №159, к сожалению очень капризна к питанию самой схемы, тобиш напруга в сети скачет и она уже срабатывает! Также по положительной полуволне срабатывает с некоторой задержкой 1-2 с, а при отрицательной практически сразу. Резюме – не надо сие делать, но если очень хочется то можно.
Zeddmor    1
Так можно ж витков на трансе намотать с запасом и сделать стабилизированное питание этой схемы, может это и не панацея, но почему то она меня подкупила своей простотой, тем более что я её собирал, вот только в деле не пробовал, просто проверил как реагирует на постоянку и дело, в принципе, этим и закончилось...
ZeReX    2
А почему тебе не собрать защиту Linx-a?ИМХО она тоже очень проста.
Mr. N    0
Вот. Исправленная разводка. Я собирал по последней схеме в этом вложении
Есть парочка вопросов по поводу защиты Lynxа:
1) Питание у неё как я понимаю двухполярное? В каких пределах его можно изменять с пересчётом гасящего резистора?
2) На печатке, GND подключается возле реле, а +и- вместо моста можно?
3) Как принудительно вызвать срабатывание? (Напр. при перегреве)
4) При срабатывании, нужно выкл. и вкл. питание?
5) На базы БЦ546-БЦ556 идут электролиты какой ёмкости и на какое напряжение?
Изменено пользователем Mr. N
Alex_NoNe    15
Да. Я пробовал до +\-30V
Вопрос непонятен
Никак. Это защита только от постоянки
Нет. Защита с самовосстановлением.
Должен идти неполярный с ёмкостью 220мкф (у меня 2 полярных по 100мкф*50V - всё прекрасно работает) порог срабатывания одинаков +\- 1.1V
Roks    17
Подскажите, пож-та, подойдет этот монстр на защиту Lynx-a?
RT315024
1-pole 16 A, gold-plated contacts
24 Vdc (16.8–61.2)
R=1440
16 A 250 Vac, 26 Vdc, 4000 VA, 416 W
ZeReX    2
RT315024
24 Vdc (16.8–61.2)
R=1440
А почему бы и нет?
Zeddmor    1
Схемка интересная, думаю стоит попробовать.А питание её, какой верхний предел?
А все таки, та схема, что посту №160, по ступенчатому включению питания, будет ли она работать и как эффективно?
P.S. сорри за оффтоп
ZeReX    2
Попробуй собрать там и узнаешь но лутше собери защиту Линкс-а и всё там :rolleyes:
awtoap    0
Ну и зачем туда лепить еще стабилизатор. Есть другие схемы пусть и больше транзисторов, зато работает бес проблем. Защита Линкса, как мне кажется, избыточна оптронами. Лучше собери защиту как у усей Сакевича, проверено - работает отлично.
Zeddmor    1
А кто нибудь мне скажет,какие номиналы стабилитронов VD18,VD19,VD20 в узле защиты усилителя Сакевича?
awtoap    0
Параллельно TL431 подключай светик с токоогранич. резюком(посчитаешь сам).
awtoap    0
Включение правильное, только полярность включения светика поменяй на обратную (диод в цепи +25В тоже).
  • Похожие публикации
    • Автор: Alloha
      Есть в наличии импульсный блок питания HK-008A на  контроллере СR6848. Схему найти не удалось, но она практически полностью повторяет схему из даташита на этот контроллер.
      В блоке питания сгорели полевик 4N60 и сам шим-контроллер. Сгорели они по глупости, когда то пытался разобраться в импульсных блоках питания и тыкал бездумно щупами осциллографа по всему блоку питания. Минус осциллографа был на земле на выходе блока питания, а полез смотреть что на выходах шим-контроллера. Осциллограф у меня портативный DSO203, но блок сначала ушел в защиту, а поскольку ко мне не дошло что не надо тыкать куда попало щупом, то шим-контроллер  благополучно сгорел.
      Сейчас я нашел этот блок  и решил его восстановить.Как вы, наверное, поняли с электроникой возиться я люблю, но знаний пока что маловато )))) Шим-контроллер СR6848 найти не удалось, но по даташиту на СR6848 шим-контроллер    SG6848 полный аналог. Тем более мне удалось найти на популярном форуме по ремонту телевизоров фотографию этого  блока питания с подписанными номиналами деталей. Так что я перепаял  SG6848, а так же полевой транзистор 4N60. Все остальные детали оказались в порядке. Был проверен диодный мост, проверены все электролиты при помощи тестера MG328, выпаяна и проверена оптопара, была под подозрением TL431, поэтому ее заменил. проверен так же MBR20100. Само собой все резисторы так же были выпаяны и проверены.
      Сейчас при включении без нагрузки на выходе около 3,5 вольт, при этом слышны щелчки, то есть, как я понимаю, шим-контроллер уходит в защиту. При этом питание шимки на второй ноге прыгает от +12 до+15 вольт, на 4 ноге шимки если мерять мультиметром то показывает 0, а если смотреть осциллографом, то видны всплески напряжения до 2.2 вольта. На выходе (1 ноге) присутствует ШИМ напряжением около 14 вольт, ширина импульса 5uS.
      Я уже и трансформатор выпаивал проверял его на короткозамкнутые виткы - с ним все нормально. Что делать дальше ума не приложу.
      Шим контроллер CR6848.pdf
    • Автор: tehnik163
      Приветствую всех участников форума. Речь пойдёт об амфитоне  -75 ,сделал небольшую ревизию  поменял все электролиты . Вопрос  следующий  в   усе не реализована защита от постоянки отрицательной полярности ? транзистор vt2  это защита  по току? если что поправьте)
    • Автор: korsamik
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста. При измерении переменного напряжения "1000 В", плавно повышая напряжение срабатывает защита примерно на 700 вольтах. Что может быть неисправно, куда копать?
    • Автор: Talomir
      Всем доброй ночи. Прикрепляю принципиальную электрическую схему, описание и расчёты номиналов простого Подстраиваемого Пассивного Подавителя Радиосигналов. Его идея в том, что когда из эфира в радиусе действия устройства забирается большая мощность, то в этом радиусе падает плотность энергии электромагнитного поля и происходит затухание сигнала. Так называемое пассивное средство радиоволновой защиты. Проект родился в разборе принципов работы советского устройства радиоволновой защиты РГУ-21, как простой и дешёвый его аналог - без очень дорогого быстрого микроконтроллера. Проект подходит начинающим радиолюбителям для исследований и понимания принципов пассивных устройств защиты, а также профессионалам для доводки и промышленного производства социального средства радиоволновой защиты, нужного миллионам людей - защиты от вредных электромагнитны излучений. Смотрите вначале описание схемы в прикреплённом документе.
      ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ СБОРКА
      Эксперимент. Надо спаять резисторную сборку, на десяти низкоомных 2.2 Ом 5 Вт включённых последовательно резисторах, меняя переменные конденсаторы из расчёта диапазонов длин волн ДВ, СВ, КВ, метровых, дециметровых и сантиметровых волн, и попробовать с обмотками обмоточного провода смотанными и снятыми на деревянной рейке или другом сердечнике, 100, 10 и 1000 витков, с длинной катушки 2 см и средней площадью витка 1,5 см x 1,5 см - тремя магнитными антеннами. Если переменных конденсаторов для некоторых диапазонов частот нет в продаже, то надо покрывать этот диапазон ёмкостей постоянными конденсаторами из набора, выпаивая и впаивая новый конденсатор. Надо измерять мультиметром выделяемую мощность на резисторах по току и напряжению, добиваться исчезновения эффектов пси-воздействий, вращая колёсико переменного конденсатора и подбирая частоту, или впаивая новый конденсатор, и вычислить используемый пси-воздействиями диапазон частот несущей - на какой ёмкости и частоте пропадают эффекты пси-воздействий. Также можно наращивать радиус действия устройства за счёт квадрата площади витка и квадрата количества витков в бухточке обмоточного провода - магнитной антенне в виде тора без сердечника!
      Многоканальная версия. Многоканальная версия использует несколько аналогичных модулей с одинаковыми или разными диапазонами ёмкости переменных конденсаторов для диапазонов длин волн ДВ, СВ, КВ, УКВ одновременно и в одном корпусе. Позволяет подавлять одновременно несколько частот одного диапазона и частоту в разных диапазонах длин волн. Более универсальное устройство.
      Anti-control 10.pdf
    • Гость wwwpilot
      Автор: Гость wwwpilot
      Подскажите варианты защиты светодиодов по току при параллельном подключении. То что удалось найти не проходит. Мне нужно отсечь на 0,8  максимум на 1Ам, Пиковый ток заявлен 1,1А, но учитывая что Китай..  Напряжение 50v. Сам не сделаю, познаний 0. Если простой предохранитель поставить, то как его пересчитать на постоянный ток? Статьи нашел, но там все так сложно... Мне бы циферку конкретную для моего случая, или формулу на уровне таблицы умножения. Заранее спасибо!
    • Приветствую!
      Уважаемы,помогите определиться с калибром кабеля для разводки внутри АС.Марка определена,т.к уже есть акустический кабель canare 4s11 -менять на что-то др.не вижу смысла .Комплектующие кросса заменены(кроме катушек).А посему прошу высказать своё мнение по-поводу
      canare :
      4s6 vs 4s8 (ВЧ) vs 2s7
      4s8 vs 4s10(CЧ) vs 2s9
      4s11 vs 4s12(НЧ) vs 2s11
      Вариант- кабелем одного калибра: 4s8 vs 4s11 vs 4s12 ? Не исключаю- 2s11 vs 4s14?
      Акустика Diatone ds-77hrx
      Модель: Трёх полосная, закрытого типа
      Используемые громкоговорители: НЧ конусного типа диаметром 31 см
      СЧ конуснокупольного типа диаметром 10 см
      ВЧ купольного типа диаметром 2.5cm
      Частотный диапазон: 35-35000 Гц
      Частота кроссовера: 500Hz, 4 kHz
      Чувствительность: 91 Дб
      Импеданс: 6 Ом
      Номинальная мощность: 50 Вт
      Максимальная мощность: 230 Вт
      Размеры: 380 x680 x 325 мм
      Вес одной АС: 27 кГ
      усилитель Ноосфера А-8
      межблочник Могами
      TEAC ZD-7000,YAMAHA CDX-1120,A&D DP-9000
    • Резисторы параллельно стоят.видимо по 100 ом .
    • @vladimir1478 правильно говорил-5-7 витков на вольт..итого-имеем 1150-1200 витков..провод лучше 0.8 прим.(свежий!а не тот что на снимке) вторичку оптимально 1.0 в два провода..снимете максимум 300-350 ватт..слаб сердечник..если только это нормальная трансформаторная сталь нормального качества.нормальные конструкции на сомнительных комплектующих не делают.
    • Alex_63, по картинке непонятно что изменено, слишком мелкие надписи. А может плюнуть на схему стабилизации режимов Баксандала и сигнал с дифов непосредственно подавать на пары Баксандала как на предыдущей странице показано, как думаешь?
    • Есть платы от Vadim 161 крайней версии. Проверено. Работает. Если кому нужно пишите в личку.
    • Товарищи, подскажите по схеме, сколько их пересмотрел, не нахожу.
