С горячих клем подаеш на в входы с выходов на АС. А так как потенциал меряется относительно общего провода то общий вход защиты нужно соеденить с общим проводом УМ (при условии что защита питается от отдельного источника питания). Если от одного источника то ниченго переделывать ненадо.
Чето я не понял... Мне кажеться, что в защите должны быть входы "+" и "-" сигнала? Вот конкретно схема на TDA2030A мост.
  • Ответов 3,7т
А зачем заморачиваться с релюхами в защите.
Есть хорошая защита у Зуева. В цепи питания усилителя стоят полевики. При срабатывании защиты питание уся отключается и все. Никаких дополнительных искажений связанных с протеканием тока через контактную группу. При этом и задержка при включении реализована. Схема публиковалась в "Радио" 2005 №4. Тамже есть и печатка.
Нет, мостовой усилитель - два обычных, поэтому защита подключается как обычно к выходу каждого усилка, только рекомендовал резисторы в сумматоре защиты брать разного наминала (например 33К и 47К) дабы в случае пробоя у одного уся положительной полуволны а у другого отрицательной не возникла компенсация потенциалов в точке соединения этих резюков и защита срабатывала в любом случае.
Спасибо тебе! Буду пробывать!
В варианте защиты от Lynx этого делать не надо, там защита на каждый канал отдельная.
А как быть с искажениями других контактактов, с клеммами на выходе усилителя?
Защита у Зуева слишком сложна.
Недавно восстановил пароль.
От клемм на выходе усилителя никуда не деться, выход один - применять качественные комплектующие. Кроме того нельзя сравнивать контакт реле и контакт затянутый по резьбе.
Если присмотреться, схема не так уж и сложна. Глаза боятся, а руки делают. С разведенной платой - это ен сложно
Можно такую, она не искажает и очень проста, работает надёжно и не требует питания.
только дорожки пошире нужно тк фольга на платах вообще не понятно какой толщины.и еще предохранитель надо подбирать на мах нагрузке чтобы не перегорал в течении нескольких минут
А если применить вместо контактов оптосимисторы? Скока на нем падет амплитуды выходного сигнала в открытом состоянии
В среднем около 1 В.
Это будут страшные искажения звука.
Схема действительно не сложная. Все зависит от того, как крепится предохранитель. Если на пружинных контактах - то чем это лучше контактов реле?
Я обычно прсто перемычку впаиваю, усилитель ведь не каждый день сгорает.
Доброго времени суток уважаемые!
Подскажите пожалуйста что нужно сделать для
того чтобы схема приведённая в посте #159 работала на 12В?
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=13514
Схему уже собрал, запитал от стабилизированного БП на 12В.
Реле - 12В, 400 Ом. Конденсатор поставил на 100мф.
При включении очень долго срабатывает реле(секунд 40).
На реле всего +8.5 В :S.
Буду рад любому дельному совету касательно данной схемы, т.к.
хочется заставить её корректно работать.
Изменено пользователем airmax
Спасибо за совет.
Так и сделал, время, правда, уменьшилось до 20 сек, но всё равно долго.
Правда вместо КТ315А стоит КТ315Г(КТ315А не найти, да и по х-стикам он явно хуже "Г").
Также, зная о большом разбросе прааметров отеч. транзисторов этой серии пробовал поставить
2SC945 P, так схема начала включатся мгновенно, и защита по "+" перестала работать на напр.
меньше 10 вольт.
Вот такие, дела. Что ещё можно попробовать?
Чесно гря забрось эту схему. Транзистор КТ315 оставь какой есть. Попробуй уменьши ёмкость до 33-47мКф, мож повезёт ну и проверь срабатывание. У меня помница задержка было что-то 3 сек. При "+" на входе срабатывала где-то за полсекунды, а при "-" мгновенно. Да и как я уже говорил колебания питающей напруги тож приводит к срабатыванию (кста автор в своей статье тож про это говорит).
Спасибо за помощь, сейчас вроде работает. Вот что получилось в конечном итоге:
R4=12 KOm, R3=48 KOm, C1 = 10 мкФ.
Время включения около 4 С(правда ещё к услилителю не подключал, но если что,
можно увеличить емкость конденсатора).
Пороги срабатывания:
"+" 1.2 В
"-" 3.8 В.
Б.П. стабилизированный на 12В (собран отдельно, поскольку лень было доматывать
трансформатор. :) )
Важно! Сначало вместо VT2 = КТ815, поставил КТ817, схема работала совсем некорректно!
Но это правдо было ещё до того как написал сюда.
В боевых условиях пока не тестировал, но считаю что чем проще схема - тем лучше, правда
работа данного экземпляра очень сильно зависит от используемых компонент, в частности от
транзисторов.
Всем удачи!
Ulis
выложи номер своих 33 рэлюх и ПП(желательно в спринте) если не трудно
Ulis
Я собираю защиту Lynx-а, есть вопрос:
Будит ли она нормально работать, если питание понизить до +/-24-28В, естественно с пересчитанными резисторами R7 и R21.
Вполне. У меня на этом напряжении и работает.
Ещё вопрос: Мне надо сделать защиту хотя бы на 3канала, а ещё лучше на 5. Как это реализовать? 5раз собирать эту схему или можно добавить реле?
5раз собирать не очень хочется, т.к. места в авто-усилке не очень то и много.
