Вот. Сам задал вопрос и сам на него и отвечаю. В плате защиты Линкса (на оптопарах), опубликованной в этой ветке, есть ошибка: правильный порядок следования тр-ров сверху вниз:
ВС556С
ВС546С
ВС556С
ВС546С.
На плате порядок иной:
ВС556С
ВС546С
ВС546С
ВС556С
Обратите на это внимание! Если впаять тр-ры так, как подписано на печатке, один канал не срабатывает на появление постоянной составляющей. Вообще. Хотя по виду все нормально - задержка включения 2-3с, потом включаются реле обеих каналов (ну, это понятно, косяк-то не там :) )
Изменено пользователем Alex_NoNe
Александр
  • Ответов 3,7т
Собирал по этой печатке: Lynx_v3.lay В ней также один из мощных составных тр-ров развёрнут для того, чтобы пару можно было разместить на одном радиаторе. В качестве составного использовал TIP31С. Всё прекрасно работает. Собирать можно по любой печатке, все исправлены ( правда, на других один составной тр-р стоит лицом, а другой спиной :) )
Вот несколько фото:
Александр
Я вроде на первой странице выкладывал архив Lynx_v4. Там 100% рабочая печатка была, все детальки указаны,по ней сбирал.
Решил немного усовершенствовать сию защиту. При всех ее достоинствах есть один маааленький недостаток - для того, чтобы защита отрубалась сразу после выключения усилка, нужно либо питать ее от отдельного ИП, либо использовать общий тумблер сеть/защита. В противном случае эта защита некоторое время не размыкает реле, питаясь остаточным зарядом в кондерах БП.
Короче, идея такая : последовательно с транзистором в цепи питания реле воткнуть оптопару. У меня на трансе есть одна "бесхозная" обмотка на 5в , ее сам бог велел пустить на питание диода оптопары. В аттаче печатка(на один канал) с реализованной задумкой. С виду вроде все должно работать, на диоде оптопары в моем случае падает около 1,9в. На днях наверное соберу да проверю.
AC_protect_new_v3.rar
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
А вот и печатка к ней :) . Правда, не помню, откуда она взята. Автора разводки прошу сильно не ругаться :)
защита_А_Котов.rar
Александр
Вот несколько фото:
Alex_NoNe подскажи пожалуйста что нужно в схеме подкорректировать чтобы запитать ее от +-25В
должно хватить пересчета номинала гасящего резистора в цепи питания реле
На мой взгляд, гораздо проще и надежнее применить двухполюсный выкключатель сети, разрывающий цепь обмотки реле защиты АС, чем придумывать дополнительные каналы защиты. Кстати, в оригинальном варианте все мои системы защиты в обязательном порядке оснащены размыкателем цепей основных реле, совмещенных с выключателем сети. Такое решение ГАРАНТИРОВАННО отключает АС при выключении усилителя независимо от состояния сети и переходных процессов.
Каждый слышит то, что хочет услышать...
Защита должна отключать акустику при обесточивании усилителя, иначе при выключении сетевого стабилизатора или при банальном выдёргивании усилителя из розетки в акустике будет щелчок.
Чтбы защита гарантированно отключала при пропадании сетевого напряжения достаточно запитать реле от отдельного выпрямителя с небольшой емкостью - один или пара диодов и 50-100 мкФ.
Если боитесь пульсаций тока в катушке реле, то достаточно добавить простейший стабилизатор из одного резистора, одного стабилитрона и одного биполяра.
При высокоомном реле (у меня 1,7k) ничего менять и не нужно. Я испытывал защиту от +\-27V. Но для самоуспокоения, можно уменьшить гасящий резистор до 2,2k
С выключателем, или контактами реле софт-старта?
Александр
При пропадании напряжения в сети или выдергивании вилки защита отключает АС за счет меньшей постоянной времени разряда конденсатора фильтра питания реле защиты по сравнению с конденсаторами питания усилителя.
А какие аналоги релюшек можно поставить вместо оригинальных (желательно чтобы не исправлять разводку платы)?
Это понятно. Вы обесточиваете плату реле свободной парой контактов сетевого выключателя. Как это работает при выдёргивании вилки из розетки - для меня тайна :)
Больше меня интересует момент включения. Поскольку я не электронщик, попытаюсь объяснить "на пальцах".
Имеем:
1)сетевой выкл.;
2)цепь софт-старта;
3)остальной усилитель :)
Если плата защиты подключается сразу сетевым выключателем, то и заряд времезадающей ёмкости происходит сразу. НО в этот момент работает софт-старт (2-4сек). Реле подключает АС через те же 2-4 сек. Т.е. во время работы софт-старта (СС :) ).
Если мне не изменяет склероз, при работе СС накопительные ёмкости заряжаются на 1/2 (или 3/4). Т.е. АС подключается к УМЗЧ при незавершенной зарядке ёмкостей. Увеличивать времязадающую ёмкость нерационально. Если питание платы реле включается контактами реле СС, картина более отрадная: работа СС - отключение цепи СС с одновременной подачей напряжения питания на плату защиты АС - завершение зарядки емкостей - подключение АС.
А то у меня реле оригинальные :) Подойдут любые реле с напряжением срабатывания 24V и такой же распиновкой. Это если без пересчёта резистора
Александр
Та нема за що :) . По сути, печатка не моя, я только указал на мелкие недочёты. Заработает сразу, главное с деталями не накосячить ;)
Александр
Да любая из обсуждавшихся. Кроме защиты Lynx-a ничего не собирал, потому посоветую ее :)
Собрал в выходные защиту по печатке Lynx_3.lay от Alex_NoNe. Питание +-25В. Сопротивление обмотки реле 1,5кОм. Греются двухваттные резисторы как черти, но при этом все работает. Только задержка включения получилась ~1 сек. Пробовал подбирать резистор на 33кОм, но что-то особой разницы не заметил. В чем может быть косяк и можно ли побороть такой разогрев резисторов.
А еще вопрос. После размыкания реле еще в течение пары-тройки секунд слышится какой-то дребезг. Это что за безобразие или так и должно быть? Релюха кстати такая: http://www.chipdip.ru/product0/1748.aspx
ЗЫ При открытом транзисторе, с учетом падения на нем и на сопротивлении - на реле получается ~20В.
Уменьши гасящее сопротивление до 2.2кОм. У меня вообще на печатке одноваттники, ничего, живы. Посмотри бетту тр-ров, у меня все за 300 (хотя, если больше 100, по идее, все нормально), никакого дребезга нет и в помине
Александр
А что по поводу установки времени задержки включения посоветуешь? 1 сек - маловато будет :(
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
