Возможно Ли В Домашних Условиях Изготовить Корпус?
3g-meninbox
Возможно ли в домашних условиях изготовить корпус такой сложности?(смотреть прикрепленное фото!)
Опишите пожалуйста наиболее подробно процесс изготовления и разработки прототипа корпуса!
И еще посоветуйте как определить какого размера должен быть корпус в соотношении с платой?(наверное же есть какие то стандарты!).
подобное в ранешние времена делал из фольгированного стеклотекстолита ( части скреплял пайкой...затем грунтовка и окраска...)
при теперешних ценах- не знаю....
Листовой пластик, резак, нихромовая нить, клей. Нарезка, гибка, склейка, шпаклевка, покраска. Все возможно при желании. Некоторые еще из ткани с эпоксидкой выклеивают
Очень много ручного труда. Я раньше делал из полистирола. Нарезал нужные фрагменты, клеил самодельным клеем: в толуоле растворял этот же полистирол. После склейки - шлифовка, полировка. Но без последующей покраски очень трудно придать "заводской" вид.
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Можно, но долго и нудно. И надо ли? Проще найти готовый корпус или заказать на спец. производстве сразу партию.
Насколько знаю особых стандартов не существует. Надо просто рассматривать три основных критерия: удобство, безопасность и тепловыделение устройства.
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
...какого размера должен быть корпус в соотношении с платой?
Плата делается под корпус. А корпус должен быть эргономичным, т.е. размещение и размеры органов управления (кнопок) удобными в пользовании.
В 90х годах делал корпуса для ZX-SPECTRUM в количестве 2 штук, клеил из 5 мм оргстекла, отдельные элементы корпуса склеивал дихлорэтаном,затем края обтачивал закруглял крупным напильником,затем вырезал в корпусе пазы и отверстия с помощью ножовочного полотна и дрели,затем корпус обрабатывался в несколько заходов наждачной бумагой с разным зерном,в конечном итоге всё это красилось "пылесосом"!
Один корпус был покрашен в чёрный цвет "гладко",-затем в банку налил более густой краски и в последний заход корпус специально был покрашен мелкой каплей,-для придания шероховатости!
Второй корпус был тупо покрашен из аэрозольного баллона автоэмалью снежно серого цвета с блеском.
Из деталей оргстекла можно склеить что угодно,самое главное потом обточить края до необходимого радиуса и зашпатлевать риски и имеющиеся щели перед окончательной шлифовкой.
и распечатать на 3Д принтере.
В нашем городе нет фирм занимающихся этим. А покупать ради забавы... Еще и за такие деньги!
^_^
Примерно так -спектрум делал примерно в 1991году
А что! Неплохо :)
^_^
А что! Неплохо :)
Сделай плату,а потом размеры клавиатуре которые хочешь, или наоборот!!!!И принтер не надо покупать.
Микроша.
По поводу изготовления корпусов, думаю, тебе надо по стимпанковским форумам полазить. Они специалисты в этом деле. У них и описание найдешь по правилам работы с различными металлами, о том как украсить корпус, и много чего еще...
Спасибо за идею :dance2:
Но их стиль мне не по душе :) А насчет правил работы с металлами спасибо.
Собственно говоря, я и имел в виду способы работы с металлами.
