Источник Беспреребойного Питания
Здравствуйте! Нужна схема переключателя на резервное питание 12в на транзисторах. (Если можно то советская маркировка транзисторов )
Давай подробней,что и как ты хочешь переключать и в каком случае?
Давай колись какой алгоритм работы схемы тебе нужен, а то так и будешь выслушивать не ответы,А ВОПРОСЫ!!!
Ну давай выкладывай ....
прям берём промежуточное реле с катушкой на 220 вольт!
катушку подключаем к сети 220 вольт в розетку,а вот уже группами контактов коммутируем твои 12 вольт куда тебе нужно,коммутация будет происходить после того,как пропадёт питание катушки 220 вольт,используем открытые и закрытые группы контактов!!!-
ТАК СОЙДЁТ???
есть роутер, есть аккумулятор 12 вольт от старого ибп, мне надо чтобы в случие отключения электричества, роут переходил на питальник от аккумулятора т.к. на роутере на постоянном чтении находится жесткий диск.
паяльник1998, сколько питание роутера? Самое простое, подключить аккумулятор к питающему напряжению роутера через диод. Пока напряжение с блока питания роутера в норме, диод закрыт. Как только питание снизилось, диод открывается, и роутер питается от аккумулятора.
Остается добавить схему подзарядки аккумулятора.
мне именно с этой схемой и нужно
Да не надо там никакого переключателя резервного питания,можно просто параллельно блоку питания твоего роутера подключить аккумулятор,ну конечно нужно будет замерить ток,-который пойдёт на зарядку в этом случае,если ток будет значительным,тогда поставить резистор в цепь заряда аккумулятора,а вот что бы резистор не мешал отдаче тока в роутер при пропадании напряжения с БП,нужно зашунтировать этот резистор диодом,анод которого будет подключен в + клемме АКБ,вообще если ток выставить в пределах нескольких миллиампер,то АКБ не надо коммутировать и перезарядиться он тоже не сможет,потому как ток заряда будет равен примерно току внутреннего саморазряда.
я тут в этой отласли новичок и подсказать не кому..... объясните глупенькому, а ещё лучше схему
Вся фишка в том, что чтобы полностью использовать емкость аккумулятора, его нужно заряжать до 14,4В.
зарядник для авто аккамуляторов подойдёт?
Не надо полностью заряжать его до 14,4 вольт,это вам не автомобильный акб,и работает он в других режимах.
В идеале напряжение должно быть около 13,5 вольт,тогда установится некоторый баланс и ток В цепь питания АКБ будет минимален,
Какое напряжение на выходе из твоего 12в блока питания,замерь.
вот типа так сделай,и не забивай голову
Большое Вам Спасибо
Напряжение питание роутера 12В ?
109479_2311_draft_large.jpgфотография блока питания
По ходу дела импульсник, замерь сколько вольт выходит из той пипки,которая втыкается в роутер!
это главное на данный момент,скорее всего там не более 13 вольт,а если так,то можно попробовать подцепить АКБ просто в параллель без резистора и диода.
Но конечно ток замернить при этом для спокойствия души.
alend, все-таки лучше через резистор и диод. Пусть аккумулятор разрядился, а тут включилось основное питание. Блоку питания будет тяжело. :(
В соответствии с ТЗ автора темы, вполне можно включать АКБ в буферном режиме.
Вот что получилось только аккумулятор зарядить надо.post-128902-0-25390400-1393580664_thumb.jpg
Изменено пользователем паяльник1998
Замерьте реальный ток подзаряда...
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
